Просто 13.3 больше нет ничего. Написано что новейшее
На 13.3 тапнуть надо, тогда ещё версия в скобочках появится.
Аппсолютно верно!
17С54
Ну, как в том анекдоте, всё, что знал - сказал...
авто разве без навигации ?
А вот это я пропустил! Сейчас посмотрел внимательнее - проблема "ГУ+iPhone 13.3" проявляется на голове без нави. За исключением хиндифоба.
Может быть это проблема именно Bosch и RCC?
С 12 тоже перезагружается) откопал тут свой старенький 5s проверить)) обновил его до последней 12.4.4. Перезагружается, только не всегда. За неделю теста-3 раза ,причём не раз в 30 сек,а перезагруз за перезагрузом до update
тогда проблема в ГУ. у меня не перегружается ни на 12 ни на 13
У меня перезагрузки начались когда обновился на 13.3, до этого на других 13... прошивках такого не было. Сейчас сижу на 13.3.1 beta уже где-то недели две, за это время перезагруз был один раз.
то что проблема в ГУ это и ежам понятно. iOS шлёт на ГУ какой-то мусор и ГУ падает в перезагруз - не может его переварить. То, что ГУ падает от полученного мусора - это проблема ГУ, а не того кто мусор шлёт.
Надо попробовать сброс до заводских настроек ГУ.
смелое утверждение... и примерно понятно что считать мусором, а что нет?
и почему на вершн12 этого мусора не слалось, а на 13 попёрло?
Я сам проездил на ГУ без нави с эпплом 12 полгода. Ни одного фейла...
Почему смелое?
Это обычное явление. Если, например, сервер на котором крутится этот форум упадёт от огромного количества запросов, чья вина? Сервера или того/тех кто эти запросы отправил?
Если это была целенаправленная DDoS атака, то с точки зрения закона виноваты хакеры, а с точки зрения техники - виноват сервер. Не справился с количеством. Если это не была хакерская атака, а был наплыв посетителей, то опять виноват сервер - не справился. Ну, вернее, виноваты сисадмины и программисты, которые настраивали этот сервер. Ну вы поняли.
Вот примерно то же самое происходит с ГУ. Ставшая легендой из-за количества багов и глюков прошивка iOS 13 шлёт на ГУ чего-то в энном количестве при соединении как по USB, так и по bluetooth. Это что-то, скорее всего какая-то сетевая техническая информация, которую ГУ переварить не может и обиженно уходит в перегрузку.
Какие Ваши доказательства (с)
Еще раз, есть какие либо пруфы про мусор. кроме умозаключений?
@kamero,
весьма странное утверждение....
т.е. если Вам в голову кто-то стукнет кулаком, то виновником сотрясения будет ваша голова,
ну именно так и получается по вашей логике  )))
Вообще это в духе времени ...
@koi-sama,
не... тут менты должны проверить - кто запустил кирпич и был ли умысел вреда... Если его сдуло ветром откуда, то тогда уж будет виноват пострадавший.
Но изначально - вдруг покушение на убийство было ...
@koi-sama, хорошо, другой пример этой логики - в ресторане отравился - сам виноват...
а по поводу кирпича, и НС на стройке (именно на стройке), то тут несколько сложнее,
так что не нужно передергивать ;)
и при чем тут кирпич? ну если каску пробило или сломало шею? то по твоей логике уже кирпич виновник?
На 12-ой версии яблока все ок!
@chizhik_pyzhik, @igorkzn, фигуральный кирпич на стройке и каска - ожидаемое явление и меры предосторожности против этого явления. Вы не можете сделать так, чтобы кирпич никогда не упал вам на голову - поэтому вы надеваете каску.
Тут то же самое - вы, как разрабочик ГУ, не можете сделать так, чтобы с другой стороны вам никто не прислал мусорные данные, поэтому вы должны предусмотреть проверку данных на корректность и отбросить мусор.
так, все всегда так хорошо знают, что должны другие )))
а откуда знания про эти "мусорные данные"? может просто эпл изминил что-то в протоколе? и этот протокол просто не совместим с данным ГУ?
скажет производитель изменил штекер(распиновку) микрофона(колонок) и при подключению к голове она не работает, либо разъем ломается, либо по контактам не подходит...
