Волдемор Опубликовано 20 декабря, 2019 Опубликовано 20 декабря, 2019 Ага.То есть пальцем показано на будет.Так и запишем: "с темы съехал".Согласен, я не в обиде
Grizzly Опубликовано 20 декабря, 2019 Опубликовано 20 декабря, 2019 Ага.То есть пальцем показано на будет.Так и запишем: "с темы съехал".Пальцем? Я пальцем не показываю. Но пальцем показано будет!
kamero Опубликовано 31 декабря, 2019 Опубликовано 31 декабря, 2019 (изменено) Подключаю ZTE Axon 10 Pro по USB к ГУ и ничего не происходит. Если нажать на кнопку с значком навигации, всплывает сообщение "подключите совместимое устройство по USB". Подключил этот же телефон по Bluetooth, но выбрать его и слушать с него музыку в качестве источника в аудио-радио плеере не получается, ГУ его не видит, но звонить почему-то можно, по крайней мере USSD запрос из записной книжки ГУ отправить удалось. Но если клацнуть на руле по кнопке SRC, то предложений выбрать в качестве источника устройство Bluetooth нет. Телефон абсолютно новый с 9-м Андроидом на борту, свежую версию Android Auto скачал из плейстора. Что я делаю не так? Со вторым телефоном, но на этот раз от ребят из Купертино тоже беда. На прошивке ios 13 ГУ уходит в бесконечный ребут. Перепрошивка ГУ не помогла. Что ж так не везет-то? Изменено 31 декабря, 2019 пользователем kamero
frog2050 Опубликовано 31 декабря, 2019 Опубликовано 31 декабря, 2019 @kamero,А в настройках блюаупа на телефоне, включен режим А2DP ?Android Auto перед подключением телефона к ГУ, пробовали запускать.
Grizzly Опубликовано 31 декабря, 2019 Опубликовано 31 декабря, 2019 @kamero,А в настройках блюаупа на телефоне, включен режим А2DP ?Android Auto перед подключением телефона к ГУ, пробовали запускать.Там ещё iPhone не работает... Хотя, может совпадение.
kamero Опубликовано 1 января, 2020 Опубликовано 1 января, 2020 @kamero,А в настройках блюаупа на телефоне, включен режим А2DP ?Android Auto перед подключением телефона к ГУ, пробовали запускать. Да, A2DP включен. На ГУ в настройках подключенного андроида по BT так же отмечены галочки "стриминг аудио". Но не работает ни хрена.Android Auto на телефоне запускается, работает, все разрешения ему выданы. Кстати, при подключении по USB к ГУ телефон спрашивает в каком режиме должен работать USB:- только зарядка- передача файлов- передача фото и видео- что-то еще не помню я перепробовал все варианты с разными шнурами (и родной из коробки, и не родные покупные), но спустя некоторое время выставляется режим "только зарядка" и телефон заряжается, но Android Auto естессно не работает. Там ещё iPhone не работает... Хотя, может совпадение.iPhone, кстати, да. Работает, но отправляет ГУ в бесконечную перезагрузку, как по подключение по BT так и по CarPlay
Vitalson Опубликовано 1 января, 2020 Опубликовано 1 января, 2020 Да, A2DP включен. На ГУ в настройках подключенного андроида по BT так же отмечены галочки "стриминг аудио". Но не работает ни хрена.Android Auto на телефоне запускается, работает, все разрешения ему выданы. Кстати, при подключении по USB к ГУ телефон спрашивает в каком режиме должен работать USB:- только зарядка- передача файлов- передача фото и видео- что-то еще не помню я перепробовал все варианты с разными шнурами (и родной из коробки, и не родные покупные), но спустя некоторое время выставляется режим "только зарядка" и телефон заряжается, но Android Auto естессно не работает. iPhone, кстати, да. Работает, но отправляет ГУ в бесконечную перезагрузку, как по подключение по BT так и по CarPlayНа телефоне с Андроид при подключении к ГУ по шнуру надо включить режим «только зарядка», в других режимах АА работать не будет. У меня на iPhone 11 на OS 13.3 тоже часто ГУ в перезагрузку уходило. Установил OS 13.3.1 beta, за три дня пока перезагрузок ГУ не было.
Alex_G Опубликовано 1 января, 2020 Опубликовано 1 января, 2020 Что-то меня сильно смущает что не работает именно два аппарата. Есть подозрение что с портом что-то не так. Что будет если воткнуть флешку?
Grizzly Опубликовано 1 января, 2020 Опубликовано 1 января, 2020 Что-то меня сильно смущает что не работает именно два аппарата. Есть подозрение что с портом что-то не так. Что будет если воткнуть флешку?Порт не решает проблем Bluetooth..
Alex_G Опубликовано 1 января, 2020 Опубликовано 1 января, 2020 Про bt грабли я упустил. Ну тогда это глюки в ГУ. Перепрошить и всего делов.
Grizzly Опубликовано 1 января, 2020 Опубликовано 1 января, 2020 Про bt грабли я упустил. Ну тогда это глюки в ГУ. Перепрошить и всего делов.Вы упустили также)):Перепрошивка ГУ не помогла. Другое дело, неплохо бы понять, что, где и как @kamero перепрошил..
