13 часов назад, Grizzly сказал:
Детский сад)) Ладно, хорош
мишк, я тя был дело уже предупреждал, что лягуха - тролль с ситрофорума
нуль конструктиву бесконечный поток малосвязного сознанию
видимо там мало стало пищи для оного, вот он тут пасется на буйных пастбищах.
перестань его кормить, он и уйдеть
3 часа назад, Andrey57 сказал:
Новый кабель нужен.
Да не нужен новый кабель, старый отлично работает, для приборки нужен ещё один кабель - второй.
Как на этом форуме любят некоторые придираться к словам. Вы из-за ничего срач развели...
29 минут назад, igorSNZ сказал:
Из-за того, что я лично понимаю под словом "новый кабель" именно замену старого кабеля, который якобы не будет работать с новым ГУ.
Хотя для вывода на экран приборки нужен второй, дополнительный кабель и он немного длиннее штатного на монитор.
Тот кто будет самостоятельно это делать, без Keknas, поймет неправильно и заменит один кабель на другой и у него ничего не получится.
Либо не будет изображения на приборке карт, либо монитор будет черный.
Кстати, если отключить кабель от монитора, гу тоже не будет загружаться даже радио будет молчать.
Сегодня проверил, запустив NAC без подключенного экрана.
Изменено пользователем frog2050
27.11.2020 в 14:26, Denis.kazan сказал:
Уважаемые спецы, есть ещё вопрос. Официалы говорят, что надо менять блок телематики с референс номером как на картинке.
Но после снятия блока этих цифр совсем нет на запчасти, как на следующем фото. В чем хитрость? Или не всегда референс бывает на самой запчасти?
А есть у кого-то программное обеспечение на ГУ, или кто подскажет где взять. Проблему нашли, теперь нужно перезалить ПО.
01.12.2020 в 17:52, Denis.kazan сказал:
На самом блоке есть наклейка, в ней есть там пункт SW****
Ещё нужна лицензия, но ее можно сгенерировать, если знать серийный номер блока.
Прошивки универсальные, ставятся на все PSA и даже Опель.
40 минут назад, Denis.kazan сказал:
а как вы его на слепую голову сами вкрячите?
ведь для начала установки надо нажать один раз "ок" а не видя куда тыкать пальцев ничего не получится
21 минуту назад, frog2050 сказал:
хватит давать вредные советы, шел бы на ситрофорум взад? а?
22 минуты назад, frog2050 сказал:
см выше
3 минуты назад, bandr сказал:
Без вопросов, сама подхватится, если правильно сделать.
Не нужно ничего нажимать, не раз уже прошивал.
1 час назад, bandr сказал:
запросто, на NAC нужно например в папке  SWL создать файлик "no_user_input.txt" пустой.
Установка пойдет автоматом.
Изменено пользователем Gavrik
Форумчане. В продолжении темы не работающего ГУ (выключённого табло). Сегодня нашёл и установил ГУ нашёл на разборе. Как оказалось комплектация этого авто была немного другой. На данный момент изменилось меню(есть пункты тип Park assistant, осведение воздух и тп, которых у меня не было). Главная проблема не работает камера сзади, и самое страшное постоянный писк (ПИК, ПИК, ПИК, ПИК) - НИ когда не прекращается, сегодня ехал около 6 часов и слушал ЕГО. Я понимаю нужно как то адаптировать ГУ под мою комплектацию. Кто что может посоветовать?
Изменено пользователем Denis.kazan
По всей видимости необходимо прописать ВИН авто в голову. Но это делается дилерским прибором.
1 час назад, Dimkin67 сказал:
Не просто вин, а сделать телекодировку под ВИН.
При этом по идее с сервера должен стянутся конфиг соответствующий конфигурации.
Тогда все станет на свои места.
05.12.2020 в 00:02, Dimkin67 сказал:
Либо собрать на ардуино железку и самому настроить как надо, но это надо уметь и хотеть, на это надо время и желание.
05.12.2020 в 09:08, frog2050 сказал:
О... я даже собрал это хреновину :)
Но в связи с тем что за это время мне и так все настроили / активировали , так ее и не проверил :)
Там очень много параметров можно добавить или исправить, ингда нужных для конкретной машины и его водителя.
Пока настраиваю под себя и свой автомобиль C4B73R
Кто сталкивался, что при переключении треков в Android Auto музыка тупо ставится на паузу и включается радио. Очень часто такое происходит. И не важно делать это крутилкой руля или нажимать иконку "next" в приложении на экране. Нужно опять нажимать "Play" на экране, что бы продолжить слушать музыку.
Сначала грешил на Deezer, но аналогичная ситуация с Poweramp.
