Chrome сказал(а) 01 Авг 2018 - 18:52:
Вопрос мой, скорее, в том, каков штатный звук «на вкус» в России: обычная штатная лажа или более менее неплохо для штатной шарманки?
Сходите к ОД, послушайте в шоуруме))) Мы же не знаем ваши предпочтения))) Изменено пользователем antoshka32161
Угу, но лучше на тест-драйве.
Справедливо.
Но вопрос от этого не снимается: ваши-то впечатления при ваших предпочтениях и в сравнении с предыдущими авто как?
Я ж не знаю, может, среди вас есть продвинутые любители автозвука. Но даже если и нет, мнение тоже интересно.
@ChromeГде-то читал, что в Россию базовый для Европы Focal не поставляют потому, что на месте одного из элементов системы у нас ставят ГЛОНАСС. И из-за этой затычки в бочке весь брендированный звук отменяется.
фокал для европы опция. Что-то около 1200 евров. Естественно в базе не стоит.
Почему Россию, как, к примеру и Израиль, лишили данной опции вопрос открытый
Судя по спецификации голова с Фокалом идет другая, ибо Фокаловская музыка имеет больше каналов, плюс читает больше форматов.
Допускаю, что не удалось / не захотели дружить эту голову с глонассом.
Но это все одно не объясняет отсутствие фокала в Израиле.
Справедливо.
Сносное весьма звучание, особенно учитывая что выше flac / wav эта голова форматы не понимает.
При нормальной копии каши нет и даже есть некая фокусировка по слушателям
В предыдущем С5 штатная была просто на пару порядков хуже. Там городил процессор и усилок, менял акустику, ставил саб. Но как ни странно у 5008 детализация не хуже, чем была на С5 с теми наворотами. Может только, что CD лично мне не хватает. Но я ищу решение.
Если захочется отапгрейдить то можно впихнуть в штатные места любые 165см динамики с отдельными пищалками, хоть тот же фокал. Но вот у меня пока желания не возникло.
PS в ягуаре с заводским Альпайном звук был получше
@Chrome,
CD есть опционный. Надо заказать проигрыватель, провод, рамку установочную
Ценник не низкий, но можно позволить. Беда в другом. Штатная установка лишает нас гнезда 12В на торпеде и, если она есть, беспроводной зарядки. Да и ниша там удобная для мелкого мусора.
Есть вариант пихнуть привод от 2008 или от Пикассо, но вот куда его пихнуть пока не нашел
У 2008 штатно под сиденье пассажира. Тоже спорно, у Пикассо в бардачке живет, но тут он маленький
у меня был С5 с "hi-fi" (8 динамиков JBL+саб), я был разочарован
так вот в 3008м с его 6 штатными динамиками мне нравится чуть больше
не много, но всё же больше
service-box пишет, что динамики pioneer
кроме того, с подачи коллеги bandr'а я переформатировался в flac, поскольку к своему удивлению обнаружил, что вся эта штатная красота способна отображать разницу между mp3 и flac
что свидетельствует
будет интересно, если кто-то решится поменять динамики
Изменено пользователем AFrol
Из прочитанного выше сделал следующий поверхностный вывод:
1. Звук с качеством Focal не связан дажн косвенно.
2. Динамики при этом всё равно вполне годные, пусть и не бог весть что.
3. Для hi-fi звука всё это явно не катит, но в отсутствии дисковода для музыки из iTunes в смешении с шумом дороги могут и пойти.
Надо смотреть по факту и думать, надо ли менять. Сравнивать буду на фоне родного Denon с сабом на DS4.
Не верные выводы
У Фокала точно стоят усилители и голова не занимается данной процедурой, плюс саб под полом, плюс лишние динамики.
К тому же читает больше форматов, включая хай-рез, таким образом звук Фокала как раз должен качественно превосходить обычную гавнитолу
Динамики нормальные для стока, судя по звуку, лучше многих других.
Фокал судя по всему при хай-рез исходниках будет катить за хай фай
Не понял, в чём противоречие.
Возможно, я не очень прозрачно написал пункт первый. Имелось в виду, что в поставляемых на российских рынок авто нет и намёка (материалы, мозги и т.п.) на уровень исходного варианта с Focal.
С премиальной музыкой можно нажить гемороя, если есть желание что-то улучшить - усилки активные и очень специфические. Если вылетел усилок - звука не будет. Подружить новую (стороннюю) ГУ с усилком через CAN очень проблематично. Плюс усилок жрет аккум не по детски.
Кто тут говорил, что центральный динамик на торпедо - не динамик? Через сетку при хорошем свете виднеется серебряный динамик. И звук оттуда идет, проверил простым эквалайзером - при поднесении туда микрофона децебелы начинают активно скакать в отличии от более спокойного состояния в середине салона.
Откуда информация про цену? Будучи дозаказан в комплектацию gtline при покупке в Киеве focal добавил к общей цене авто примерно 600 евро (но никак не 1200)
Изменено пользователем EugeneT
говорил это я
почему?
потому что это не динамик
динамиков в автомобиле 6 (шесть), и все они в дверях
говорил это я
почему?
Боюсь спросить, что же тогда нащупал Виталий)))
говорил это я
почему?
Почему тогда оттуда идет звук?..
говорил это я
почему?
Это лучший вопрос за последнюю неделю!
@Grizzly, странно как то, а почему маленьких 3, хотя дверей четыре? Или пассажир за водителем не заслужил колонки?)))
Строго говоря, водила тоже не заслужил твиттера))
А вот у "правых" три твиттера на две двери! Причём 3 и 6 - одинаковые, а 4 другой.
Но вот где спрятался нумер двенадцатый? И не из него ли Виталийд услышал звук?
Изменено пользователем Grizzly
что свидетельствует
Увы, увы, не обращал внимания, но после того как увидел на форуме что с ФОКАЛОМ кинули, проверил. Но в целом звук очень даже неплохой. Сегодня же проверю как там в флэк, работает или нет. Пока только МР3 гонял и WAV, работает вроде все отлично. Я вот думаю какой комп туда впихнуть, чтобы и навигатор был и все вкусности от обычного мультимедиа, а не их, обрезанной версии..Что-то посоветуете:?
Сегодня же проверю как там в флэк, работает или нет. Я вот думаю какой комп туда впихнуть, чтобы и навигатор был и все вкусности от обычного мультимедиа, а не их, обрезанной версии..Что-то посоветуете:?
FLAC работает на голове с навигацией, или на голове без оной, путём переименования .flac'ов в .mp3 или любой другой формат. Магнитола при этом не видит теги, а ещё у меня есть трек, который её гарантированно подвешивает.
Не вижу особого смысла заниматься улучшением родной мультимедии - если уж очень хочется, можно взять смартфон с миррорлинком и соответствующим приложением и выводить на ГУ копию экрана. Или ставить родной NAC.
ну классно. Много хороших вещей во Флеке. Значит и проверять нечего, просто закину и все на флешку. А насчет мультимедиа, я неправильно выразился. Не улучшать, а добавить как бы, чтоб андроид стоял. А там уже все что пожелается. Есть такие варианты же, что-то не могу найти ничего ( Спасибо.
