=RP=Urri Опубликовано 13 октября, 2017 Опубликовано 13 октября, 2017 (изменено) Всем привет!!! Дочка купила себе Пыжика.))) Давно хотела и вот случилось.))) Пежо 307, 3-х дверка, 2006 г.в. Симпатичный автомобильчик.)))Ну понятно, что автомобиль не новый, но вроде нормальный. Время покажет.) ТТТ!))) Вот теперь пытаюсь разобраться, что к чему после прежних хозяев. Надеюсь на Вашу помощь. Пока опишу суть вопроса. Родная магнитола была установлена RD4 и дисплей бортового компьютера тип С. Вместо неё установили 2-x dinовую на Андроиде. Как её подключили я ещё не снимал, не смотрел. Но родную магнитолу оставили лежать в бардачке, оставив подключённым к ней несколько проводов. Это большая 16-ти пиновая фишка. Я так понял, что оставили подключёнными два CAN провода и постоянное питание +/-. Это, как я понял, что бы бортовой компьютер работал. под рулевой джойстик управления магнитолой ни как не аллё. По установленной новой голове вопросов нет. Работает и работает. Но вот есть такая засада. Когда выключаешь двигатель и выключаешь свет, выходишь и закрываешь автомобиль. Светятся габариты примерно 1-2 минуты и гаснут. Если не отключать ближний, то будет светить и он. И погаснет тоже через какое то время вместе с габаритами. Вроде бы всё хорошо. Включена функция "Световая дорожка". Но!!! Хочу её отключить. Через родную магнитолу в бардачке захожу в меню Б/К "Настройка параметров систем автомобиля" и там... А там только "Parking assistance" и всё... А по книжке должно быть ещё и управление светом. Всё перерыл и не нашёл ни какой информации по этой проблеме. Вот и решил обратиться к Вам за помощью. Как убрать эту "Световую дорожку"? В дополнение хочу сказать вот, что ещё. На машине установлен не штатный ксенон. Может он как то влияет на эту проблему? У кого какие мысли будут? Спасибо. Изменено 13 октября, 2017 пользователем =RP=Urri
icechieff Опубликовано 13 октября, 2017 Опубликовано 13 октября, 2017 Световая дорожка - это горящий ближний, а не габариты.
=RP=Urri Опубликовано 13 октября, 2017 Автор Опубликовано 13 октября, 2017 Это я понимаю. Машина ещё толком не известна. Едешь, фары включаешь. Приехал, зажигание выключил, а ближний горит. Естественно я его отключил, под рулевой выключатель в 0. Вышел из машины, закрыл дверь, поставил штатным ключом на охрану. Дополнительных сигналок нет. Смотрю, а габариты светят. Прежняя хозяйка говорит, что это так было. Сами погаснут. И точно, через некоторое время выключились. Провёл такой же эксперимент только с включённым ближним. Тоже через какое то время выключился. А в описании ни где такого нет. И почему на компе нет этого пункта настроек, хотя сказано, что есть. И как отключить эту функцию???
icechieff Опубликовано 13 октября, 2017 Опубликовано 13 октября, 2017 Может датчик света так себя ведет. Или диодные лампы стоят в габаритах.
=RP=Urri Опубликовано 13 октября, 2017 Автор Опубликовано 13 октября, 2017 Датчика света нет. А вот лампочки габаритов надо проверить. Что то они как то тускло светят и каким то не понятным светом. А ксенон может на это влиять?
icechieff Опубликовано 13 октября, 2017 Опубликовано 13 октября, 2017 тускло светят при заглушенном - очень похоже на светодиоды. проверьте, если это так, то забейте или поставьте обычные лампочки.
chizhik_pyzhik Опубликовано 15 октября, 2017 Опубликовано 15 октября, 2017 И точно, через некоторое время выключились. Провёл такой же эксперимент только с включённым ближним. Тоже через какое то время выключился. А в описании ни где такого нет. И почему на компе нет этого пункта настроек, хотя сказано, что есть. И как отключить эту функцию???функция "провожания" или "вежливой подсветки" должна отключатся через меню бортового компа... блин, прочитал не все... в данном случае может быть все что угодно 1 - нужно разобраться что сделано с фарами и как изменена схема, 2 - можно проверить наличие/отсутствие и состояние функции "дорожки", а возможно и вкл/выкл её через лексию.
PRC Опубликовано 12 апреля, 2018 Опубликовано 12 апреля, 2018 Везде пишут, что бортовой компьютер работает через магнитолу. Я ее отключал физически, но комп продолжил работу. Кнопка переключала режимы, расход показывал. Почему так?Смысл этого эксперимента был с целью дальнейшей замены головы на не штатную.
