nekonyaa Опубликовано 4 июня, 2019 Опубликовано 4 июня, 2019 Точно не идёт ? На NAC сзади два выхода для LVDS - один к центральному экрану, второй в приборку. у RCC выход один - в центральный экран. Приборка сама по себе умная и походу получает цифры по шине. на самом деле для меня главная загадка до сих пор почему китайцы еще не придумали бокс который мог бы выводить картинку на приборку...
m.c.ALF Опубликовано 4 июня, 2019 Опубликовано 4 июня, 2019 На NAC сзади два выхода для LVDS - один к центральному экрану, второй в приборку. у RCC выход один - в центральный экран. Приборка сама по себе умная и походу получает цифры по шине. на самом деле для меня главная загадка до сих пор почему китайцы еще не придумали бокс который мог бы выводить картинку на приборку...На 508 и DS7 есть видео-вход на приборке. Он идёт с блока ИК камеры. На него наверно можно вывести
frog2050 Опубликовано 4 июня, 2019 Опубликовано 4 июня, 2019 (изменено) на самом деле для меня главная загадка до сих пор почему китайцы еще не придумали бокс который мог бы выводить картинку на приборку...Делают вывод камеры и птицы на приборку., а бокс чем управлять ? Изменено 4 июня, 2019 пользователем frog2050
chizhik_pyzhik Опубликовано 4 июня, 2019 Опубликовано 4 июня, 2019 На 508 и DS7 есть видео-вход на приборке. Он идёт с блока ИК камеры. На него наверно можно вывестипро 508 что-то не понял... точно о нем речь?
koi-sama Опубликовано 4 июня, 2019 Опубликовано 4 июня, 2019 про 508 что-то не понял... точно о нем речь?Речь о новом 508, очевидно.
chizhik_pyzhik Опубликовано 5 июня, 2019 Опубликовано 5 июня, 2019 Речь о новом 508, очевидно.Вероятно, но не очевидно, т.к. новый пощупать, да покопаться в потрохах еще вряд ли удалось..
nekonyaa Опубликовано 5 июня, 2019 Опубликовано 5 июня, 2019 На 508 и DS7 есть видео-вход на приборке. Он идёт с блока ИК камеры. На него наверно можно вывестиLVDS по своей сути не более чем способ доставки цифрового видео изображения. например он используется в ноутбуках для соединения матплаты и монитора. Ну и еще в некоторых применениях. не важно. По идее приборке должно быть вообще глубоко фиолетово что выводить с LVDS входа если оно там летит в правильном формате. Но нельзя исключать что такая возможность может быть заблокирована софтово (как в случае с AUX хех)
frog2050 Опубликовано 5 июня, 2019 Опубликовано 5 июня, 2019 Но нельзя исключать что такая возможность может быть заблокирована софтово (как в случае с AUX хех)Это может оказаться горькой правдой
chizhik_pyzhik Опубликовано 5 июня, 2019 Опубликовано 5 июня, 2019 LVDS по своей сути не более чем способ доставки цифрового видео изображения. например он используется в ноутбуках для соединения матплаты и монитора. Ну и еще в некоторых применениях. не важно. По идее приборке должно быть вообще глубоко фиолетово что выводить с LVDS входа если оно там летит в правильном формате. Но нельзя исключать что такая возможность может быть заблокирована софтово (как в случае с AUX хех)правды ради, LVDS используется для доставки сигнала на матрицу практически во всех ЖК мониторах но это не суть, т.к. к цитируемому сообщению это все как-то мало соотносится, там просто сказано про ниличие _"видеовхода"_
frog2050 Опубликовано 5 июня, 2019 Опубликовано 5 июня, 2019 там просто сказано про ниличие _"видеовхода"_Так ведь LVDS и есть видео вход(в некоторых вариациях - выход)
chizhik_pyzhik Опубликовано 5 июня, 2019 Опубликовано 5 июня, 2019 Так ведь LVDS и есть видео вход(в некоторых вариациях - выход)не совсем и не всегда https://ru.wikipedia.org/wiki/LVDS http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/lvds/lvds.htm т.е. это не тождественно и, даже, не равно ))) LVDS - это "сеть передачи данных", может быть даже 2-х сторонняя. другими словами, как интерфейс может быть под другое заточен, так и видеовход на другом интерфейсе реализован(например, камера ЗХ и вовсе аналог 2-х проводный) впрочем, мы рискуем углубиться во флудню Суть моего замечания была в том, что именно LVDS к сообщению выше не имеет прямого отношения, т.к. изображение с ИК-камеры может передаваться по аналогу или цифре, но не факт, что сразу в LVDS, последний обычно используется от "блока формирования изображения" непосредственно на "матрицу". как-то так
frog2050 Опубликовано 6 июня, 2019 Опубликовано 6 июня, 2019 В нашем случае LVDS не на матрицу передаёт сигнал.Что в мониторе, что в приборке, установлены компьютеры, которые обрабатывают полученный сигнал с шины CAN и LVDS, а полученный результат уже выводят непосредственно на матрицу.Если изображение более менее статичное(сообщения и бегущая строка, одинаковые картинки), тогда используется CAN шина.А вот когда надо вывести изображение, которое непредсказуемо, например картинку с камеры или с навигации, вот тогда и используется интерфейс LVDS.
kmd_santa Опубликовано 10 июня, 2019 Опубликовано 10 июня, 2019 Всем привет!Весь раздел не осилю, столько страниц. Подскажите, если уже тема подымалась, где искать: в комплектациях с навигатором можно выводить карту на приборную панель. Без навигации туда можно транслировать карту с телефона по AppleCarplay?
chizhik_pyzhik Опубликовано 10 июня, 2019 Опубликовано 10 июня, 2019 Без навигации туда можно транслировать карту с телефона по AppleCarplay?нет
igorkzn Опубликовано 10 июня, 2019 Опубликовано 10 июня, 2019 в комплектациях с навигатором можно выводить карту на приборную панель.можно
m.c.ALF Опубликовано 10 июня, 2019 Опубликовано 10 июня, 2019 с телефона???!!!CarPlay на приборку не выводится.
chizhik_pyzhik Опубликовано 10 июня, 2019 Опубликовано 10 июня, 2019 CarPlay на приборку не выводится.так и я о том же ))
igorkzn Опубликовано 10 июня, 2019 Опубликовано 10 июня, 2019 @chizhik_pyzhik, так вопрос был в комплектациях с навигатором можно выводить карту на приборную панель. тут про телефон ничего нет... я так понял, что штатная нави вместо спидометра и тахометра ....
PegSpb Опубликовано 11 июня, 2019 Опубликовано 11 июня, 2019 Точно. Я менял rcc на nac, пришлось и приборку поменять. Точно не идёт ?
frog2050 Опубликовано 11 июня, 2019 Опубликовано 11 июня, 2019 @PegSpb,А зачем приборку менять, если она LCD, в ней есть вход под FAKRA HSD, он и есть вход от второго видео с NAC.Достаточно купить кабель от NAC к приборке.
PegSpb Опубликовано 11 июня, 2019 Опубликовано 11 июня, 2019 Нет там входов, у меня приборка лежит разобранная. Хотя keknus сказал, первый раз такое видит, что нет входа. @PegSpb,А зачем приборку менять, если она LCD, в ней есть вход под FAKRA HSD, он и есть вход от второго видео с NAC.Достаточно купить кабель от NAC к приборке.
frog2050 Опубликовано 11 июня, 2019 Опубликовано 11 июня, 2019 @PegSpb,Раз она разобрана, можно фотки платы с разъёмами ?
