Не разу не видел, чтобы у нас противотуманки включались автоматом...
3 часа назад, frog2050 сказал:
Во время дождя или тумана, включается дополнительное освещение.
Противотуманки как раз и являются тем самым доп освещением.
На некоторых комплектациях нет ДХО, поэтому и включается ближний свет и противотуманки при автоматической режиме света.
Хватит пургу нести и вводить в заблуждение людей.
Противотуманки автоматом никто не включает ни на одном автомобиле мира.
Исключение - использование туманок в качестве подсветки поворота.
В дождь (при работе дворников имеется ввиду) включается ближний, но без диммирования панели приборов и экрана. Сие описано во всех мануалах ПСА
Связи с ДХО нет никакой
Если есть что возразить - сил-ву-пле с пруфами
2 часа назад, Андрюха13 сказал:
На рестайле вообще нет противотуманок. Обделили
Вроде как они в блоке с основной фарой, не быть не может
Изменено пользователем Nekto-pushkin
упс
32 минуты назад, Nekto-pushkin сказал:
не быть не может
еще как может. на 207 не было например
3 минуты назад, bandr сказал:
Я посмотрел конфиги рестайла. Они на освещении там знатно сэкономили, правильные фары, похоже, начинаются с gt. В аллюре диоды с рефлекторами.
И передних туманок нет даже в инструкции. Действительно зажали :)
Может еще кто не в курсе, хотя обсуждается это уже давно.
Рабочая тема для запуска любых программ из-под Android Auto https://inceptive.ru/blog/20/screen2auto-dublirovanie-ekrana-smartfona-v-android-auto-na-gu
Оно же на 4pda: https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=651767&st=1640#entry94510943
Рут не нужен. Экран смартфона зеркалится на ГУ.
Единственный минус - определенные трудности,  со свайпами в приложениях на экране. По крайней мере, у меня наблюдаются. Лучше выбирать приложения, в которых можно просто тыкать в экран.
Изменено пользователем _mvm_
9 часов назад, _mvm_ сказал:
Screen2Auto работает ТОЛЬКО при наличии прав ROOT и выполнении обязательных условий для сторонних приложений. Это страница программы с 4 пда.
Только что, zuka сказал:
тоже полез за этой инфой, но они заявляют что с 3.5 версии рут и вправду необязателен
сам не проверял, без надобности
10 минут назад, Nekto-pushkin сказал:
Вечером после работы проверю.
Скачал и установил эту версию.Внутри набор выключателей-первый ROOT права. Если кто разберется-дайте знать
34 минуты назад, hika сказал:
А что смущает? Хотите включите, хотите не включайте. Рут права от этого не будут появляться и исчезать. Т.е на аппарате без рута переключатель смысла не имеет. Я включил всё и забыл.
3 минуты назад, _mvm_ сказал:
Установка обычная или через ПК с adb?
11 минут назад, zuka сказал:
Вот установка: https://inceptive.ru/blog/50/ustanovka-programm-android-auto-na-telefony-bez-rut
Как я понял, только в варианте установки через adb s2a появится в приложениях android auto.
А можно чуть подробнее. Я просто скачал и установил арк в телефон. Приложение появилось.Дальше?
22 минуты назад, hika сказал:
Не знаю, какие конкретно подробности описывать. s2a должно появиться в списке приложений именно в Android Auto, в смартфоне тоже появится.
Для этого установку делаем так https://inceptive.ru/blog/50/ustanovka-programm-android-auto-na-telefony-bez-rut
Предварительно необходимо открыть меню разработчика, включить отладку USB, дать разрешение на подключение к смартфону (запрос может выпрыгнуть на смарте при подключении шнурка), далее делать по одному из вариантов по ссылке выше. Если выберете автоматический вариант, то рекомендую install.cmd запускать из консольного окна, открытого командой cmd, тогда можно будет увидеть ошибки, возникающие при установке.
Вариант 3 не надо пробовать.
4 часа назад, _mvm_ сказал:
У товарища по работе стоит эта прога, говорит глючная она, тач двумя пальцами экран не увеличивает и тыкать не привычно. Скорей всего не буду морочиться.
