без телекодирования?
про это не слышал на драйве
А на Таобао он дешевле стоит https://item.taobao....ucket=20#detail
а как убедиться, что кабель от 308-го пойдет нам? Вдруг не будет работать ?
Местный дилер за 1500р и месяц обещает привезти.
надо брать за такую цену... который это дилер?
А почему кабель именно и только для 308 ?
Он вообще к машине отношения не имеет, это кабель для ГУ - RCC или NAC
длина может разная быть и разъем на втором конце, так на RT6 были кабели разной длины и одни с разъемом USB на ответной части, а вторые под фишку ПСАшную
В голову конечно разъем идентичен
Коллега из города, к которого нет!
Чувствую я, что наклёвывается неплохой гешефт по поставке в Москву дефицитных проводов.
Изменено пользователем AFrol
А есть штатное место под второй USB в машине ?
Фото можно его ?
Тогда будет и конкретика.
А так, у провода с одной стороны обычное USB гнездо как у кабеля удленнителя и с другой фишка в магнитолу.
Длинна около 60-70см
@frog2050,
Уважаемый, снова попытка флуда?
Какая разница имеется второе место под гнездо или нет, что от этого зависит?
Внешние разъемы USB в ПСА исторически имеют два типа коннекторов, как я описал выше, один с USB, второй с разъемом под фишку, логики не знаю, но факт имеется
Так на С5, например, штатное гнездо имело разъем под фишку, а на Пикассе стоял под USB, головы одинаковые, провода разные
Какой на новом 308 я не знаю, потому допускаю, что могут выпендриться, ибо изначально там стоял SMEG, а NAC поставили тогда-же, когда он появился в 3008
А так, у провода с одной стороны обычное USB гнездо как у кабеля удленнителя и с другой фишка в магнитолу. Длинна около 60-70см
"Если кто-то кое-где у нас порой", но это не точно (с)
Никто никому ничего не должен
Голова NAC зарыта в недрах торпеды, но гнездо штатно стоит буквально в 10 сантиметрах от нее, потому кабеля 60-70 см там не надо априори.
Про разъемы сказал неоднократно, логики нет
не выйдет, я тут дешевле канал имею)) ежели надо кому
Эээ... тогда достань мне ГУ с нави+кабель дешевле 37'500, а, золотая рыба?
э нет, на это я пойтить не могу)
Это будет недорого, говорили они... Всё будет круто, говорили они... Пробки от ЯН даже рядом с ТомТом не стояли ("пробки - не стояли" ха-ха!)...
А по факту "горит сажа, рыдают младенцы и мадам на секундочку умирает"..
И keknas что-то затих...
в тину ушел,)
У меня канал официальный, кабель дешевше чутка и правда выйдет, ибо из того же Эксиса и возьму :oga:  а официальная цена головы она не порадует никого, думаю
А в чем разница между гнездом USB и гнездом под Флешку USB ?
Или имелось ввиду тип крепления как на картинках взятых из нета ?
Изменено пользователем frog2050
А почему кабель именно и только для 308 ? Он вообще к машине отношения не имеет, это кабель для ГУ - RCC или NAC
тут еще вот что, на драйве пишут и на итальянском форуме тоже, что потом один контакт из 4х в этом кабеле
надо сломать ...пока не понял какой...
А вдруг у кабеля от 308-го надо будет больше контактов ломать и неизвестно еще каких
Лирическое: "Когда я работал доктором в маленькой психиатрической больнице" (с), то идиосинхрозия считалась отклонением от нормы и подлежала медикаментозной или иной коррекции.
Но сейчас "границы нормы расширились" потому на нее перестали обращать внимание, а зря.
ПО сути.
Дисклеймер, все буквы в моем сообщении читать внимательно, замену буква на те, что более знакомы не производить, тогда эти буквы можно сложить в слова и из них попытаться извлечь смысл.
Тракт от головы к пользовательскому USB устройству выглядит следующим образом:
ГУ - разъем ГУ - ответкая ФИШКА (не ФЛЕШКА) на кабеле - провод- Разъем (ФИШКА) на другом конце кабеля и далее (опционально) - Гнездо (Разъем) на внешней розетке USB и непосредственно розетка USB для подключения внешнего устройства
Сооотвественно кабель состоит из фишки для подключения к ГУ и некоего объекта на втором конце провода.
Этот объект в зависимости от полета кнострукторской мысли может быть:
оригинальный разъем (не USB) для коммутации с такием же разъемом (ответной частью) на внешней розетке USB
Может быть служебной розеткой USB (разъемом USB) для соединения с внешней декоративной розеткой USB
Может быть выполнен сразу в чистовом виде для вывода розетки USB в салон без использования внешней декоративной розетки
Собственно это и есть различие в кабелях, которыми комплектуют авто
Даже я понял, что разъёмы к ГУ одинаковы. Даже бандр не спорит
Речь была про длину кабеля, которая по большому счёту, влияет только на географическое положение того места в авто, куда потом втыкать флешку. Ну вон ещё выше @bandr докопался, сразу шланг кончится USB гнездом, или через переходник. :)
Это понятно, не понятно только одно - в машине есть штатное гнездо для втыкантя в него USB флешки и оно одно или их два ?
Если одно, куда можно воткнут штатно второе гнездо и как оно выглядит для тех кто находится в движущейся машине по шоссе ?
итальяшки так сколхозили:
другой в лоток вывел
Не контакт, а верхние "ушки" по бокам не везде подходят в разъём...
 аа, ну тогда хорошо
к чему это знание?
КАк оно помогает картину мироздания сложить и какое имеет отношение к теме второго разъема
ПО сути - в машине на торпеду выведено одно гнездо, само же ГУ поддерживает два, люди хотят второе гнездо, для этого хотят использовать не родной кабель от 3008, а более дешевый от 308.
Но язык советую подучить...
Само ГУ, поддерживает больше, проверено на столе.
В NAC выведено максимум 4 USB(два синих и два зелёных)
В RCC от Continental , тоже самое.
В RCC от BOSCH , больше трёх не встречал, так же как и с двумя видеоканалами.
Так что о только двух USB именно ваше мнение ошибочно.
Вообще, на Тао много разных вариантов кабелей для RCC/NAC , на любой вкус и цвет.
При заказе от 10 шт в разнабой, ценник выходит вполне нормальный от 500р. до 1500р. за шт.
