Reactor77 Опубликовано 3 июня, 2019 Опубликовано 3 июня, 2019 да простая она. нужно наверное более точно или более понятно описывать проблему. а так я перечислил узлы которые нужно проверить
puharevigor Опубликовано 4 июня, 2019 Опубликовано 4 июня, 2019 А такой вопрос могла ли слететь прошивка если селектор акпп не был выставлен ,авто не включала механику и не не распозновало заднюю передачу вместо задней показывало прочерк,вчера заглохла на ходу и все,не заводится. Показывает 0527 098А 098В я так понял по блоку толи dci толи еще почему Сразу извиняюсь если написал не правильно название блока,просто авто так и стоит брошено посреди города,не знают что делать
Reactor77 Опубликовано 4 июня, 2019 Опубликовано 4 июня, 2019 прошивка слететь не могла. а чтобы не гадать надо подключится нормальным(для пежо) сканером и считать ошибки хотябы
Мартын Опубликовано 4 июня, 2019 Опубликовано 4 июня, 2019 То есть этот блок не при чемвы во всех созданных темах ответы прочитали?
Reactor77 Опубликовано 4 июня, 2019 Опубликовано 4 июня, 2019 если сами не способны найти проблему, то может обратится к специально обученным людям?
puharevigor Опубликовано 4 июня, 2019 Опубликовано 4 июня, 2019 Дак понимаю,просто у нас в городе их нет,а офицалы только в ижевске это 60км,и они ответили что не знаютчто такое,типа бывает на них
Reactor77 Опубликовано 4 июня, 2019 Опубликовано 4 июня, 2019 да ладно, в городе сто тысяч живёт и нет ни одного человека шарящего в акпп? плохо искали
Мартын Опубликовано 5 июня, 2019 Опубликовано 5 июня, 2019 Дак понимаю,просто у нас в городе их нет,а офицалы только в ижевске это 60км,и они ответили что не знаютчто такое,типа бывает на нихПравильно они (ОД) и не полезут после кого-то снова перебирать и давать гарантию.
inOy Опубликовано 10 июня, 2019 Опубликовано 10 июня, 2019 Automatic gearbox fault это стопроцентная авария. мозги отключаются при этом. давление будет повышенное, оттого и удары. раз коробка падает в аварию, нужно разбирать. если будете дальше думать "может мозги", то попадёте на большие деньги. чудес не бывает Сделали диагностику, ошибки по датчику скорости и давлению масла. Сбросили ошибки неделю поездили все норм, но теперь опять началось. К сожалению коды ошибок не удалось получить( почему то не сохранились на сканере). В сервисе сказали ремонт от 30 до 60 тр будет...(((Automatic gearbox fault это стопроцентная авария. мозги отключаются при этом. давление будет повышенное, оттого и удары. раз коробка падает в аварию, нужно разбирать. если будете дальше думать "может мозги", то попадёте на большие деньги. чудес не бывает Сделали диагностику, ошибки по датчику скорости и давлению масла. Сбросили ошибки неделю поездили все норм, но теперь опять началось. К сожалению коды ошибок не удалось получить( почему то не сохранились на сканере). В сервисе сказали ремонт от 30 до 60 тр будет...(((
Reactor77 Опубликовано 10 июня, 2019 Опубликовано 10 июня, 2019 они даже коды сохранить не умеют, какой с них ремонт
Мартын Опубликовано 11 июня, 2019 Опубликовано 11 июня, 2019 Automatic gearbox fault это стопроцентная авария. мозги отключаются при этом. давление будет повышенное, оттого и удары. раз коробка падает в аварию, нужно разбирать. если будете дальше думать "может мозги", то попадёте на большие деньги. чудес не бывает Сделали диагностику, ошибки по датчику скорости и давлению масла. Сбросили ошибки неделю поездили все норм, но теперь опять началось. К сожалению коды ошибок не удалось получить( почему то не сохранились на сканере). В сервисе сказали ремонт от 30 до 60 тр будет...