chizhik_pyzhik Опубликовано 27 декабря, 2017 Опубликовано 27 декабря, 2017 @Masich, хороший у вас инструктор был ))) Речь о том, что у меня в 3008 нет даже этого меню. Вот и интересно у всех так или у меня прошивка кривая.возможно не прощивка, а настройка..некоторые функции вкл/выкл через дилерский сканер...
antoshka32161 Опубликовано 27 декабря, 2017 Опубликовано 27 декабря, 2017 @Masich, хороший у вас инструктор был )))возможно не прощивка, а настройка..некоторые функции вкл/выкл через дилерский сканер... Записался на пятницу к дилеру по это вопросу.
Димыч. Опубликовано 27 декабря, 2017 Опубликовано 27 декабря, 2017 Записался на пятницу к дилеру по это вопросу.Сначала пусть ребята наши скажут,есть у них или нет,чтобы к ОД за зря не мотаться.
antoshka32161 Опубликовано 27 декабря, 2017 Опубликовано 27 декабря, 2017 Сначала пусть ребята наши скажут,есть у них или нет,чтобы к ОД за зря не мотаться. Так вроде мало у кого есть АКК.
Sergio_Leone Опубликовано 27 декабря, 2017 Опубликовано 27 декабря, 2017 У меня есть ограничитель в КК.Все вносится в меню на планшете.Все работает.
antoshka32161 Опубликовано 27 декабря, 2017 Опубликовано 27 декабря, 2017 У меня есть ограничитель в КК.Все вносится в меню на планшете.Все работает.Значит не зря записался к ОД
Димыч. Опубликовано 6 января, 2018 Опубликовано 6 января, 2018 Интересный ролик,показывающий работу Грип-контрол на 3008 и 5008.https://www.youtube.com/watch?v=PM0HLqHVb2g
igorkzn Опубликовано 6 января, 2018 Опубликовано 6 января, 2018 у 3008 особой разницы режимов в отличие от стандарт - не увидел
Димыч. Опубликовано 6 января, 2018 Опубликовано 6 января, 2018 у 3008 особой разницы режимов в отличие от стандарт - не увидел разница видна на снегу.
Masich Опубликовано 6 января, 2018 Опубликовано 6 января, 2018 Интересный ролик,показывающий работу Грип-контрол на 3008 и 5008.https://www.youtube.com/watch?v=PM0HLqHVb2gЧета в стандарте и в off лучше всего диагоналка проходится. Ну и понятно что 3008 короче и легче и диагоналка дается ему легче.
Димыч. Опубликовано 6 января, 2018 Опубликовано 6 января, 2018 @Masich,Думаю,ролики не показывают полного функционала ГК,поэтому такая непонятка с реакцией авто на каждом режиме.Но 3008 да,почему то легче проезжает ролик,и дело тут вряд ли в весе.У них разные движки,возможно под каждый движок своя настройка ГК.
chizhik_pyzhik Опубликовано 6 января, 2018 Опубликовано 6 января, 2018 Думаю,ролики не показывают полного функционала ГК,поэтому такая непонятка с реакцией авто на каждом режиме.Но 3008 да,почему то легче проезжает ролик,и дело тут вряд ли в весе.У них разные движки,возможно под каждый движок своя настройка ГК.наверное уже проще почитать как работает и на что настроен ГК и опробовать у обладателей сей фичи. был небольшой опыт на предыдущем 3008 - особой разницы не заметил по описанию фишка в подтормаживании буксующего колеса и на разных настройках дается разное время пробуксовки и блокировки, есть еще вроде подтормаживание (не полное) и ограничение оборотов ДВС. ну и еще на что делается упор - конкретная модель резины, на другой ПСА не гарантирует полноценной работы ГК, из чего можно заключить, что заложены определенные поведения резины в определенных режимах, скажем движение с пробуксовкой на оптимальной тягой, т.е. те режимы, которые не возможно заранее снять датчиками.
Димыч. Опубликовано 7 января, 2018 Опубликовано 7 января, 2018 наверное уже проще почитать как работает и на что настроен ГК и опробовать у обладателей сей фичи.У меня один из режимов ГК(снежинка) стоит,так что в курсе.