Еще заметил, что если отключить телефон при включенном Android Auto, то музыка автоматически включается на телефоне прямо в кармане где-то через минуту. Воспроизводится 100%.
Господа, а есть ли умельцы в питере которые из французских голов оптику могли бы выпаять? Колдую тут с автозвуком, но мне не очень нравится то что забирается с головы по усиленным каналам. И чтобы не вставать дважды может кто знает кто в Питере вообще мог бы сделать это самое телекодирование головы? Там есть вара интересных параметров, втч режим работы этих самых аудиовыходов. Ну уж очень не хочется для этого кататься в Москву)
2 часа назад, nekonyaa сказал:
откуда взяться оптике там, где ее отродясь нет?
есть выход по цифре электрической, да, но оптика...
19 часов назад, bandr сказал:
так оптика и электрика это буквально одно и тоже. с оптикой просто ставится модуль с разъемом и передающим диодом. Собственно эта тема делается именно для устройств где оптики никогда не водилось. сигнал выводится с платы до ЦАПов и это можно сделать вообще для любого головного устройства любого современного автомобиля, вопрос в том что надо что и откуда выводится, мне безусловно знаний не хватит.
Кстати где вы нашли на нашей голове цифровой электрический выход? Если он есть то это все упрощает
Спасибо за наводку. Очень рекомендую обзавестись такой штукой тем кто будет колдовать со звуком в машине и ставить внешний дсп и усилитель.
Там в голове зашито несколько режимов вывода звука, я честно говоря полагал что это будет три градации вида "звук простой. звук линейный и звук под фокал" а оказалось немного хитрее. У нас (ну, как минимум у меня но вероятно так же во всех русских автомобилях) по умолчанию стоит режим "Усилитель Arkamys" - а это такие ребята которые занимаются всякой психоакустикой для автомобилей, работают с теми же немцами и французами. Наверное в этом режиме делается какое то особое колдунство чтобы звук с родных динамиков звучал лучше чем он есть. Но он явно там двигает фазы и добавляет задержки что несколько противопоказано если тоже самое ты собираешься настраивать на дсп/усилителе. Кстати это колдунство лучше всего слышно если в "распределении" выбрать "для водителя" - там прям реально слышно что звук меняется, не только двигается громкость по динамикам.
Другие режимы - "без усилителя" прячет половину настроек звука но выходы явно оставляет по умолчанию. "хайфай усилитель" по сути делает выходы линейными и дополнительно включает звук на пины "центра" и "сабвуфера", в настройке появляется ползунок громкости саба (в моем случае не нужно) и целая россыпь вариантов "мультиплексорного усилителя" под которыми скрываются разные ревизии родных фокаловских усилков. В этом решиме пин центра и сабвуфера перестают работать (потому что центр и саб в этом варианте рождается на усилителе) и громкость на выходах становится фиксированной. Ручка громкости шлет сигналы по CAN шине, откуда их должен декодировать фокаловский усилок. В этих режимах смысл есть только если ставить его, ну или кто-то нереально упорется и сделает декодер кэна в громкость для сторонних усилков лол.
Пока выходит что для внешнего дсп и усилителя надо ставить второй в списке режим "обычный хайфай усилитель", в нем на выходах линейный сигнал в который голова не вмешивается.
Увидел на D2 любопытную приблуду - беспроводной адаптер для CarPlay. Купил.
Коробочка 3х5, один выход на USB ГУ, и один USBразъём под флешку.
Что умеет: Играет кино с флешки, с айфона, с ютуба, зеркалит экран айфона, что позволяет пользоваться любыми прогами, в том числе и долгожданным ЯндексНавигатором))
После пробной поездки по ЯН с удовольствием вернулся на ТомТом (предлагаю сравнить интерфейсы и дружно плюнуть в Яндекс:))
1 минуту назад, igorkzn сказал:
а где сама коробочка болтается ?
Пока в нише беспроводной зарядки... Думаю присобачить ея на двухсторонний скотч над нишей, но хотелось бы, чтобы было удобно вставлять/вынимать флешку.
т.е. в стоковый USB выход в нище засовывается проводок из комплекта, к проводку подсоединяется эта коробочка, куда и втыкается флешка ?
Цена вопроса , модель и где покупать (раз все опробовано уже) ?
И как коннектиться телефон с коробочкой? По приложению ...и через BT или wifi ?
10 минут назад, igorkzn сказал:
Совершенно верно.
Брал тутъ.
14 минут назад, igorkzn сказал:
Без приложений всяких. Просто жмёшь машину на рояле и выбираешь CarPlay. Все остальные функции в авто активны.
