Leva II Опубликовано 19 августа, 2019 Опубликовано 19 августа, 2019 Всем доброго дня.Думаю апгрйедить акустику своего авто, поставить от штатного Focal динамики и твиттеры в передние и задние двери. Попытался сам найти, где можно все это купить, но что-то так и не нашел. Если я правильно понял, то в РФ из крупных продавцов з/ч ни кто не продает, все везут себе из-за границы. Кто готов поделиться контактами или адресами магазинов, т.к. понял из данной ветки, что есть небольшое количество одноклубников, кто уже заказывал себе и прошел этот нелегкий путь. Я думаю эта информация пригодиться Всем желающим. Буду признателен и заранее спасибо за помощь.
antoshka32161 Опубликовано 19 августа, 2019 Опубликовано 19 августа, 2019 Всем доброго дня.Думаю апгрйедить акустику своего авто, поставить от штатного Focal динамики и твиттеры в передние и задние двери. Попытался сам найти, где можно все это купить, но что-то так и не нашел. Если я правильно понял, то в РФ из крупных продавцов з/ч ни кто не продает, все везут себе из-за границы. Кто готов поделиться контактами или адресами магазинов, т.к. понял из данной ветки, что есть небольшое количество одноклубников, кто уже заказывал себе и прошел этот нелегкий путь. Я думаю эта информация пригодиться Всем желающим. Буду признателен и заранее спасибо за помощь. Обращайся к следующим людям:1. https://peugeot-lab.net/forum/user/36115/2. https://peugeot-lab.net/forum/user/38730/
ac1D Опубликовано 19 августа, 2019 Опубликовано 19 августа, 2019 в настройках галочку снять "продолжать воспроизведение". опционально поставить "хочу новый интерфейс")А где эта галочка?
bnthf Опубликовано 20 августа, 2019 Опубликовано 20 августа, 2019 (изменено) Всем доброго дня.Думаю апгрйедить акустику своего авто, поставить от штатного Focal динамики и твиттеры в передние и задние двери. Попытался сам найти, где можно все это купить, но что-то так и не нашел. Если я правильно понял, то в РФ из крупных продавцов з/ч ни кто не продает, все везут себе из-за границы. Кто готов поделиться контактами или адресами магазинов, т.к. понял из данной ветки, что есть небольшое количество одноклубников, кто уже заказывал себе и прошел этот нелегкий путь. Я думаю эта информация пригодиться Всем желающим. Буду признателен и заранее спасибо за помощь.https://originalparts.by/cart?ordercomplete 9809350880 Большие динамики 9809350780 твиттеры № Производ. Артикул Товары (работы, услуги) Кол. Ед. Цена Сумма 1 Peugeot-Citroen 9809350880 LAUTSPRECHER 1 шт. 2 066,10 2 066,10 2 Peugeot-Citroen 9809350780 LAUTSPRECHER 2 шт. 1 724,20 3 448,40 3 Peugeot-Citroen 9809350880 LAUTSPRECHER 3 шт. 2 066,10 6 198,30 Изменено 20 августа, 2019 пользователем bnthf
nekonyaa Опубликовано 23 августа, 2019 Опубликовано 23 августа, 2019 А где эта галочка?В настройках самого Android Auto 1
tim128 Опубликовано 24 августа, 2019 Опубликовано 24 августа, 2019 Подскажите, а для чего в машине Wifi? Кто нибудь смог хоть как-то его использовать?
bandr Опубликовано 25 августа, 2019 Опубликовано 25 августа, 2019 Подскажите, а для чего в машине Wifi? Кто нибудь смог хоть как-то его использовать?Два варианта использования есть1. Подать через него интернет на ГУ если телефон по какой-либо причине не делает этого по синезубу. Или же если в машину вкрячить инетмодем с раздачей именно ви-фи и подавать таким образом инет на ГУ 2. Если инет приходит через синезуб или юсб, то можно использовать как точку доступа для пассажиров
tim128 Опубликовано 25 августа, 2019 Опубликовано 25 августа, 2019 1. Подать через него интернет на ГУ если телефон по какой-либо причине не делает этого по синезубу. Или же если в машину вкрячить инетмодем с раздачей именно ви-фи и подавать таким образом инет на ГУ 2. Если инет приходит через синезуб или юсб, то можно использовать как точку доступа для пассажиров1. А как это использовать, зачем ГУ интернет? Я в ГУ не нашел ни одной функции, которая бы использовала интернет.2. Проще раздать wifi непосредственно с телефона. Или я своим раздаю опциями оператора сотовой связи по LTE. Хотя для такси возможно и такое использование. Просто зачем производитель заморачивался и делал такую возможность если ее никак нельзя использовать
bandr Опубликовано 25 августа, 2019 Опубликовано 25 августа, 2019 1. А как это использовать, зачем ГУ интернет? Я в ГУ не нашел ни одной функции, которая бы использовала интернет.Для пробок, например. В тех странах, как Россия, где встроенной симки не положено2. Проще раздать wifi непосредственно с телефона. Или я своим раздаю опциями оператора сотовой связи по LTE. Хотя для такси возможно и такое использование.Ну можно конечно и так. А можно и через ГУ если не хочешь связывать устройства постоянно. Например за границей есть одно устройство с инетом. И его раздать через машину в пути, не привязывая напрямую. Сие позволит не тратить траффик потом, вне машины. Просто зачем производитель заморачивался и делал такую возможность если ее никак нельзя использоватьЭто многие делают ибо конти, производитель ГУ так решил. А поисути в некоторых странах машина идет с модулем сотовой связи и позволяет делиться именно этим интернетом
EugeneT Опубликовано 25 августа, 2019 Опубликовано 25 августа, 2019 1. 2. Проще раздать wifi непосредственно с телефона.Без постоянной активности точка доступа непосредственно в телефоне отключается, в случае чего нужно заново включать, а синезубое соединение с головой держится постоянно
frog2050 Опубликовано 25 августа, 2019 Опубликовано 25 августа, 2019 Блюпуп не может раздавать на несколько устройств одновременно инет.Да и скорость его копеечная будет.