Alex_G Опубликовано 2 января, 2020 Опубликовано 2 января, 2020 Вы упустили также)):Другое дело, неплохо бы понять, что, где и как @kamero перепрошил..Это новый год ))))Если перепршивка была у ОД ну тогда не знаю. Проверить методом исключения - подключить заведомо рабочий смарт и посмотреть, а эти два глючных телефона к ГУ где нет проблем с АА. Может и ГУ само глючное
Sergio_Leone Опубликовано 7 января, 2020 Опубликовано 7 января, 2020 Вчера и сегодня заглючил ГУ. Постоянно перезагружается. Телефон был по синезубу подключён. Потом чёрный экран на ГУ и надпись Update. Где то час висела такая надпись, потом чёрный экран. На заправке после нового запуска ГУ включилась. До сегодняшнего обеда все было ок, а в обед опять стала перезагружаться постоянно, через пару минут. В чем проблема, не пойму 1
kamero Опубликовано 7 января, 2020 Опубликовано 7 января, 2020 проблема в том, что программисты, которые сочиняли код для ГУ слегка криворуки. И весь тот программный мусор, который шлёт телефон на ГУ по синезубу или USB отправляет ГУ в даун. К сожалению это никак вылечить нельзя, надо писать жалобы в PSA и надеяться, что тамошние программисты пофиксят свои косяки. Ну или PSA уволит индусов и наймет кого-нибудь подороже и покомпетентнее. 2
Sergio_Leone Опубликовано 7 января, 2020 Опубликовано 7 января, 2020 Я только не пойму, какой может быть Update? Откуда он взялся? Что это за действие такое. Кстати, за 2 года такое впервые.
Волдемор Опубликовано 8 января, 2020 Опубликовано 8 января, 2020 проблема в том, что программисты, которые сочиняли код для ГУ слегка криворуки. И весь тот программный мусор, который шлёт телефон на ГУ по синезубу или USB отправляет ГУ в даун. К сожалению это никак вылечить нельзя, надо писать жалобы в PSA и надеяться, что тамошние программисты пофиксят свои косяки. Ну или PSA уволит индусов и наймет кого-нибудь подороже и покомпетентнее. А есть подтверждение что индусы ,как программисты некомпетентны ,а например, русские, американцы и далее по списку, перечисленные не накосячат ,такое возможно?
sigor Опубликовано 8 января, 2020 Опубликовано 8 января, 2020 проблема в том, что программисты, которые сочиняли код для ГУ слегка криворуки. И весь тот программный мусор, который шлёт телефон на ГУ по синезубу или USB отправляет ГУ в даун. К сожалению это никак вылечить нельзя, надо писать жалобы в PSA и надеяться, что тамошние программисты пофиксят свои косяки. Ну или PSA уволит индусов и наймет кого-нибудь подороже и покомпетентнее. + у меня те же грабли, наткнулся на этот форум через поиск строки "peugeot 3008 перезагружается компьютер" сегодня звонил дилеру, сказали привозить оставлять на весь рабочий день для перепрошивки есть надежда, что обновится ios на iphone и может станет лучше кстати как написать жалобу в PSA?
igorkzn Опубликовано 9 января, 2020 Опубликовано 9 января, 2020 эти перегрузы наблюдаются на авто с навигацией ? иЛИ ТОЛЬКО ГДЕ НАВИГАЦИИ - НЕТ ?
Alex_G Опубликовано 9 января, 2020 Опубликовано 9 января, 2020 Вот у меня зависаний нет, но иногда вижу - "Перезагрузка системы" при старте движка. ГУ без нави. В целом выглядит странно, но на скорость не влияет. На ходу перезагрузок не было. Так что забил и не обращаю внимания
sigor Опубликовано 9 января, 2020 Опубликовано 9 января, 2020 эти перегрузы наблюдаются на авто с навигацией ? иЛИ ТОЛЬКО ГДЕ НАВИГАЦИИ - НЕТ ?у меня без навигации, начинает перегружаться каждую минуту, потом минут через 15 черный экран с update, потом еще через минут 15 затихает музыка, на управление не влияет просто вся фантастика новых технологий исчезает глюк нестабилен, можно день проездить и ничего, иногда с полдня глючит потом нормально в общем достает конечно вообщем достает конечно
Grizzly Опубликовано 9 января, 2020 Опубликовано 9 января, 2020 у меня без навигации, начинает перегружаться каждую минуту, потом минут через 15 черный экран с update, потом еще через минут 15 затихает музыка, на управление не влияет просто вся фантастика новых технологий исчезает глюк нестабилен, можно день проездить и ничего, иногда с полдня глючит потом нормально в общем достает конечно вообщем достает конечноПробовали отключить в телефоне блютуз с вайфаем? Если баг останется - прямая дорога к дилеру, дефект очевиден. Для демонстрации у ОД - достаточно видео с VIN.
Sergio_Leone Опубликовано 9 января, 2020 Опубликовано 9 января, 2020 эти перегрузы наблюдаются на авто с навигацией ? иЛИ ТОЛЬКО ГДЕ НАВИГАЦИИ - НЕТ ?У меня навигации нет.Но на яблофонах разные версии IOS. С самым Новым 13.3 перезагружается, с версией 12-ой - нет. Вот чей это баг, Пежо иди Apple ?
Grizzly Опубликовано 9 января, 2020 Опубликовано 9 января, 2020 У меня навигации нет.Но на яблофонах разные версии IOS. С самым Новым 13.3 перезагружается, с версией 12-ой - нет. Вот чей это баг, Пежо иди Apple ?У тебя какие цифры в "Версии ПО" в скобках после 13.3? У меня 13.3 (17С54), всё работает ровно.
igorkzn Опубликовано 9 января, 2020 Опубликовано 9 января, 2020 всё работает ровно. авто разве без навигации ?
Sergio_Leone Опубликовано 9 января, 2020 Опубликовано 9 января, 2020 У тебя какие цифры в "Версии ПО" в скобках после 13.3? У меня 13.3 (17С54), всё работает ровно.Просто 13.3 больше нет ничего. Написано что новейшее
