TheInvisibleMan Опубликовано 21 июля, 2017 Опубликовано 21 июля, 2017 Имеем пежо 307.Стал в последнее время наблюдать периодические глюки с приборкой-падает тахометр в ноль, приборка при этом пищит.Подключенная диагностика в эти моменты засекла скачки напряжения до 15.5 вольтСхожие симптомы у всех, у кого глючит реле регулятор на генераторе, но возник вопрос-что еще может вызывать схожие симптомы?проблема еще обострилась тем, что мне ехать в другой город и далеко надо, времени ждать ЗЧ с эмекса нет, поэтому и думаю , что можно самому проверить по верхам? Перед этим менял термостат, до его замены не было таких глюков, в районе термостата нет проводки, которая идет с генератора?
icechieff Опубликовано 23 июля, 2017 Опубликовано 23 июля, 2017 Ничего. Гена заведует напругой, а кроме него никто не подаст аж 15,5
dimanoid Опубликовано 23 июля, 2017 Опубликовано 23 июля, 2017 Не такое большое напряжение чтоб с ма сойти.На многих машинах зимой часто бывает, когда есть датчик температуры аккума и низкий уровень заряда
TheInvisibleMan Опубликовано 23 июля, 2017 Автор Опубликовано 23 июля, 2017 Короче реле крякнулось, замена с работой и подшипниками 5500 вышло, беда пропала.
icechieff Опубликовано 23 июля, 2017 Опубликовано 23 июля, 2017 Не такое большое напряжение чтоб с ма сойти.На многих машинах зимой часто бывает, когда есть датчик температуры аккума и низкий уровень зарядаа не известно сколько в пиках было...
TheInvisibleMan Опубликовано 29 июля, 2017 Автор Опубликовано 29 июля, 2017 В пиках было почти 16 вольт, уж не знаю, кто дает команду пищать, какая защита.. зимой это зима, к томуже вольтаж стал ровным как стол, как раз во время скачков лампы погорели в головных фарах. Нужно еще щиток поставить , что бы гену защищать от коллектора.
TheInvisibleMan Опубликовано 29 июля, 2017 Автор Опубликовано 29 июля, 2017 Зы-меняли чип только в реле,что за чип я не в курсе, в смысле его маркировку. щетки были в отличном состоянии, оставили старые
