Подкинул мне Пыж очередную загадку.
Две машины, вин друг за другом, одинаковые моторы.
Сливаем масло, заливаем 4700.
У одной по щупу до максимума не достает немного, а у другой - ровно середина.
Где собака порылась?
Единственное предположение - согнутая трубка щупа, но визуально всё ок.
VIN?ы
Подкинул мне Пыж очередную загадку. Две машины, вин друг за другом, одинаковые моторы. Сливаем масло, заливаем 4700. У одной по щупу до максимума не достает немного, а у другой - ровно середина. Где собака порылась? Единственное предположение - согнутая трубка щупа, но визуально всё ок.
Пробег?
Пробег?
какая разница, оба мотора после переборки. Перебирали одинаково, сами.
VIN?ы
92214071
92214072
Ах да, фильтры - оригинал, масло одинаковое.
щупы одинаковые, с синей ручкой.
В уровне масла нет собаки. Это эфемерное значение, где примерно должно быть столько то...... не более того.
С инженерами готов поспорить :rolleyes:
а датчики что говорят?
на рестайле датчик говорит что Oil Ok.
В рестайле удобнейший уровень масла убрали, теперьтам просто температура, и на экране пишет Oil ok. Причем даже без масла пишет это. Вот такое гуано.
Он и с долитым маслом пишет что масла нет, инертный он, не сразу до него доходит что уровень изменился
Изменено пользователем SAtaN
Это какой-то косяк. У меня в прошлом году машина сама попросила долить. Долил и больше не беспокоила до следующей замены. Так что датчик работает.
Но у меня возник вопрос, как правильно мерить уровень масла на этой машине? Сколько времени ждать после того, как заглушишь мотор?
Потому что если я решу померить уровень после ночи простоя, то показывает уровень намного выше максимальной отметки на щупе.
У меня щуп четко показывает на-холодную, между рисками, а дисплей писал Oil OK, даже когда было чуть выше нижней риски (когда покупал машину). Щуп витой.
Когда у меня попросила долить, то на холодную уровень был как раз едва выше нижней риски, так что на своём опыте датчику могу доверять. Щуп тоже витой.
Где-то проскакивала инфа, что мерить уровень надо на теплом моторе или даже на горячем, минут 15 подождал после того как заглушил и меряешь. Но хотелось бы найти официальные указания на этот счет. В книжке, что идет с машиной, написано что обозначают риски на щупе, но не написано сколько ждать после остановки мотора.
Изменено пользователем altersin
А я и не говорю, что он не работает. Скорее всего это косяк ЭБУ на 2.2. Если не ошибаюсь, то датчик уровень замеряет при температуре масла около 40  градусов.
Ну по-идее пофиг холодный двигатель или горячий, ты уровень масла меряешь, после того, как оно в картер сбежало, на горячем чуть выше покажет, на холодном чуть ниже. Главное чтобы не ниже нижней и не выше верхней риски. Я датчику не особо верю, т.к. Oil OK - не показатель, (сколько ОК? Полный ОК, или чуть-чуть не ОК, но все-же ОК?) вот на дорестайле удобно было, там уровень показывало! Нельзя приборку установить или прошивку от дорестайла прописать в рестайл?
Вот именно, а сбегает оно в картер далеко не 5 минут. У меня на утро выше максимума, а если проверить через 15 минут после остановки двигателя, то как и положено - между максимумом и серединой. Потому и встал вопрос, когда мерять уровень, так как разброс показаний слишком большой получается.
Уровень проверяется на холодном моторе.
Значит я уже год катаюсь с переливом.
кашу маслом не испортишь))))
Кашу да, а как насчет мотора? ))
Вообще странно, почему нужно мерить на холодную. Во время работы прогретого мотора ведь уровень намного ниже и именно с таким уровнем мотор и работает. А если выставить на холодную, когда уровень показывает заметно выше, то при прогреве не будет ли маслонасос хватать воздух? Погуглил, единого мнения ни у кого нет. Да и банально вспомним, за сколько времени вам на сервисе меняют масло, утра вроде никто не ждёт, чтобы свериться с метками на щупе))
год прошел - заменить -забыть
Не забыл. Это уже вторая (подряд) замена, на которой я замечаю повышенный уровень на холодную.
Сегодня утром глянул у себя на холодном движке: чуть выше верхней риски, масло конечно потемнело, но прозрачное. Наружная температура +10, машина стоит на улице и эксплуатируется ежедневно. Так что думается мне, что ничего страшного.
Вот и у меня такая же фигня. Спасибо, успокоил)
Только масло меняется на горячую и объем масла для заливку регламентирован для каждого мотора и стремиться заливать больше не имеет смысла.А вот корректно проверять уровень уже в холодном состоянии.