(((Automatic gearbox fault это стопроцентная авария. мозги отключаются при этом. давление будет повышенное, оттого и удары. раз коробка падает в аварию, нужно разбирать. если будете дальше думать "может мозги", то попадёте на большие деньги. чудес не бывает Сделали диагностику, ошибки по датчику скорости и давлению масла. Сбросили ошибки неделю поездили все норм, но теперь опять началось. К сожалению коды ошибок не удалось получить( почему то не сохранились на сканере). В сервисе сказали ремонт от 30 до 60 тр будет...(((Разобраться с датчиком и заменить клапана с маслом
inOy Опубликовано 11 июня, 2019 Опубликовано 11 июня, 2019 (изменено) Разобраться с датчиком и заменить клапана с маслом Сделали еще раз диагностику АКПП и ДВССказали менять соленойды цена 12трСтоит верить?Вот эти клапана нужно поменять? PEUGEOT / CITROEN 257416Клапан акпп Ошибка на сканере это - "P0004 Управление электромагнитного клапаном регулирования высокого давления топлива : Короткое замыкание на «плюс"??? правильно понимаю Изменено 11 июня, 2019 пользователем inOy
Serhii81 Опубликовано 11 июня, 2019 Опубликовано 11 июня, 2019 день добрый! Подскажите что можно сделать после ремонта акпп AL4 все работает хорошо но при переключении с 1 на 2 есть толчек остальные переключаются не заметно. как можно отрегулировать или убрать его ?
Мартын Опубликовано 11 июня, 2019 Опубликовано 11 июня, 2019 день добрый! Подскажите что можно сделать после ремонта акпп AL4 все работает хорошо но при переключении с 1 на 2 есть толчек остальные переключаются не заметно. как можно отрегулировать или убрать его ?никак - он присутствует в той или иной степени на всех AL4 и AT8
Reactor77 Опубликовано 11 июня, 2019 Опубликовано 11 июня, 2019 Сделали еще раз диагностику АКПП и ДВССказали менять соленойды цена 12трСтоит верить?Вот эти клапана нужно поменять? PEUGEOT / CITROEN 257416Клапан акпп Ошибка на сканере это - "P0004 Управление электромагнитного клапаном регулирования высокого давления топлива : Короткое замыкание на «плюс"??? правильно понимаюодин соленоид стоит 2-3 рубля. меняются очень просто. в топку такую диагностику, по французам она маловато видит. каждый шиномонтаж понабрал мультимарочников. езжайте в другой сервис.
leka Опубликовано 12 июня, 2019 Опубликовано 12 июня, 2019 (изменено) Здравствуйте! Прошу помощи или совета. Машина пежо308, 2010г. 120л.с. пробег на панели 100тыс., думаю ненастоящий.С недавнего времени при повороте ключа зажигания(не запуская двигатель) вываливается на приборке gearbox fault мигают s и *, треугольник с воскл. знаком где пробег, пробовали считывать ошибки мультисканером Launch, по коробке ошибок никаких нет,есть ошибка вентилятора второй скорости, давление коробки в норме. АКПП в аварийный режим НЕ уходит, трогается с 1, переключается как и раньше, толчки при переключениях незначительные(как раньше) и в основном когда спускается сверху вниз, изменений что плохо разгоняется или потери тяги незаметил, в ручном режиме переключается с 1 по 4 и обратно нормально. На форуме вычитал,что подобное может быть из-за севшего аккумулятора, зарядил акум не помогло.Читал может быть из-за проблем с абс датчиком. Месяц, может два назад менял ступичные подшипники и шаровые, ошибок по абс после замены не было, абс работало. До ближайшего сервиса 30-35км, можно на машине доехать или же на эвакуаторе везти? сможете подсказать, над чем еще можно по колдовать самостоятельно, предохранители может какие посмотреть? посоветуете спецов по данным АКПП в Туле? К чему готовиться в финансовом плане? Изменено 12 июня, 2019 пользователем leka
