Сие очевидно, ибо синий зуб обеспечивает качество передачи звука на уровне, не превышающем МР3-320 (а то и того хуже, если старый спек), ограничение протокола, так сказать
ПО кабелю ограничение снимается
Странно, детонация ( а именно она воспринимается как плавание) цифре не присуща
А ещё я заметил что в режиме Блютус, когда поговоришь по телефону, кладёшь трубку и первую секунду звук музыки идёт в средний динамик, а потом резко переключается обратно на все. Но ведь это невозможно («говорили они нам»). Если Центральный динамик для ГЛОНАСа, значит он автономный и туда ничего не может идти. А если не автономный, то какого хрена они нас лечат про Focal? [emoji35]
UPD. Но это не точно. Возможно не в средний, а в пищалки. Что тоже не отменяет странной лажи.
А вот тут позволю усомнится.. Дело в том, что со слов кекнаса, левый вин нужен для трафика. Если ТомТом ширяет всем по три года фри, то пробки можно не заказывать и просто поменять ГУ. Но это не точно, если нужно - могу уточнить у Саши.
Не все так просто. Когда мне поменяли мультимедию, все подписки слетели. И они подключаются на вин номер. Что бы перенести подписку с одного устройства на другое, у нас ушло несколько месяцев. Вот если вы поставите блок, на котором уже были активированы сервисы, - это другое дело. Но все равно не понятно как их потом продлевать Изменено пользователем m.c.ALF
Скорее моно сигнал идет. Он так и воспринимается. Почему так именно у тебя не знаю. Я синезуб для музыки не пользую принципиально по причине деградации качества. В режиме телефон -флешка такого не наблюдал
Тебе вместо активированного поставили неактивированное и в России. У нас да активация может и месяцы занять.
А Кекнас ставит активированные французами
По ВИН который вшит в голову
Это не моно, идёт одна середина.
А где это на блоке вин номер? Его там нет.
Не совсем я понял Ваш ответ.
При чём здесь баталия с переносом подписок или чего бы то ни было?
Речь шла о том, что кекнас меняет ГУ без нави на ГУ с нави. Чужой VIN не нужен. Но для сервера ПСА/ТомТом Ваша машина в этом случае останется по-прежнему машиной без нави. Таким образом никаких сервисов на данном ГУ Вам не видать. Для решения этого вопроса кекнас предлагает установить ГУ, уже привязанную к другому VIN, от машины с нави. И бонусом подарить 3 года пробок (правда, теперь уже все мы знаем про этот бонус :) ).
Что касается того, сколько "месяцев на это ушло", то это скорее показатель уровня работы ОД, нежели сложности процедуры.
А снизу в дальнем углу не смотрели? Такие маааленькие буковки и циферки... :)
Странно как то, почему нет AUX в RCC ?
А вообще, я использую обычный динамик для вывода подсказок с навигации из Андроида.
Звук навигации идет в левый водительский динамик. В RCC на разьеме контакты есть.На эти контакты китайцы подали aux. В меню у нас нет aux , есть радио и usb. Был  у дилера , ничем не смогли помочь. говорят нет aux.
@bnthf,
Как то странно, неужели в машине по умолчанию нет входа для аудиоплеера ?
Полнейший абсурд получается, автомобиль лишили возможности воспроизводить хороший звук по умолчанию.
@bnthf,
Именно так.
Но у них платный доступ в лексии, может они включат AUX
Пару страниц назад Вы выкладывали фотку задней панели ГУ. Как такового разъёма AUX я там не увидел. А как, имея платный доступ к лексии, можно добавить данный разъём? Или сам разъём необязателен?
@bnthf,
Попробуй обратится к кекнасу или https://www.drive2.ru/users/laleksss/
Кекнасу писал, он не в курсе. У дилера сам смотрел в диаг бокс. Нет там aux. Активировал мне cd чейнджер, его можно добавить. Так что только usb aux.
А как по вашему он должен выглядеть - два тюдьпана или аудио джек прям из микросхемы вырастают ?
Можно через CD чейнджер, в нем тоже есть вход звука - попробуй.
@m.c.ALF, искренне надеюсь, что Ваш вопрос про конкретный угол - такой же стёб, как и мой совет найти VIN на корпусе ГУ. Даже более тонкий, ибо с фоткой :)
Если серьёзно, никакого физически нанесённого VIN номера на ГУ нет, как и на большинстве деталей авто. Но при сборке авто многие такие детали прописываются под VIN и попадают в "комплектацию" автомобиля. Прошу прощения за то, что капитаноочевидню.
Именно поэтому, при физической замене ГУ без нави на ГУ с нави, в комплектации авто ничего не поменяется, и никаких обновлений, присущих ГУ с нави по VINу искаться не будет, в конфигурации под старым VINом останется ГУ без нави. Вариант обхода этого лага - установка ГУ, уже привязанного к VINу авто с навигацией. С точки зрения обновления карт, сервисов и проч - это гуд, с точки зрения ОД - криминал.
А ГУ с двумя видеовыходами ведь
Конечно с двумя, один на приборку, второй на экран
Еще хуже, Медведь, есть детали куда компом прописывается ВИН, гавнитола одна из них...
В Ситроене на приборку нет выхода(точнее не везде есть LCD приборки), поэтому и интересуюсь.
Откровенно говоря, я к этому и вёл, но где-то посередине пути зае*...ся :)
Хреновый из тебя сусанин получился
Ещё бы знать куда подавать. И не активна иконка cd чейнджера, так как он не подключен на вход.
А если подать звук на AUX контакты, будет сигнал или нет ?
Если кто будет менять RCC на NAC и останется ненужный блок, куплю за 1000р на опыты
а с чего он будет, если коммутатор на другой источник настроен
У меня был SMEG чистый с завода, так вот у него ни CD, ни AUX не отображались в меню вообще, а вот когда подключил в AUX звук, стал серым и в настройках появился серый силуэт AUX и появился режим аукса.
Тоже с СD приводом.
Возможно и тут так же ?
Я не знаю контакты aux в RCC для cd. Сейчас aux подключен в голову по умолчанию в общем жгуте. Ничего не активно.
У меня для работы AUX, 4 тюльпана соеденена по парно.
Попробуйте звук включить в Андроиде и пошариться в настройках RCC
Ещё есть разъём на отдельный динамик, его хватает для работы подсказок во время вождения(если звук музыки со штатного источника не превышает 18 единиц по шкале до 30)
Здесь ни одного тюльпана на RCC нет вообще.
