Приветствую всех, машина  вот - vf33crfjf84613461.
Проблема такая, купил данную модель у девушки, по ее словам помыла двигатель, и после мойки сразу коробка встала в аварийный режим, далее стала парить мозги сигналка (томогавк 9010, ее потом полностью удалили из автомобиля)
На данный момент вылетают ошибки:
p0481
p1676
p0077
p0599
p0012
p1160
коробка во время езды входит в аварийный режим, на прогретом двигателе
обороты начинают колебаться от 1200 до 2500,  на нажатия педали "газа" тахометр не реагирует.
так же на диагностике была озвучена информация о том что все началось с генератора, там было КЗ на плюсе, потом были КЗ на процессоре коробки и на датчике коленвала.
На данный момент был осмотрен генератор, проблем с ним нет, выдает допустимое напряжение, при холостых, так и при нагрузке.
Что посоветуете проделать, официалов в нашем городе нет.
Вообще у девушек покупать машины надо осторожно очень. Они обычно "ездют" пока едет, а потом ченить отваливается
Вообщетощущение такое, что это утопленник
купил за 220000 рублей.
вчера случилась такая проблема, после того как машина входит в аварийный режим, обороты повышаются до 1200, при нажатии на педаль газа, обороты плавают до 1800 и обратно.
после поездки к диагносту сегодня, выяснилось, что с коробкой все впорядке, процессором коробки тоже.
проблема заключается в том, что не открывается дроссельная заслонка, сняв крышку с моторчика, и скинув фишку идущую с процессора (который по движку и прочее)
подали плюс минус и моторчик начал работать, открывать и отпускать дроссельную заслонку.
проверили фишку, и на моторчик идет 2 плюса. при нажатии на педаль газа один плюс как я понимаю должен становиться минусом, чтобы моторчик начал крутиться в противоположную сторону.
цепь не оборвана, внутри связки проводов не замыкается.
записался к электронщику, который вскроет процессор и будет проверять на наличие ошибок, и последствий от короткого замыкания
вопрос, кто с этим сталкивался, и чего ожидать?
утопленник вряд-ли, в салоне запах нормальный, обшивка в норме, коррозии по днищу и аркам нет, не крашена.
бывшую машину, хундай гетц движок мыл паром, изолируя при этом генератор и снимал аккум
