@Grizzly,
Расскажите об успехах!
Правильно я понял, что в планах была только замена hardware без правки мозгов системы?
Нет. Нужно прошивку ставить под фокал. Там свой интерфейс.
Несколько дней знакомства с CarPlay - пока разочарован.
а я поиграл и забыл, в ЮСБ всегда флешка торчит, на них музыки много больше, чем в телефон влазит, потому телефон только как источник инета в машине висит, ну и для звонков.
Наверное карплей интересен тем, у кого нави нету
У меня вся музыка в телефона - 50ГБ из iTunes. Но она прекрасно идёт и через bluetooth. Так что, да, пока CarPlay разочаровал. Но мало ли, может, дальше вдруг понравится почему-то.
по синему зубу качество передачи не превышает МР3-320, даже если на телефоне музыка в ALAC. По проводу качество не теряется.
Я с флешки разницу МР3 vs FLAC/WAV слышу
Это не так! Bluetooth не имеет никакого отношения к "качеству передачи аудио", а уж тем более к битрейту mp3.
Bluetooth передает цифровой сигнал, а преобразует его ЦАП принимающего устройства. Блютусу всё равно что передавать. Хоть mp3, хоть DSD, хоть бессмысленный двоичный код. Он передаст ровно всё тоже самое что и принял, в том же порядке и количестве. И на сам аудио-файл это никак не влияет.
Да и вообще, кто сейчас mp3 использует. Это же та еще параша.
Apple Music всё в формате apple lossless. Формат вполне нормальный.
Изменено пользователем m.c.ALF
Так и не понял, надо ли мне цепляться проводом для улучшения звука или нет:
- то ли по воздуху теряется качество, то ли нет?
- и имеет ли всё это значение при качестве штатной акустики и шуму зимней резины за окном?
Увы заблуждаетесь, скорость канала не позволяет передавать в более высоком качестве. Даже в мануале на Фокал пыжа это указано печатным по-белому
Я же не написал, что синий зуб гонит  именно МР3? Я написал, что там эквивалент по качеству не выше.
И потому ЦАП головы уже будет обрабатывать, что на него пришло от телефона
Смотрите 2-й абзац:
Так и не понял, надо ли мне цепляться проводом для улучшения звука или нет: - то ли по воздуху теряется качество, то ли нет? - и имеет ли всё это значение при качестве штатной акустики и шуму зимней резины за окном?
Зависит от того, в каком формате музыка на источнике, ну и от ушей
родной iTunes’овский AAC намного лучше mp3?
одинаково, ALAC лучше
Смотрите 2-й абзац:
То что пишут в мануале, мне не интересно. Блютус ничего не переводит в mp3. Не спорьте, это моя среда обитания, я прекрасно знаю что говорю. К блютусу никаких вопросов. Вот что за ЦАП стоит в приемнике - это другой разговор. Но Никто не знает какой ЦАП также используется и при подключении по USB. Айфон по проводу питания не отдает аудио.
а чего э не поспорить. Синий зуб 4, что стоит и в голове и в айфоне он сживает сигнал, именно про это дословно в мануале. Смысл им врать, как и целому ряду других источников.
Мнэээ, ну не правда там данные идут, по ним и звук проходит, понятно в цифровом виде.
И логика тут понятно, ибо при передаче по синему зубу сигнал проходит через процессор синезуба в телефоне, в нем обрабатывается, потом летит по воздуху на проц синезуба головы и уже там преобразуется обратно и подается на ЦАП
Т.е. всевозможные SBC vs LDAC vs aptX - это бесполезное сотрясение воздуха? Файл передать через Bluetooth можно-то любой, а вот проигрывать, чтоб ширины канала хватило - пакуют, разными кодеками, поддерживаемыми одновременно передающим и принимающим устройствами, но при этом всегда с потерями (потому с мр3 и сравнили, но да, там не мр3).
P.S: хотя если не хотите верить - ваше право) я лично вообще с флешки flax-и слушаю
Изменено пользователем EugeneT
Заметил неприятную мелочь. Если в папке есть приличное кол-во песен. Кликаешь на список, открывается не на той, которая играет и вверх-вниз список, с самого начала. мелочь - а неудобно.
