сорри за очевидные вещи, просто хотел пояснить, что все дело в том, кто и как воспринимает скорость и ускорение.
Чиж, так я писал про то, что сидят два взрослых мужика в авто. Очевидно, с различным восприятием и приоритетами.
Сначала на дизеле, потом на бензине.
И оба приходят к одинаковым выводам, что у дизеля динамика выше, кем у бензина без спорт-режима.
Ну, или кажется таковой. :)
но я скучаю порой по бензиновой "дергратне", когда от 2,5-3 тыс начинается ураганный подхват )) при МКПП это особо хорошо заметно и можно использовать на всю ...
А я вот иногда скучаю по механике)) Хотя уверен, что мне будет достаточно получаса езды на МКПП, чтобы ностальгия сия улетучилась...
Чиж, так я писал про то, что сидят два взрослых мужика в авто. Очевидно, с различным восприятием и приоритетами. Сначала на дизеле, потом на бензине. И оба приходят к одинаковым выводам, что у дизеля динамика выше, кем у бензина без спорт-режима. Ну, или кажется таковой.
Без вашего позволения я вмешаюсь в разговор. Все правильно говорят ваши ощущения,т.к. я понимаю,вы испытывали их на скорости до 100км./ч,а именно в этом промежутке дизель за счет своей моментной полки и выигрывает у бензинки,поэтому и такие осчучения.Пруфы не привожу,это мое личное мнение,как у вас говорят,имхо.
Правда, тогда получается, что в спорт-режиме ТНР быстрее HDi, но, повторюсь, мы этого не проверяли даже по ощущениям.
По ощущениям, кнопка спорт-режима делает из THP совершенно другой двигатель.
из HDI тоже:)
из HDI тоже
но не в такой степени, т.к. не имеет особого смысла, там просто меньше переключений, чуть растянут передачи получаются, от того и быстрее,
а вот ТХП уже на тех оборотах начинает заметно бодрее ехать, там как раз рост и момента и лошадей..
ну давайте представим 2 горки, одна почти прямая под 45*, другая "горбатая" - сначала 30* под конец 60* (в среднем те же 45), цыфры разумеется от балды, для наглядности.
но вот представте что мы скатываемся с этих горок,
- с какой мы будем ехать быстрее?
- где разгон динамичней?
только давайте усложним условия, разбив задачу на части, т.е. доехать до 1/3 склона, до 1/2 слона и до конца склона.
вот 1/3 сочтем режим зима, 1/2 - норма, 3/3 - спорт, возможны конечно вариации, и на абсолютную точность не претендую...
@Grizzly, кстати, может быть у вас там и шумка сиграла свою роль, и звук от двигателя, звук ведь тоже вносит поправки в ощущения ;)
1. При абсолютно одинаковых условиях испытаний динамика ТНР уступает дизелю. Мысленно передаём привет @dmitry123 в Ленинград)) Это происходит из-за раннего включения коробкой повышенной передачи. Активного разгона не
Жмякни кнопку спорт =) - будет лететь как самолет. Дизель только шуметь начинал, но ехал вяло, ну хоть убей, нет такой динамичности как у бензина, бензин же как ужаленный рвет с места. Я соглашусь только с тем, что из-за крутящего момента дизеля, если мы будем гоняться с прицепом или гружеными под завязку, то это будет плюсом для дизеля, но этот фактор меня мало волнует.
Такое впечатление, что Вы не читатель, Вы - писатель.
В моём посте есть не только цифра "1". Там и про "жмякни" в том числе. :)
Ребята мир. После шумки моя бензинка уже не рвёт, нет того Драйва, но это все до того момента пока не увидел цифры на спидометре)))
Надо было ГТлине брать,где псевдо рык в динамиках в спортрежиме.)
В следующий раз так и сделаю)))
На любопытную свежую статью наткнулся про бензиновый мотор.
https://www.kolesa.ru/article/neudachlivyj-prince-vse-problemy-i-polomki-motora-razrabotki-peugeot-citroen-i-bmw
Судя по статье - после последней модернизции конечно стал получше, но это какой-то продолжающийся эксперимент над покупателями ... жесть какая-то.
"В общем, даже сравнительно «свежий» мотор остается источником множества непростых сюрпризов. Часть из них можно превентивно устранить с помощью понижения рабочей температуры, ранней замены и правильного выбора масла, проверки проблемных точек, замены маслоклапана насоса на заглушку и своевременного контроля.
