dimanoid Опубликовано 20 июля, 2017 Опубликовано 20 июля, 2017 Ошибок нет, адаптацияне помогает.Суть в том, что на заведенной машине дросселтная заслонка начинает открываться только при нажатии педали на треть. Жмешь - закрыта, прожимаешь еще, ткрывается. На заглушеной такого глюка нет. Чо модет быть?
dimanoid Опубликовано 20 июля, 2017 Автор Опубликовано 20 июля, 2017 На заведенной износ а на заглушеной все восстанавливается?
dimanoid Опубликовано 20 июля, 2017 Автор Опубликовано 20 июля, 2017 А какая разница?Когда работает движок, заслонка тупит. Когда заглушена - синхронно с педалью.
dimanoid Опубликовано 20 июля, 2017 Автор Опубликовано 20 июля, 2017 Понятно А версии поближе к жизни есть?
icechieff Опубликовано 20 июля, 2017 Опубликовано 20 июля, 2017 Скорее всего какой-то из датчиков влияет на ЭБУ двигателя вот таким образом. Может подсос воздуха, например. Вы параметрыто все просматривали?
dimanoid Опубликовано 20 июля, 2017 Автор Опубликовано 20 июля, 2017 Пробежался, ничего криминального не заметил. Но я не нашел куда в РР надо тыкнуть, чтоб напряжение лямбд в виде график увидеть.
icechieff Опубликовано 21 июля, 2017 Опубликовано 21 июля, 2017 В 20.07.2017 в 18:39, dimanoid сказал: да, nfuА кат не раскаляется? Не редко в коллекторе трещины появляются, видит воздух, льёт горючку как дурной.
dimanoid Опубликовано 21 июля, 2017 Автор Опубликовано 21 июля, 2017 Не, с катом все нормально. Снимал.Да и сплавился бы он давно.Жена говорит еще что когда в баке становится мало бенза, башина очень плохо едет. Я давлеие топлива мерил, ничего подозрительного опять же нет. 3.5 или около того на сколько я помню
icechieff Опубликовано 21 июля, 2017 Опубликовано 21 июля, 2017 В 21.07.2017 в 10:34, dimanoid сказал: Не, с катом все нормально. Снимал.Да и сплавился бы он давно.Жена говорит еще что когда в баке становится мало бенза, башина очень плохо едет. Я давлеие топлива мерил, ничего подозрительного опять же нет. 3.5 или около того на сколько я помню может сетка подзабита, и перегревается
Dimkin67 Опубликовано 21 июля, 2017 Опубликовано 21 июля, 2017 dimanoid сказал: Жена говорит еще что когда в баке становится мало бенза, башина очень плохо едет.А проверь-ка адсорбер...
Dimkin67 Опубликовано 22 июля, 2017 Опубликовано 22 июля, 2017 dimanoid сказал: Но я не нашел куда в РР надо тыкнуть, чтоб напряжение лямбд в виде график увидеть.И не найдёшь- ещё необходимо подключать ОРИГИНАЛЬНЫЙ блок-осцилограф, тогда все графики и можно видеть.Но эти блоки китайцы не клонируют
dimanoid Опубликовано 23 июля, 2017 Автор Опубликовано 23 июля, 2017 В 21.07.2017 в 19:11, Dimkin67 сказал: А проверь-ка адсорбер...При оикрытии крышки бензобака воздух не сосет В 21.07.2017 в 10:36, icechieff сказал: может сетка подзабита, и перегреваетсяНа сколько я понимаю там сетки нет. Баклуша неразборная с фильтром стоит. Попребую замер давки сделать когда беза мало, но это на дроссель не должно влиять