Заметил хитрую особенность. Вчера вечером выехал на 10 минут, смотрю на приборке нет значка авто переключения с ближнего на дальний, полез в настройки, да, выключен, пытаюсь включить не включается. Полез читать инструкцию, "система может не работать если датчик на стекле загрязнен и т.п. И правда сверху стекло еще было во льду. Не знал, что он не просто не работает, а принудительно его отключает в настройках.
странно
у меня список открывается "на той, которая играет"
А кто-нибудь знает зачем на приборке с обратной стороны USB вход?
99% - для подключения сетевухи для настройки. по крайней мере с мануале от производителя головного устройства подключение юсб-эзернет адаптера прописано как основной способ прошивки и заводской настройки устройства
Не правда совсем. С блютусом все достаточно сложно и не очевидно и очень зависит от возможностей устройств с обеих сторон.
Дело в том что блютус имеет разные профили в рамках A2DP. Самый базовый и поддерживаемый всеми - SBC. это по сути эквивалент низкокачественному сжатию в мп3, только алгоритм еще проще и заточен под самые дешевые компонетны. Все телефоны и все хендсфрисеты умеют этот профиль и в случае чего скатываются на него. Дальше веселее.
Есть aptx и aptX HD - два проприетарных профиля которые умеют сжимать звук качественнее и с большим битрейтом. НИ ОДИН АЙФОН не умеет aptx и aptX HD - потому что эппл не сертифицировал эти профили и вообще сейчас поругался с куалкомом (обладателем прав на эту технологию). Среди андроидов наличие этого профиля определяется тем какой чип в девайсе (если не куалком - 100% поддержки нет, например нет ее у хуавеев)
Вместо этого эппл предлагает пересылать поток AAC прямо из исходного файла по блютусу. Но для этого принимающее устройство должно уметь такой профиль. Что совершенно не обязательною даже если принимающая железка сама по себе умеет проигрывать ААС не факт что ее блютус чип умеет такой профиль (скорее не умеет). Андроидные устройства НЕ используют этот профиль.
Плюс сони не так давно выкатили профиль LDAC который тоже проприетарный но сони его "подарили" андроид фондейшену и теперь во всех андроидах начиная с версии 8.0 такой профиль поддерживается. Но с принимающей стороны кроме соневских устройств этот профиль найти ни у кого почти не реально.
ТЕПЕРЬ САМОЕ ГЛАВНОЕ. Если профиль не поддерживается хотя бы с одной стороны - происходит откат на SBC. Более того - в большинстве случаев ты не может даже сказать какой профиль используется - интерфейсы телефонов обычно не показывают на какой профиль они договорились с принимающей железкой. Могу точно сказать что наша голова НЕ умеет aptx и LDAC, если у вас андроид то при соединении по блютусу используется низкокачественный SBC профиль.
Для контраста при соединении по проводу в режиме Android Auto телефон пересылает несжатый звук с музыкального плеера без потери качества. А вот звук навигатора почему-то фигачит через протокол телефонной гарнитуры, по этому он звучит как из попкы.
спасибо
а вот у меня звук из навигатора (СитиГИд) на телефоне вообще не фигачит никак, если телефон подключен к автомобилю через bluetooth
то есть звук отрубается в телефоне и не возникает в автомобиле
можете что-нибудь посоветовать?
ах да в догонку, ALAC это круто но его битрейт в принципе не влезает в блютус, по этому даже эппл девайсы перед отправкой по блютусу его пережимает либо в SBC либо в AAC. Насчет качества звучания - AAC в целом более продвинутый алгоритм и звучит несколько лучше чем мп3 на одинаковых битрейтах.
AFrol сказал(а) 06 Ноя 2018 - 13:51:
Включите в авто звук по блютуз и будет вам счастье)))
а вот у меня звук из навигатора (СитиГИд) на телефоне вообще не фигачит никак, если телефон подключен к автомобилю через bluetooth то есть звук отрубается в телефоне и не возникает в автомобиле можете что-нибудь посоветовать?
этта, а музыку с телефона слушаешь? если нет, то отключи на голове в настройках соединения с телефоном стримминг, должно помочь. Оставь только телефон и если надо инет
нет, музыку с телефона не слушаю
ты про настройки, которые в ГУ автомобиля?
да, ежели нажать на пианине клавишу телефон и там порыться в настройках то можно залезть в настройки соединения конкретного телефона с снять галочку со стримминга
ok
попробую
спасибо
хотя, в С5 была ровно та же история, хотя там не было ни клавиш, ни пианино