Мартын Опубликовано 12 июня, 2019 Опубликовано 12 июня, 2019 Здравствуйте! Прошу помощи или совета. Машина пежо308, 2010г. 120л.с. пробег на панели 100тыс., думаю ненастоящий.С недавнего времени при повороте ключа зажигания(не запуская двигатель) вываливается на приборке gearbox fault мигают s и *, треугольник с воскл. знаком где пробег, пробовали считывать ошибки мультисканером Launch, по коробке ошибок никаких нет,есть ошибка вентилятора второй скорости, давление коробки в норме. АКПП в аварийный режим НЕ уходит, трогается с 1, переключается как и раньше, толчки при переключениях незначительные(как раньше) и в основном когда спускается сверху вниз, изменений что плохо разгоняется или потери тяги незаметил, в ручном режиме переключается с 1 по 4 и обратно нормально. На форуме вычитал,что подобное может быть из-за севшего аккумулятора, зарядил акум не помогло.Читал может быть из-за проблем с абс датчиком. Месяц, может два назад менял ступичные подшипники и шаровые, ошибок по абс после замены не было, абс работало. До ближайшего сервиса 30-35км, можно на машине доехать или же на эвакуаторе везти? сможете подсказать, над чем еще можно по колдовать самостоятельно, предохранители может какие посмотреть? посоветуете спецов по данным АКПП в Туле? К чему готовиться в финансовом плане?счетчик старения масла АКПП сбрасывается и будет вам счастье 1
Артем Соснин Опубликовано 12 июня, 2019 Опубликовано 12 июня, 2019 Каким образом сбрасывается счётчик старения акпп? счетчик старения масла АКПП сбрасывается и будет вам счастье
Reactor77 Опубликовано 12 июня, 2019 Опубликовано 12 июня, 2019 счётчик старения акпп?меняется на новую акпп. все писатели, читать не пробовали? я думаю даже не 40 раз, а больше в этой ветке обсуждалось
Артем Соснин Опубликовано 13 июня, 2019 Опубликовано 13 июня, 2019 меняется на новую акпп. все писатели, читать не пробовали? я думаю даже не 40 раз, а больше в этой ветке обсуждалосьНа кой черт я буду всю эту писанину читать? 1800 бесполезных постов. Ни на один вопрос толком ответить никто не может. Ответ на все один-делайте диагностику, смысл тогда у вас что-то спрашивать. "Отвечу на ЛЮБОЙ вопрос..." ну-ну.
Reactor77 Опубликовано 13 июня, 2019 Опубликовано 13 июня, 2019 ну дык флаг в руки.конкретно ваш вопрос тут десятки раз описывался.если вы не хотите затратить своё время на решение вашей же проблемы, то с чего вы взяли, что кто-то будет тратить своё время на решение вашей проблемы. здесь никто никому ничего не должен.можете ехать в сервис и платить.зы. насколько я помню в североуральске не видел сервисов по акпп. но в ебурге их полно. только нормальных мало
Артем Соснин Опубликовано 13 июня, 2019 Опубликовано 13 июня, 2019 ну дык флаг в руки.конкретно ваш вопрос тут десятки раз описывался.если вы не хотите затратить своё время на решение вашей же проблемы, то с чего вы взяли, что кто-то будет тратить своё время на решение вашей проблемы. здесь никто никому ничего не должен.можете ехать в сервис и платить.зы. насколько я помню в североуральске не видел сервисов по акпп. но в ебурге их полно. только нормальных малоВ ёбурге их полно, да только между североуральском и бугром всего-то 500 км. А если трудно на вопрос ответить то и не надо.
Мартын Опубликовано 13 июня, 2019 Опубликовано 13 июня, 2019 Каким образом сбрасывается счётчик старения акпп?прибором диагностическим,который вам не нравится
Артем Соснин Опубликовано 13 июня, 2019 Опубликовано 13 июня, 2019 прибором диагностическим,который вам не нравитсяСпасибо, но я не припомню чтобы писал что-то о приборах которые мне не нравятся.