Димыч. Опубликовано 7 января, 2018 Опубликовано 7 января, 2018 Друзья,на счет подогрева лобового стекла.В инструкции сказано,что функция работает только при темп. ниже нуля.Реально обогрев не работает при 0 и выше?Кто пробовал включать?
Masich Опубликовано 7 января, 2018 Опубликовано 7 января, 2018 Друзья,на счет подогрева лобового стекла.В инструкции сказано,что функция работает только при темп. ниже нуля.Реально обогрев не работает при 0 и выше?Кто пробовал включать?Не работает. Киевлянин на драйве2 возмущался, при 0 пошел снег а подогрев включается только при отрицательных температурах.
Димыч. Опубликовано 7 января, 2018 Опубликовано 7 января, 2018 Не работает. Киевлянин на драйве2 возмущался, при 0 пошел снег а подогрев включается только при отрицательных температурах.Читал.У них первые партии и возможно пррошивка для Европы.Интересно у наших узнать,вдруг поменяли прошивку для РФ или в новой версии ПО обогрев работает выше 0.
chizhik_pyzhik Опубликовано 8 января, 2018 Опубликовано 8 января, 2018 У меня один из режимов ГК(снежинка) стоит,так что в курсе.снежинка у тебя - это работа АКПП, т.е. начинает движение более плавно и с 3-й передачи и может газ душить, чоб в пол не втаптывал Читал.У них первые партии и возможно пррошивка для Европы.Интересно у наших узнать,вдруг поменяли прошивку для РФ или в новой версии ПО обогрев работает выше 0.вряд ли, зачем подогрев при 0+ оно и так все растает, т.к. стекло точно будет теплее улицы на несколько градусов, если не десятков. Или вы думаете, у нас 0*С он другой нежели в Европах??? ))
Димыч. Опубликовано 8 января, 2018 Опубликовано 8 января, 2018 снежинка у тебя - это работа АКПП, т.е. начинает движение более плавно и с 3-й передачи и может газ душить, чоб в пол не втаптывалЭто и есть один из режимов ГК.)Не только работа кпп,но и душит газ.Только на разных режимах ГК разные настройки одного и того же.Фикция,конечно,но на самом легком бездорожье все же помогает.Я на снежинке из глубокого снега реально выезжал,когда не мог выехать в стандарте. вряд ли, зачем подогрев при 0+ оно и так все растает, т.к. стекло точно будет теплее улицы на несколько градусов, если не десятков.При 0 будет таять до "вечера",даже при обдуве стекла.Там же сугроб сбоку в 2-4см от щеток,а не тонкий слой снега как по всему стеклу.Подогрев и нужен для быстрого таяния сугроба слева и примерзших щеток внизу.А щетки могут остаться примерзшими и при +2,учитывая нашу скорость изменения температуры,ночью -2,утром +2.Так что я буду просить ОД чтобы увеличили температуру включения обогрева стекла или вообще сняли это ограничение,оставив ручной режим,если это возможно программно.
chizhik_pyzhik Опубликовано 9 января, 2018 Опубликовано 9 января, 2018 Это и есть один из режимов ГК.)хм, ну если тебе так легче, то считай так, я же уверен, что ГК это в большей степени режим АПС , т.е. относится с тормозной системе. При 0 будет таять до "вечера",даже при обдуве стекла.Там же сугроб сбоку в 2-4см от щеток,а не тонкий слой снега как по всему стеклу.вот этого не понял, как это? может я ретроград, но перед поездкой я обычно снег сметаю со стекол щеткой-сметкой, снег при +10 тает доволно быстро, да и не нужно ему всему таять, он прсто стползет "стечет" вниз и/или сдуется потоком воздуха..А щетки могут остаться примерзшими и при +2,Вот как-то ни разу не было за эту зиму пока даже не разу на "оттаивал" их от стекла, а в 508 эта проблема есть. Так что я буду просить ОД чтобы увеличили температуру включения обогрева стекла или вообще сняли это ограничение,оставив ручной режим,если это возможно программно.сомневаюсь, что ОД тебе тут чем-то поможет, особенно при твоем отношении к ним
Димыч. Опубликовано 9 января, 2018 Опубликовано 9 января, 2018 может я ретроград, но перед поездкой я обычно снег сметаю со стекол щеткой-сметкой,Тогда тебе обогрев лобового не нужен.Мне нужен и при темп. больше 0,хоть я тоже сметаю щеткой снег. сомневаюсь, что ОД тебе тут чем-то поможет, особенно при твоем отношении к нимМое отношение к ним адекватное)Если есть физическая возможность,помогут.За деньги, конечно.