Изменено пользователем zuka
Проект screen2auto живет, меня радует, новые версии выходят:
"3.5.4
Исправил "Запрос оптимизации батареи"
Сделал выбор языка приложения
Подправил интерфейс убрал лишние пункты если нет приложений(Стрелка, Mapcam, Tasker).
Мелкие правки и фиксы.
3.5.3-beta
Мелкие фиксы
Сделал кнопки паузы и быстрых настроек на главном экране лаунчера.
Сделать "Убрать ограничение яркости 0-255" для телефонов POCO и Xiaomi у них можно до 4000 увеличить.
Исправил Android 6
Исправил Wizard (у кого не работала стрелочка) "
Мне удалось,с чужой помощью, поставить эту программу. А вопросы лучше в личку?
Добрый день, уважаемые форумчане!
Владею машиной второй месяц. За это время выявлено три косяка. Два, на мой взгляд, не связаны с мультимедиа. Хотя...🤔
1. Не включались режимы Спорт и Эко. Аарон Авто устранил косяк. Как они сказали - Вы у нас второй с этой проблемой. Но первый, кому мы её устранили.
2. Чисто проблема мультимедиа. При прослушивании аудиокниг воспроизведение начинается не с места предыдущего окончания прослушивания. Идёт откат по треку примерно на 20 минут. А может откинуть и на 1-2 трека назад. Это происходит если был заглушен двигатель. Аарон разводит руками.
3. При выключении двигателя на приборной панели не появляется надпись Peugeot  и голова льва. Загорается надпись "Нога на тормозе + нажать на Start"". При закрывании машины надпись держится ещё примерно минуту. Аарон тоже ничего сделать не может.
При этом говорят, что для вашего ГУ обновления нет. Моё ГУ выдаёт: версия 42.03.31.32_NAC-r0 от 2020-07-29. И ещё. На одном известном английском сайте решил проверить обновления карт. Сайт по моему VIN даёт общий объем обновлений 17,4 Гб. Правильно ли я понимаю, что такой объём занимают не только карты, но и, возможно, обновление ГУ? Получается, что Аарон, мягко говоря, лукавит, не говоря всей правды?
На форуме аналогичных проблем 2 и 3 не нашёл. Что предпринять, пока не знаю. Проблема 2 реально бесит. Достало искать каждый раз, где закончил предыдущее прослушивание. Проблема 3 тоже тревожит - выключаеются ли при этом все потребители электроэнергии? Не получиться ли - уехал в отпуск на пару-тройку недель, а по возвращению получаеш разряденный аккумулятор?  Вот что делать? Обращаться сразу в Пежо Россия или помучить Аарон, собрав статистику обращений, и дальнейшая жалоба в ПежоРус? Буду признателен за советы и помощь.
И прошу прощения за много букв.
22.06.2021 в 10:28, Laco-69 сказал:
У меня аналогично. Как то не напрягает, главное что потом исчезает. Не считаю это недостатком, скорее особенность авто.
Laco-69
По поводу аудио книг.
Выключайте ГУ перед тем как заглушить авто или переключайтесь на другой источник звука(на радио например)
После того как сели в машину, посидите в ней минут 10, чтоб она уснула, после этого включите магнитолу и она покажет нужную вам картинку.
Ведь магнитола включается в тот момент, когда вы подошли к машине и к тому моменту, когда вы пытаетесь завести авто, она работает, только без вывода на экран и без звука.
22.06.2021 в 12:04, Андрюха13 сказал:
Ясно. В 8 случаях из 10 выключается так, как описал. Хотя вначале, недели три, выключение было с надписью и эмблемой. Что же... пусть будет не баг,  а фича😀
22.06.2021 в 12:55, frog2050 сказал:
Laco-69
Переключение на другой источник звука не помогает. Если нажать на крутилку слева от пианино, то выключается звук, а не ГУ.
22.06.2021 в 13:01, frog2050 сказал:
Голова льва и название компании НЕ появляется в момент ВЫКЛЮЧЕНИЯ двигателя, а не в момент Пуска. При Пуске все ОК.
