Всем привет. Хочу выяснить 2 непонятки с 607-м, может кто сталкивался:
1. Подсветка в бардачке и в козырьках загорается только при заведенном двигателе, так и должно быть?
2. Как подключить телефон? На магнитоле есть кнопка Tel, но при нажатии на неё ничего не происходит, в меню значка телефона тоже нет, ну и мобилка при поиске Блютуз-устройств не находит...
а магнитола с БТ? может это кнопка встроенного телефона? (были и такие).
кнопка есть, а блютуса нет) Вот така в зызни зопа)))
Пичалька...надо будет что-то думать, ведь даже микрофон в плафоне есть...
Не микрофон, а дырка для микрофона)
Я себе поставил Yatour c комплектом bluetooth, и доволен. Не обошлось без паяльника, для улучшайзинга, но того стоит)
Понятно, спасибо, значит отложу это дело в долгий ящик, пока и так есть чем заняться в этой машине)
Кстати, а что по поводу подсветки в козырьках\багажнике, что горит только при запущенном двигателе? Это у меня уже что-то наколхожено или я не понял чего-то? ))
козырьки не помню, а багажник тоже светится, пока в спячку не впадет.
ну этщ-то логично, заглушил вышел, открыл баклажник, сбросил туда ... все что нужно, и т.д.
могу сказать как в 508 - багажник подсвечиввается когда открываешь даже на незаведенной, подсветка зеркал в козырьках - заведена или только вкл. питание (АСС+), возможно когда только заглушил...
А у меня дорестайл и там огромная прорезь для симки. Я меня дисплей сразу, как её взял и мне сказали. что телефон из-за дисплея другого не работает, типа нужно привязывать что ли  ))) Ну я и забил )
Разобрался с подсветкой в козырьках и бардачке, она горит и с заглушенным двигателем, но только пока машина не уснула)
Мужики дайте понекропостить: Если ятур цеплять, можно чейнджер оставить, уж больно гад хорошо играет! Я диски до сих пор в CD-audio пишу.  А штатно да, с блюпупом: "ДеЦкий Зурнал Зопа"
Изменено пользователем Daemon
8 минут назад, Daemon сказал:
неа
если подцепить и то, и то - даже машина не заводится.
И то и то не получится, ятур втыкается в разъём чейнджера.
Решил Ятур не ставить, уж очень штатный звук с чейнджера нравится. А для всякого МР3 с телефона возьму FM-трансмиттер с блюпупом, благо смарт в машине прописался.
