pravo"na"levo Опубликовано 28 июля, 2017 Опубликовано 28 июля, 2017 (изменено) Доброго времени суток. С неделю назад стал счастливым обладателем пежо 206 1.4 2007 г/в . Столкнулся с проблемой, загорелась ошибка , я заехал в сервис мне там скинули и сказали почистить заслонку , я так и поступил . Через пару часов тоже самое и так восемь раз и восемь сервисов и все залазили с компом и разводят руками . Помогите советом . И Ещё хотел бы уточнить , не горят стопы , понял что это лягушка на педали . Может ли такое быть что в эбу посылается два неправильных сигнала и он отключает дроссель и ставит авто в аварийный режим или же проблемы в педали акселератора . Может было у кого такое ? Когда снял и почистил Эл. Дроссельную заслонку обратил внимание , что там есть зазор 2мм.снизу и сверху . Так и должно быть или это не исправность . На завтра записан в сервис на полную компьютер. Диогностику. Но боюсь разводов на деньги . Изменено 28 июля, 2017 пользователем pravo"na"levo
Мартын Опубликовано 28 июля, 2017 Опубликовано 28 июля, 2017 Зазор есть-нормально.А заслонку походу менять треба.
pravo"na"levo Опубликовано 29 июля, 2017 Автор Опубликовано 29 июля, 2017 Съездил на компьютер.Диогностику там ничего не нашли так как в данный момент ошибка скинута , напряжение везде в норме и датчики работают исправно . Есть подозрение на окись дорожек на ЭБУ. Записался к мастеру чтоб убедиться.
Мартын Опубликовано 30 июля, 2017 Опубликовано 30 июля, 2017 Съездил на компьютер.Диогностику там ничего не нашли так как в данный момент ошибка скинута , напряжение везде в норме и датчики работают исправно . Есть подозрение на окись дорожек на ЭБУ. Записался к мастеру чтоб убедиться.Не встречал я еще дорожек окисленных да и как дорожка может влиять.
