Раскройте секрет, как и сколько стоит.
ищи кекнаса, его вотчина
Ну это же лишение гарантии)))
Я то думал у ОД можно поставить и да все что он ставит, с его же слов идет дороже чем с завода. С завода навигация стоит 30-ку, так что про недорого, спорно.
ни разу, ставится как раз родная голова и прописывается через французский сервак ее наличие...
Дилер тоже сделает, и точно так же, но цена не обрадует
Не стоит путать ГУ и видеоинтерфейс, если для вас есть разница.
По приложениям. какие у вас приложения не ставились с маркета? Ибо стора нет на Андроиде. У вас точто ГУ был на Андроиде?)))
Главный вопрос, как вы собираетесь включать спрятанный под обшивкой телефон? Пока мне не попадались модели с автозапуском при подаче напряжения.
вопрос наличия маркета - вопрос прошивки. Родная китайская легко может не иметь гугл фреймворк - потому что в китае гугл заблокирован и не работает. советую перед любой покупкой прошерстить 4pda на тему платформы этой железки. моя была на MTCD и она имела очень активную поддержку с кучей доработок и сторонних прошивой втч оптимизировавших скорость работы и добавлявших поддержку гугл фреймворка (без которого собственно ютуб клиент родной работать тоже не будет наприме...)
А смысл? Все гораздо проще проверить, подключить девайс на лету и попробовать установить, не пошло, отдал обратно продавцу и вопрос закрыт.
Ааа, вот Вы о чём. Ну это надо.... иметь довольно специфическое мышление. Если бы мне по зарез была нужна штатная нави, я бы поменял авто, это проще))
Но Ваш вариант весьма любопытен. Но стоит ли ограничивать себя только ГУ? Разумеется, нет! У французов можно купить двигатель FC, восьмиступенчатый Айсин, стёкла и фокалы, ночное видение и, как вишенку на торт, электроприводы на задний мост :)
а еще можно не передергивать и вообще все будет отлично.
фокалы, кстати, можно купить, в этой теме это не только обсуждалось но и есть человек который их купил и собирается поставить
а другую электронику вы, простите, так же покупаете?) типа зачем разбираться что она дает - не понравилось и вернул?)
Изменено пользователем nekonyaa
А при чем тут другая электроника, тем более если продавец готов забрать товар в течении 14 дней, при сохранении товарного вида?
Зачем искать где то информацию, который может не быть? Если точно известно, что например в Москве данное оборудование именно для PSA не продавалось?
Где вы собираетесь черпать информацию? Там же где нашли идею спрятать телефон под обшивкой, но при этом умолчав, как вы его собираетесь включать?)))
Будем ставить вот это http://redpower.ru/avtomagnitoly/redpower-androidbox2-pg-navigacionnyy-blok-dlya-peugeot-i-citroen#false_responces
От установки отказался, по мне много денег хотят за простую операцию (снять боковую крышку центральной панели, переткнуть штекеры). Будем сами ставить.
Оборудование придет не раньше 15 марта, обзор так что будет не раньше. Если оборудование понравится, оставлю, нет - сдам обратно.
 Думаю что при первом подключении к ви-фи, запросит обновление системы. По-крайней мере так было у меня, когда вместо штатного радиВА поставил во второй машине мультимедиа.
Помилуйте, где ж я передёргивал? Я просто логически продолжил Вашу мысль, доведя её абсурда. И да, я считаю абсурдной мысль докупить за охулиард названные Вами части мультимедии, а потом ПОПЫТАТЬСЯ у ОД это установить.
Точно также покупаю)). Есть представление, что и как в этой "электронике" должно работать, если покупка не соответствует ожиданиям - Антошка довольно точно описал дальнейший алгоритм.
Стоит не заоблачных денег всё
штатную получить можно апгрейдом недорого
У меня складывается впечатление, что тебе известна информация по цене. Если бонусом 3 года пробок - то я бы хотел поинтересоваться.
Если верить продавцу обновление по воздуху не происходит.
Однако..Читал про аналогичные девайсы отзывы у людей, говорили что обновляется. Именно по ви-фи.