m.c.ALF Опубликовано 25 августа, 2019 Опубликовано 25 августа, 2019 Я тут что подумал. Может заказать автономный блок телематики с симкой, который ставят в Европе и запилить его вместо нашего? И возможно ли подключить сразу оба? Например взять блок ГЛОНАССа от нового Citroen C5 Aircross, который лежит под сиденьем пассажира и подключить оба блока так что бы и ГЛОНАСС был, и симка с интернетом работала? Есть вероятность что это реально проделать?
bandr Опубликовано 25 августа, 2019 Опубликовано 25 августа, 2019 Блюпуп не может раздавать на несколько устройств одновременно инет.Да и скорость его копеечная будет.Вот именно поэтому можно использовать ви-фи головного устройстваЯ тут что подумал. Может заказать автономный блок телематики с симкой, который ставят в Европе и запилить его вместо нашего? И возможно ли подключить сразу оба? Например взять блок ГЛОНАССа от нового Citroen C5 Aircross, который лежит под сиденьем пассажира и подключить оба блока так что бы и ГЛОНАСС был, и симка с интернетом работала? Есть вероятность что это реально проделать?Сумлеваюсь я. Ибо симка та для ЕС и может без роуминга вне его пределов быть. Это первое. Второе. Блок же под Вин прописывается и активируется дилером. Получается или вин подменять для ПСА и ставить уже активированную или искать как активировать. Я вообще больше к юсб модему склоняюсь. Задействовать второй разъем и в недра торпеды. Только где б взять на проверку девайс 1
Vitalson Опубликовано 25 августа, 2019 Опубликовано 25 августа, 2019 (изменено) Я вообще больше к юсб модему склоняюсь. Задействовать второй разъем и в недра торпеды. Только где б взять на проверку девайсУ меня подключен в машине к Андроид боксу вот этот модем https://ru.aliexpress.com/item/32839701587.html?spm=a2g0v.12010608.0.0.3fcfcac5kCUvYl&dp=e363ee263f8597f0367192102286c6f4&af=886937&cv=47843&afref=https%253A%252F%252Fru.aliexpress.com%252Fstore%252F3207002%253Fspm%253Da2g0s.9042647.0.0.337533ed772vBX&mall_affr=pr3&dp=e363ee263f8597f0367192102286c6f4&af=886937&cv=47843&afref=https%253A%252F%252Fru.aliexpress.com%252Fstore%252F3207002%253Fspm%253Da2g0s.9042647.0.0.337533ed772vBX&mall_affr=pr3&aff_platform=aaf&cpt=1566755372160&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=7aab6220b9884587a3d7d9a41e5b582f-1566755372160-05501-VnYZvQVf&terminal_id=3a192ff6d52f4b6db6b2a47e9f996764 .Huawei E8372h-153. Работает замечательно, так что рекомендую. Изменено 25 августа, 2019 пользователем Vitalson
frog2050 Опубликовано 25 августа, 2019 Опубликовано 25 августа, 2019 @Vitalson,А зачем ему USB порт от магнитолы ?В любую розетку USB воткнуть и пусть работает.У меня подобный в багажнике в прикуривателе торчит через адаптер и работает.Ток я ему сделал проводку с герконом на размыкание(редко, но иногда виснет падла, а глушить машину не охота), подносишь магнит и питание размыкается, WiFi модем идёт в перезагрузку.
