Здравствуйте форумчане! :smiles-privetstvie-301:
В очередной раз акпп требует вложений(больше не хочу ремонтировать акпп). :pray:
Назрел план переделать на механику. Вроде как нашел комплект с одной машины, но человек пока морозится.
Я знаю(предполагаю), что среди нас есть представители авторазборов и наверно это адресовано по большей части к ним.
Вот список что мне необходимо для операции:
- маховик
- корзина сцепления с диском
- мкпп BE4R (можно и МА5)
- кулиса с тросами
- педальный узел
- главный цилиндр сцепления
- рабочий цилиндр сцепления
- привода в сборе (левый, правый)
- нижняя опора двигателя.
Есть ли это все у вас и сколько будет стоить?
Бюджет ограничен :(
За эти деньги можно автомат откапиталить
Капиталил автомат, больше нет желания.
поддерживаю целиком и полностью
каждому своё
Детальё приобрел, тему можно закрывать.
Если кому будет интересно пишите.
P.S. за всё детальё плюс по мелочи, отдал 29 т.р.
В BE4R  кто менял шкиф ведущий, геморно? Дергает чет при переключении 1,2, передачи.
На фотке подскажите как называется деталь?
Изменено пользователем Bombomet
Первичный вал КПП
вообщем поставил я механику. телекодировал с акпп на меху. на панели теперь не пишет поставьте на паркинг, но на поворот ключа(запуск) не реагирует, все подключено, пока не знаю куда смотреть, буду разбераться. может что посоветуете?
схему стартера с АКПП нужно смотреть и блокировать реле  нужно.
в блоке предов под капотом стоит реле с зеленым разъемом и выводы 3 и 5 нужно закоротить
3 и 5 в точку. стартер ожил) :oga:  :c0148:
Сам свап делал?
При продаже будет цирк, когда по вину бьётся АКПП, а там дрова самопальные.
Самопального нет ни чего, все встаёт 'болт он'. При проверки машины по вину обычно проверяют периоды регистрации тс и сведения о ДТП, ну и ещё сейчас актуально запреты. Всё, все онлайн сервисы на это и ориентированы. Тип трансмиссии нужно знать актуальному владельцу тс, чтобы заказать соответствующие запчасти, т. к. как раз по вину в каталогах будет указан тип трансмиссии.