Читали про ГУ или видеоинтерфейс?
Насколько я понял установщика, это возможно, но специально забанено. Для исключения случаев, когда девайс сам нарыл обновление и сам стал обновляться, а Вы, не зная об этом, заглушили авто. И усё. Девайс превратился в кирпич.
@Grizzly, вопрос на засыпку. Почему ОД готов подключать видеорегистратор к штатной цепи питания, а данную приблуду не подключает?
Возможно, но это не точно, что регистратор подключается только к питанию, а приблуда и к CAN шине
так я сказал, ищи Александра, ака Кекнас, он имеет канал поставок.
Ну или на Аллегро у поляков заказать
Я когда RT5 на RT6 менял у него, то ценник был весьма гуманный за пару голова_монитор
Изменено пользователем bandr
Потому что, официалы не знают о таком девайсе.
Когда я сдавал на ТО свою машину и забыл удалить маршрут, приёмщик очень удивился, сообщению о перепрокладке маршрута из машины.
Когда увидел как оно работает(я ему показал ЯН) притащил менагера по допам и тыкал его в экран и просил закупить это, но когда выяснили, что в России не продаётся, очень огорчились, так как их приблуда работает в режиме - ИЛИ, в отличие от Корейской, у которой режим - И.
Но корейцы перестали выпускать для старой системы SMEG(то что у меня) и нацелились на Азиатский NAC/RCC в котором чаще всего нет ни Android Auto, ни CarPlay, ни MirrorLink.
Но может одумаются.
Кстати у https://www.navitechus.com есть решение получше, но почему они утаивают - не знаю.
это комплект из 2х блоков - PSA17HD + X8 BOX на андроид 8, но он работает в режиме ИЛИ, для вашего авто пойдёт, так как вся основная инфа выводится на приборку и дисплей почти всегда статичен, в отличие от Ситроена.
В ситроене на таком же ГУ, это выглядит так youtu.be
Изменено пользователем frog2050
Думаю, что @bandr выше праильно заметил. Регистратор 12V only, а приблуда подключается к штатной голове (хоть, кажется, и не к CAN-шине). Таким образом осуществляется вмешательство в конструктив авто, дальнейшие риски - на ОД.
Конечно, нам можно возразить, что сига тоже врезается в шину. Но, по-видимому, таковое вмешательство согласовано и одобрено представительством, многократно проделано, результаты хорошо изучены и максимально предсказуемы.
А этот шайтан-сундук массово не устанавливался, перспективы эксплуатации мутные, риски отказа высокие, сл-но с ПСА не согласовать. А рисковать дилерством из-за сотки, которую с тебя или меня можно снять, желания особого нет.
Уже нашёл)) Завтра пересечёмся.
Но может одумаются.
Я вот тоже не знаю, почему они мне пытаются впихать старое решение. Тут еще вопрос с гарантией корейской возникает, кому жаловаться потом на оборудование?
Почта России работает.
Год они помогают, при возникновении болячек, кое что я даже перепаивал на плате, когда надо было изменить режим работы камеры заднего и переднего вида.
Инструкцию и видео присылали.
А сдать обратно получится, если не понравится?
Не пробовал обратно вернуть, меня устройство полностью устроило в отличие от такого же с Али :)
Вопрос не совсем в том, что Вас устроило. Вопрос в том, есть ли такая возможность?
Год они помогают, при возникновении болячек, кое что я даже перепаивал на плате, когда надо было изменить режим работы камеры заднего и переднего вида. Инструкцию и видео присылали.
Поэтому таковыми вещами должны обладать только люди с прямыми руками. А таковых мало. А предполагающих, что они таковые - много...
@Grizzly
Отправить для ремонта - можно.
А вот насчёт возврата, даже не примерялся, запроси у них такое, может ответят.
Отправил запрос, по PSA17HD + X8 BOX. Посмотрим, что ответят.
Давай, информируй. А я проинформирую о выводах после общения с Александром aka Кекнас. Вырабатываем оптимальное решение.