Но большая часть обладателей машин не способна отойти от заводских спецификаций и предложить машине лучшее обслуживание, чем обеспечивает дилер. А в таких условиях надежными эти моторы не назвать никак."
Не смотря на сообщение некоторых тут, что кнопка Sport ничего не меняет, заметил что реакция на педаль акселератора сильно отличается от режимов. В обычном режиме, авто как будто перегружен и медленно как крейсер разгоняется, в режиме Sport авто резвее набирает скорость. Кроме того в обычном режиме очень сильно ограничена скорость автомобиля, если не использовать кик-даун больше 110-120 км/ч вообще не едет.
А вы разве не заметили изменений електроусилителе руля?
Честно говоря нет, так как обычно езжу в спорт режиме, а а обычным режимом пользуюсь на малых скоростях до 30 км/ч (парковка, маневрирование по территории, проезд плохих нервных участков)
В спорт режиме руль тяжелее
Только с I cockpit amplify
Не знал
Не знал
На авто с этой функцией кнопка спорт запускает пакет «динамика», в который включено
- более острая реакция руля
- более острая реакция на педаль вюакселератора
- коробка само собой на повышеных оборотах
- звук из колонок
- цвет приборки
Может доводилось замечать, что если спорт включать сразу после старта авто, он за какое то время отключается, и надо опять нажать. Я не говорю 100%, но выглядит что отключение происходит как раз после загрузки этого пакета.
Если в режиме спорт перегрузить ГУ, звук из колонок пропадет, а после загрузки системы спорт опять вырубится
Про 110-120 вы конечно перегнули. Да реакции медленнее, но скорость ничем не ограничена. Я в обычном режиме ехал 185 и машина очень даже ехала. на дизеле так вообще после 130 кнопка спорт не ощущается, так как с этого момента турбина работает постоянно.
Для меня спорт это прежде всего город, где именно рывок с места важен
Хочу заметить, что режим может сильно отличатся на дизеле и бензине, так как в разных местах максимальный момент и максимальная мощность,
На дизеле спорт держит обороты в диапазоне 2000-3500 и это достаточно, чтобы авто было резво в городе, но бесполезно на трассе на больших скоростях, где эти обороты такие при обычном режиме. А поскольку увеличение оборотов больше 4000 вообще ведет к потере мощности, то тут спорт режим физически бесполезен.
Бензин иначе, там все более линейно, максимальная мощность на максимальных оборотах, и спорт режим может быть эффективным до макимальной скорости
Изменено пользователем Rull_orion
Спорт-режим по ощущениям влияет в первую очередь на алгоритмы коробки. При обычном разгоне с места в пол разница почти не ощущается, отличия начинаются в момент когда педаль приходится отпускать - в обычном режиме коробка тут же уйдёт на повышенную передачу, в спорте - нет. Ну и переключение происходит позже, да.
А ведь можно просто сильнее давить на газ :)
Расход, кстати, не беспокоит?
- звук из колонок
- цвет приборки
Как минимум 2 и 3 пункт выполняется и в комплектации Allure
Ни разу такое не происходило, конечно может это связано с тем, что у меня обычно авто на АЗ минимум минуты 4 работает.
Сильнее это как?))) Ехал в спорте на скорости 150 км/ч, ради интереса вырубил спорт режим. Так вот, не меняя наклона педали акселератора, авто сбавила скорость до 100 км/ч.
Расход вообще не беспокоит, за городом не переходит психологическую отметку 10 л на 100 км, в среднем держится от 8,5 до 9,5 л))))
Сильнее - это ближе к полу :) Наблюдение интересное, но подтвердить не могу - у меня и без спорт-режима машина едет.
Вот сейчас дизелисты посмеются. А в городе?
Я из последней поездки привёз 8.1 в одну сторону и 8.9 обратно - и это КМК многовато даже с учётом скорости движения.
Кикдаун? Я такое делаю только когда надо резко ускориться, например для обгона)))
в городе от 8 и до 12, все зависит от расстояния между точками))) Изменено пользователем antoshka32161
Не отрицаю. Просто эти функции описаны доя этого пакета. Но часть из них вполне могут быть в других версиях, просто не описано Тяжесть руля проверьте, у меня работает даже во время перезагрузки ГУ, тоесть этот параметр оказывается не контролируется ICA
На версии без ICA такого и не будет, спорт выключается, если модуль не был подгружен и только запустился, до минуты времени
