Мартын Опубликовано 16 октября, 2017 Опубликовано 16 октября, 2017 Так чем дело-то закончилось? У меня точно такая же зависимость работы ЭГУР от температуры на улице. Продолжается второй год. Изначально ЭГУР отключался при минус 15 гр., теперь при плюс 15 гр. После прогрева подкапотного пространства начинает работать рывками. Сделаешь рестарт - начинает работать нормально. В чем проблема???lдиагностику и осмотр делали???
Asarti Опубликовано 16 октября, 2017 Автор Опубликовано 16 октября, 2017 Кароче не вытерпел продал. Взял машину стояла 3 года выежали на ней 1 раз а год. Я стал её эксплотировать ежедневно, она и посыпылась вся .. Новый хозяин сказал что дело было в генераторе.
Peugeovod Опубликовано 17 октября, 2017 Опубликовано 17 октября, 2017 по электрогурам первое что нужно смотреть это нормально ли выдаёт генератор при полной нагрузке всех потребителей, второе в Эгур со временем стираются щётки, в частности одна больше,и часто при вскрытии там такая кака что щётки ваще не подвижные в грязи,лечится прочисткой со нятие кольца-щёточного узла и если нужно перепайкой щёток,это касаемо Эгур до шаговых дрыгателей, т.е. вариант со щётками.Так как априори считается что такие Эгур не разборные то разбираются они сточив со стороны проводов развальцовку на крышке и подколупнув отвёрткой,собираются на чёрный маслостойкий герметик и раскернением в месте сточки.По Эгур новой модели с шаговыми движками: бывает отпадание конденсаторов т.е. вскрываете и визуально и с тестером проверяете.
