Ещё раз здравствуйте! Вся проблема в том,что точно сказать не могут из за чего происходит прыжок давления! Может вы знаете?!
вам же ответили.
Добрый вечер.вопрос в следующем если акпп на пежо 206 вышла из стоя (нет переключения со 2 на 3 с увеличением оборотов.есть возможность буксировки на расстояние примерно 300 км
да. только двигатель не глушите
Давление на всех режимах на месте?
Давление еще не проверял,вопрос к знатокам может ли первая скорость не работать из за блока АБС?на скорости и при поворотах у меня загорается чек "ABS fault" и на диагностике показывает ошибку датчика скорости входного вала.Звонил коробасникам,те грешат на тормозную ленту но я думаю вряд ли она т.к лента идет одна на первую и вторую скорость а со второй у меня все в полном порядке.Подскажите пожалуйста
изза абс точно не может пропасть первая.
а вот ошибки из блока абс нужно прочитать.
Заметил такую закономерность стартую со второй все хорошо но иногда в пробке или в гору кпп начинает плохо тянуть на второй пробуксовывает,помогает перезапуск двигателя,сразу,даже ждать не надо перезапустил и поехал.Уже всю голову сломал с этой проблемой(((((
вам же написали. чините абс. короб берёт данные о скорости с абс. они нужны для корректного переключения передач. если данных нет, или они не верные, как думаете он переключаться будет?
если врач вам поставил неверный диагноз, то как думаете самое лучшее лекарство вам поможет?
Подскажите, в ручном режиме, на второй передаче при наборе  скорости 30-33 км/час. толчок,
Съездил на диагностику,по коробке ошибок нет вообще,абс заднее правое нет сигнала,давление сказали в норме.Проверяли все клапана на гидроблоке все работают все активны.Диагност разводит руками,говорит в механической части беда вероятнее всего....
Игорь, нужно было конкретные данные по давлению записать, или пофоткать наконец
заменить линейный соленоид евс3, либо шток у него заклинен
диагност сказал что этот золотник не откликался на запрос,но потом он его активировал в ручную через комп и он вроде как начал отклик,потом ошибку уже не выдавал,думаете он все таки виноват?уж очень не хочется снимать короб и вскрывать его ((((пофотать у  меня не получилось по ситуации.
Изменено пользователем Игорь55
Какой клапан отвечает за блокировку ГТ на второй передаче?
он один для всех передач и стоит рядом с модулятором давления и похожи как близнецы
Всем привет. Старая тема с акпп. Тем к то не в курсе,поменена тормозная лента,ремонтирован гдт,проблема была с пробуксовкой между 1и2,сейчас она стала не буксовать ,а подергиватся. Сейчас собрались менчть плиту,вопрос в том поможет,ли. Ошибок нет,но заметил что3 включает рано,буквально через несколько секунд после включения второй с дерганьем...
В продолжение,поменяли они плиту ииии... машина проехал 500метров и выскачила ошибка р0717,авто больше неедет ни в за д ни вперед,что за х
Идеи у них еще есть?
Доброго дня!
Подскажите пожалуйста, Акпп, через определённый долгий период движения, на горячую, перестают переключаться скорости на автомате. Заметил, уходит как бы на пониженную, с зашкалом стрелки на тахометре. При разгоне уже дальше, на скорости, не даёт переключать на повышенную..
Переключение рукоятки из положения D в М ничего не даёт. На дисплее так же горит D. То есть цифер переключения скоростей я не вижу.
Остановка авто и через минуту перезапуск двигателя ничего не решают. Едет только на первой скорости.
Но вот если выждать минут 15, то всё приходит в норму. Машина плавно разгоняется, и все скорости как не бывало переключаются. Можно и в режиме D, и в ручном режиме тоже. Скорости, цифры все переключения видны на дисплее.
Что здесь может быть, какая неисправность, с чего начинать смотреть?
Заранее спасибо за помощь.
Здравствуй,у тебя перегрев масла происходит 200 процентов,,,,уровень смотри не перелил,если нет то теплообменник,короче охлаждения надо смотреть...
Акпп стала сваливаться в аварийный режим, диагностика пишет:
"Временная дистанционная ошибка.Величина скорости автомобиля, поступающая из системы ABS (CAN), отсутствие сигнала"
Абс на машине не работает очень давно, и такого не было до замены клапанов, началось это именно после замены клапанов.
Работает идеально, переключает вообще не заметно как, но стоит остановиться, сразу с первой на третью сваливается.
Когда едешь, все ок, притормаживаешь, скорости вниз идут как положенно 4,3,2,1. Только останосился сразу третья
Подойдет Ли Al4 От Пежо 206 На Пежо 307
vin пежо 206 VF32BNFUB72790647    мотор 1.6
vin пежо 307 VF33CNFUF84463139    мотор 1.6
Изменено пользователем bokser123
это что значит ? С какими трудностями придется столкнуться ? Или она подойдет но работать не будет ?
она подойдет и работать будет,но передаточные числа разные и надо переставлять редуктор с главной парой
переставлять редуктор с главной парой ?  это что значит ? Это могут сделать в обычном сервисе, где только устанавливают коробки ? А если эти числа не отрегулировать что будет ?
