Само ГУ, поддерживает больше, проверено на столе. В NAC выведено максимум 4 USB(два синих и два зелёных)
Хорошо, что не на коленке, а то на ногу упадет, больно будет.
Соббсно смотрел мурзилку - долго думал. где ж 4 насчитал...
Это азиатский NAC Wave3
Имеет один LVDS и 3 USB
Есть такой же но Wave 4 - у него 2 зелёных и два черных FACRA HS
там это, сверху для знатоков буковок : WAVE 2, европа. кстати (но это мой коммент) и взято из европейских, так скзть. анналов
Если внимательно посмотреть на буковки, там написано EUR Wave 2 Analog***
А на картинке Wave 3 Азиат
О мой многовсегознающий друг. на картинке вот это:
А аналоговой ея кличут за отсутствие DAB
Да без разницы, как его кличут.
Есть Азиаты, а есть Европейцы, а ещё есть Американцы.
И у всех свои выкидоны.
У Азиатов 4 USB в максималке.
2 USB пользовательских(синих), один на SOS модуль(зелёны) и один на приборку(зелёный) или на экстренные службы типа нашего Глонасса(не путать с SOS).
Еб@ть куда засунули предохранитель, если он перегорит, геморроя мало не покажется)))
милый мой приятель. во первых строках своего письма, выражаю глубочайшее уважение Вашему незаурядному таланту выдергивания из пестни словов и их вольному, последующему, употреблению не по назначению.
Речь сейчас идет о конкретном NAC, устанавливаемом в 308/3008/5008 европскаго рынку
Фотка и парт номер от сарая 308 для ФРАНЦИИ. Я конечно плохо учился в школе и прогуливал уроки геометрии, но помнится, что летал в Париж немного на запад от Москвы, а азия, вроде как, на восток.
Или я опять все перепутал в подлунном мире?
Ну и далее, про USB разъемы.
Они делятся у данного ГУ на служебные и пользовательские.
Вы верно заметили, что они имеют цветовую дифференциацию штанов
Так вот. на рынке РФ глонасс стоит, а значит служебный разъем занят, остается два пользовательских, один из которых на торпеду выведен.
Но боже упаси. не подумайте, что я запрещаю Вам флудить, да ради бога.
Если этот перегорит, то менять голову. Это защита от КЗ в выходных каскадах усиления, как минимум вынимать и паять усилок.
Второй можно тоже вывести куда душа пожелает.
Можно так же отключить службу слежки через обозначенный модуль и подключить в служебный USB обычный, для нуждающихся в дополнительном - третьем USB под флешку.
И снова снимаю благоговейно шляпу. о Кэп
Таки на третий день зоркий глаз заметил, что у сарая три стены , что речь идет про вывод второго пользовательского разъема наружу, для облегчения юзером эксплуатации этого самого второго (незадействованного) порта
@frog2050,
снимаю шляпу, вырываю волосы, сжигаю и посыпаю пеплом плешь...
Но на второй раунд я не выйду
Это по желанию, если есть такая возможность - пользуйтесь на здоровье.
Вниманию владельцев с ГУ без нави. Есть шанс!
Я запросил у keknas возможность установить новое ГУ со штатной навигацией в мой 3008. Вчера он отзвонился и подтвердил, что ГУ есть.
Но в связи с приобретением авто c нави, моя очередь освободилась. Могу уступить. Безвозмездно :)
Проблема с левым VIN осталась?
естественно, ибо изменить конфиг авто в базе ПСА никто не в силе
А вот тут позволю усомнится.. Дело в том, что со слов кекнаса, левый вин нужен для трафика. Если ТомТом ширяет всем по три года фри, то пробки можно не заказывать и просто поменять ГУ. Но это не точно, если нужно - могу уточнить у Саши.
именно. потому про конфиг и сказал
Если пробок не надо, то можно не париться
Будем ставить вот это http://redpower.ru/avtomagnitoly/redpower-androidbox2-pg-navigacionnyy-blok-dlya-peugeot-i-citroen#false_responces
От установки отказался, по мне много денег хотят за простую операцию (снять боковую крышку центральной панели, переткнуть штекеры). Будем сами ставить.
Оборудование придет не раньше 15 марта, обзор так что будет не раньше. Если оборудование понравится, оставлю, нет - сдам обратно.
Как успехи?
Ребята. Стал наблюдать некое «плавание» Звука при воспроизведении на штатной акустике через Bluetooth. Порядком уже начало раздражать. То пропадает ряд частотного диапазона, то появляется. У меня у одного такая фигня или уже было замечено подобное?
P.S. В понедельник еду к keknas ставить Focal )))
Плавания нет. Есть недовольство качеством воспроизведения с яблока по блютуз.
Как успехи?
Заказал данный интерфейс. Поставил сам. Все заработало кроме звука с андроида. У них реализация идёт через aux вход на нашу голову (RCC). В этой голове aux нет. Жду от них usb aux, буду подключать во второй вход usb. Пока так.
Сие очевидно, ибо синий зуб обеспечивает качество передачи звука на уровне, не превышающем МР3-320 (а то и того хуже, если старый спек), ограничение протокола, так сказать
ПО кабелю ограничение снимается
Странно, детонация ( а именно она воспринимается как плавание) цифре не присуща
Странно как то, почему нет AUX в RCC ?
А вообще, я использую обычный динамик для вывода подсказок с навигации из Андроида.