Vitalson Опубликовано 25 августа, 2019 Опубликовано 25 августа, 2019 @Vitalson,А зачем ему USB порт от магнитолы ?В любую розетку USB воткнуть и пусть работает.У меня подобный в багажнике в прикуривателе торчит через адаптер и работает.Ток я ему сделал проводку с герконом на размыкание(редко, но иногда виснет падла, а глушить машину не охота), подносишь магнит и питание размыкается, WiFi модем идёт в перезагрузку.Можно и через адаптер от прикуривателя.
m.c.ALF Опубликовано 25 августа, 2019 Опубликовано 25 августа, 2019 Вот именно поэтому можно использовать ви-фи головного устройстваСумлеваюсь я. Ибо симка та для ЕС и может без роуминга вне его пределов быть. Это первое. Второе. Блок же под Вин прописывается и активируется дилером. Получается или вин подменять для ПСА и ставить уже активированную или искать как активировать. Я вообще больше к юсб модему склоняюсь. Задействовать второй разъем и в недра торпеды. Только где б взять на проверку девайсНу симку-то можно любую поставить. А прописать тоже я так понимаю не проблема. Хочется что бы интернет сразу был. Когда по вайфаю, все равно приходится ждать пока он подключится к роутеру.
bandr Опубликовано 25 августа, 2019 Опубликовано 25 августа, 2019 У меня подключен в машине к Андроид боксу вот этот модем https://ru.aliexpres...2a47e9f996764 .HuaweiE8372h-153. Работает замечательно, так что рекомендую. а он по USB инет дает или как вайфай А зачем ему USB порт от магнитолы ?В ЮСБ от маглитолы сразу в нее инет приходить будет, по крайней мере в голове возможность по ЮСБ есть инет подать Ну симку-то можно любую поставить. А прописать тоже я так понимаю не проблема.Нет именно симка и загвоздка! там e-sim, то есть не физически симка, а электронный клон 1
Vitalson Опубликовано 26 августа, 2019 Опубликовано 26 августа, 2019 а он по USB инет дает или как вайфай В ЮСБ от маглитолы сразу в нее инет приходить будет, по крайней мере в голове возможность по ЮСБ есть инет подать Нет именно симка и загвоздка! там e-sim, то есть не физически симка, а электронный клонУ меня через Wi-Fi подключено, вроде через usb он только питание получает. Я пробовал обычный usb модем подключать, но он не завелся, пришлось покупать с Wi-Fi.
frog2050 Опубликовано 26 августа, 2019 Опубликовано 26 августа, 2019 (изменено) В ЮСБ от маглитолы сразу в нее инет приходить будет, по крайней мере в голове возможность по ЮСБ есть инет податьЕсть, не спорю.Но нужен специальный модем от PSA в котором прописаны все нужные настройки.Просто так ни один модем, телефон или wifi адаптер , не будет подавать инет через USB. Изменено 26 августа, 2019 пользователем frog2050
Vitalson Опубликовано 26 августа, 2019 Опубликовано 26 августа, 2019 Ну симку-то можно любую поставить. А прописать тоже я так понимаю не проблема. Хочется что бы интернет сразу был. Когда по вайфаю, все равно приходится ждать пока он подключится к роутеру.Соединение по вайфай быстро происходит, наверное меньше минуты.
bandr Опубликовано 26 августа, 2019 Опубликовано 26 августа, 2019 Есть, не спорю.Но нужен специальный модем от PSA в котором прописаны все нужные настройки.Просто так ни один модем, телефон или wifi адаптер , не будет подавать инет через USB. Ну телефон то по ЮСБ инет исправно подает как раз. Хотя мож под него драйвер есть А про модем потому и хочется потестить сначалаСоединение по вайфай быстро происходит, наверное меньше минуты. Не точно больше и по синезубу заметно быстрее снюхивается авто с телефоном. Сам модуль вай фай стартует банально позже ЮСБ и синезуба
Vitalson Опубликовано 26 августа, 2019 Опубликовано 26 августа, 2019 Ну телефон то по ЮСБ инет исправно подает как раз. Хотя мож под него драйвер есть А про модем потому и хочется потестить сначалаНе точно больше и по синезубу заметно быстрее снюхивается авто с телефоном. Сам модуль вай фай стартует банально позже ЮСБ и синезубаДа, по синезубу телефон быстрее цепляется, чем модем по вайфай, модем цепляется через несколько секунд после синезуба. Специально сегодня обратил внимание когда на работу ехал.
frog2050 Опубликовано 26 августа, 2019 Опубликовано 26 августа, 2019 По блюпупу передача данных, через сколько начинается после соединения ?А через WIFI/USB - кто измерял все эти данные ?Всё примерно одинаково происходит.Соединение - не значит передачу данных.
bandr Опубликовано 26 августа, 2019 Опубликовано 26 августа, 2019 По блюпупу передача данных, через сколько начинается после соединения ? А через WIFI/USB - кто измерял все эти данные ? Всё примерно одинаково происходит. Соединение - не значит передачу данных.Уважаемый, мы же говорим о вполне конкретной машине с вполне конкретной системой NACТак вот, у этой системы, в ходе эксплуатации ежедневной, легко обнаружить алгоритм запуска периферийных устройств.USB запускается мгновенно после стартаСиний зуб спустя какое-то времяпоследним стартует ви-фи Кроме того, телефон может быть забыт дома, на работе еще где-то, потому иметь именно ЮСБ модем с симкой выглядит заманчиво, примерно так и реализован штатный функционал в Европах А что и как там соединяется с какой скоростью после запуска подсистемы не важно. Время холодного старта в данном случае все решает