Мартын Опубликовано 13 апреля, 2018 Опубликовано 13 апреля, 2018 Везде пишут, что бортовой компьютер работает через магнитолу. Я ее отключал физически, но комп продолжил работу. Кнопка переключала режимы, расход показывал. Почему так?Смысл этого эксперимента был с целью дальнейшей замены головы на не штатную.Часы и календарь с магнитолы настраиваются,а так он сам по себе.
PRC Опубликовано 13 апреля, 2018 Опубликовано 13 апреля, 2018 (изменено) Т.е. без магнитолы часов не будет или я их только установить не смогу?И не смогу ошибки посмотреть? Изменено 13 апреля, 2018 пользователем PRC
Мартын Опубликовано 13 апреля, 2018 Опубликовано 13 апреля, 2018 Т.е. без магнитолы часов не будет или я их только установить не смогу?И не смогу ошибки посмотреть?НАСТРАИВАЮТСЯ с нее
Nikittaa Опубликовано 13 апреля, 2018 Опубликовано 13 апреля, 2018 У меня так же 2006 и так же габариты тускло горят когда идешь домой с парковки. Через бортовик это никак не настраивается!Только лексией я так понимаю, я не замарачиваюсь.Это все штатно!
Мартын Опубликовано 13 апреля, 2018 Опубликовано 13 апреля, 2018 У меня так же 2006 и так же габариты тускло горят когда идешь домой с парковки. Через бортовик это никак не настраивается!Только лексией я так понимаю, я не замарачиваюсь.Это все штатно!Что значит тускло и Лексией?Не понял.
PRC Опубликовано 13 апреля, 2018 Опубликовано 13 апреля, 2018 НАСТРАИВАЮТСЯ с нееЯсно, значит до первого сброса клемм с аккумулятора)) А с ошибками как? Кроме как через штатную голову их не посмотреть?
Мартын Опубликовано 13 апреля, 2018 Опубликовано 13 апреля, 2018 Ясно, значит до первого сброса клемм с аккумулятора)) А с ошибками как? Кроме как через штатную голову их не посмотреть?а в штатной голове и нет ошибок акромя надписей общего характера.
PRC Опубликовано 13 апреля, 2018 Опубликовано 13 апреля, 2018 Так хоть о перегоревшей лампочке будет кому предупредить))
Мартын Опубликовано 13 апреля, 2018 Опубликовано 13 апреля, 2018 Так хоть о перегоревшей лампочке будет кому предупредить))так он и так будет предупреждать хотя осмотр авто никто не отменял!
PRC Опубликовано 13 апреля, 2018 Опубликовано 13 апреля, 2018 так он и так будет предупреждать хотя осмотр авто никто не отменял!Это как? Я кнопку ОК жму и там меню "показать ошибки" в нем и смотрю. Или при включении зажигания один раз покажет?
Рассказчик Опубликовано 17 апреля, 2018 Опубликовано 17 апреля, 2018 Понимаю, что тема избита и на форуме много подобных тем, но можете мне еще раз ответить по поводу замены штатной магнитолы... Есть ли возможность замены на магнитолу (может, поможете с конкретными моделями) с сохранением подрулевого управления. Пыж 307 дорестайл 2003г., бортовика нет (на дисплее общая инфа - температура, время, радио). Хотелось бы с сохранением и инфо на дисплее.Делать буду не сам, а у нормального электрика...спасибо
chizhik_pyzhik Опубликовано 17 апреля, 2018 Опубликовано 17 апреля, 2018 Есть ли возможность замены на магнитолу (может, поможете с конкретными моделями) с сохранением подрулевого управления.нет особенно с учетом : (на дисплее общая инфа - температура, время, радио). Хотелось бы с сохранением и инфо на дисплее. 1
Мартын Опубликовано 17 апреля, 2018 Опубликовано 17 апреля, 2018 Понимаю, что тема избита и на форуме много подобных тем, но можете мне еще раз ответить по поводу замены штатной магнитолы... Есть ли возможность замены на магнитолу (может, поможете с конкретными моделями) с сохранением подрулевого управления. Пыж 307 дорестайл 2003г., бортовика нет (на дисплее общая инфа - температура, время, радио). Хотелось бы с сохранением и инфо на дисплее.Делать буду не сам, а у нормального электрика...спасибоЗаменить можно и скрестить только с подрулевым - на дисплей выводиться ничего от радио и CD-проигрывателя не будет.Стоимость фирмового переходника соизмерима со стоимостью CDюшника да и сейчас снята с производства к примеру Пионеровский.На сайте Drive2 есть в деталях на пальцах как сделать простой резистивный штатный джостик и скрестить с разными марками потех. 1