по логике производитель головы должен был предусмотреть, что будут пихать непи*уемое или с другой распиновкой?
и возвращаясь к кирпичу, он будет виноват? а то как-то этот момент ушел в туман...))
ЗЫ
и вина пострадавшего без каски будет лишь в нарушении мер безопасности, а вот в НС его вряд ли обвинят, по крайней мере не его одного.
@chizhik_pyzhik, в программировании всё работает именно таким образом - вы обрабатываете только корректные данные и принимаете все необходимые меры чтобы некорректные данные не сломали вашу программу. И в первую очередь это касается данных, полученных извне. Другая программа или устройство может работать некорректно, может быть неисправно оборудование, передающее данные, данные могут быть умышленно изменены.
Если яблочники что-то переосмыслили в стандартном протоколе, ГУ должно это понять, и или попытаться обработать корректную часть данных, или, если это невозможно или нецелесообразно, закрыть соединение. Но никак не ломаться и перегружаться. А если бы ГУ сбрасывало соединение с ошибкой, а перегружался айфон, то виноваты были бы яблочники.
А что до кирпича, так это ведь надо знать на какую голову он упал, каким ветром или неловким движением филейной части его сдуло, и кому эта филейная часть принадлежит.
Нет, не поняли, при чем тут сервер и айтишники.
Если заказчик е*лан и указал в ТЗ 100 посетителей, а пришло внезапно 1000, то есс-но виноваты все кругом, но не заказчик.
Офигеть вы тут словоблудие устроили из разряда лишь бы передёрнуть. Один только koi-sama понял о чём я.
Короче, сброс ГУ до заводских настроек привёл к тому, что запустился Android Auto, причем с новым интерфейсом и без танцев с бубном. Воткнул USB и оно взлетело, как и должно было. Ехал 3 часа нон-стоп и ни одной перезагрузки, но андроид вроде бы ни у кого этим не грешил. Надо будет с айфоном проверить, но меня терзают смутные сомнения.
в чем передергивание? вполне четко было сказано, кто и почему виноват, я с таким регулярно сталкиваюсь, вот и среагировал, надоело вранье и пр. никто ничего не хочет делать, только виноватых или должных ищут.
если коллега поял, значит вы с ним на одной волне, но вот до остальных почему-то донести или не смогли, или одинаково заблуждаетесь...
все не совсем так, обрабатывать приходится все данные, и только корректные принимать, но никогда и нигде нет 100% проверки всего на все, ибо это не возможно,
ну и в конце-то концов, откуда у Вас такая тведая убежденность, что именно кривые данные обрушивают ГУ?
опять же, если тело шлет кривые данные, разве оно не виновато ? если кто-то решил отойти от стандарта? - это так же всего лишь предположение, но мне не понятно  упрямство с которым отметается одно и беретнся за истин другое. я привык рассматривать разные варианты.
Вот например если данные не мусорные, а их просто овермного? как такое должно ГУ обработать? возможно в некоторую дельту времени ГУ и переварит такой поток, но в продолжительном времени происходит переполнение буфера и сброс устройства. Как разработчик может с таким бороться?
Данный пример хорошо коррелирует с работой/отказом сервера при наплыве пользователей или ДДОСе (что, с точки зрения сервера, одно и тоже, ...).
Так речь вроде шла именно про яблоки? и именно про конкретную версию ОС?
@chizhik_pyzhik, если телефон шлёт кривые данные, то он виноват только в том что шлёт кривые данные. Если ГУ на этих данных валится, то оно виновато в том что валится. Пользователю всё равно, но телефон при этом работать продолжает, а ГУ - нет. Поэтому виновато ГУ.
Если данных овермного, то они не считываются вовремя, буфер заполняется, последние пришедшие данные отбрасываются, дальше соединение закрывается или данные переотправляются.
DDoS - это когда запросо настолько много, что с ними не успевает справляться уже железо. То есть у нас на входе условный гигабитный канал, а запросов приходит 10 гигабит. И не важно, что мы всё это можем обработать, 90% запросов будут оставлены без ответа, потому что до нас физически дойти не смогут.
Это верно, но это не значит, что сервер уходит в перезагрузку. А тут ГУ в перезагрузку уходит.