igorkzn Опубликовано 9 января, 2018 Опубликовано 9 января, 2018 по беспроводной зарядке телефона.... у жены на Яблоко 6 такой функции нет, у меня на Хайскрин (Андроид) - тоже не видел... где хоть искать эту функцию ? Бывает, что ложу телефон свой в отсек , в 10% случаев там в отсеке мигнет значок зарядки , но более - ничего, т.е. он не горит постоянно,а просто иногда может мигнуть...Это значит, что у меня 100% такой функции нет, наверное ?
antoshka32161 Опубликовано 9 января, 2018 Опубликовано 9 января, 2018 по беспроводной зарядке телефона.... у жены на Яблоко 6 такой функции нет, у меня на Хайскрин (Андроид) - тоже не видел... где хоть искать эту функцию ? Бывает, что ложу телефон свой в отсек , в 10% случаев там в отсеке мигнет значок зарядки , но более - ничего, т.е. он не горит постоянно,а просто иногда может мигнуть...Это значит, что у меня 100% такой функции нет, наверное ? Эта функция есть на Samsung'ах от 7 версии и выше, на Айфонах от 8 версии и выше.https://market.yandex.ru/catalog/54726/list?hid=91491&glfilter=8491772%3A1&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1 А также можно купить вот такую штукуhttps://ru.aliexpress.com/item/2017-Universal-Qi-Wireless-Charging-Adapter-Receiver-Charger-Module-for-Micro-USB-Android-Mobile-phone-Battery/32812691374.html?src=google&albslr=222286304&isdl=y&aff_short_key=UneMJZVf&source=%7Bifdyn:dyn%7D%7Bifpla:pla%7D%7Bifdbm:DBM&albch=DID%7D&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&albcp=657872107&albag=38867178172&slnk=&trgt=124033420561&plac=&crea=ru32812691374&netw=g&device=c&mtctp=&gclid=Cj0KCQiA7dHSBRDEARIsAJhAHwjKyf2t5IRdEL-BWh8f2qTr9OW0Xua_1jp20R8RCpBfRuzD_Zs3Y0UaAnKEEALw_wcB с помощь которой любой телефон будет обладать такой функцией.
igorkzn Опубликовано 9 января, 2018 Опубликовано 9 января, 2018 (изменено) А также можно купить вот такую штуку https://ru.aliexpres...0UaAnKEEALw_wcBдля Эппл он не пойдет, там же не микро ЮСБ ...? И не пойму https://ru.aliexpress.com/item/For-Android-Micro-USB-Universal-Wireless-Charger-Receiver-Charging-Adapter-Receptor-Receiver-Pad-Coil-Chip-For/32830613308.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.10.6799df43LicIcg&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=ccaacafe-dd17-419e-afc4-62399b00e742&tpp=1как тут из 4-х вариантов свой выбрать... вроде все похожее, в чем разница ? Изменено 9 января, 2018 пользователем igorkzn
antoshka32161 Опубликовано 9 января, 2018 Опубликовано 9 января, 2018 для Эппл он не пойдет, там же не микро ЮСБ ...? И не пойму https://ru.aliexpress.com/item/For-Android-Micro-USB-Universal-Wireless-Charger-Receiver-Charging-Adapter-Receptor-Receiver-Pad-Coil-Chip-For/32830613308.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.10.6799df43LicIcg&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=ccaacafe-dd17-419e-afc4-62399b00e742&tpp=1как тут из 4-х вариантов свой выбрать... вроде все похожее, в чем разница ? Для Айфона наверное проще телефон поменять с доплатой.А для Андроида я просто привел пример того что я имел ввиду, есть много разных видов, не надо брать именно с моей сылки, она первая что подвернулось мне. Себе такой гаджет пока не покупал и рынок не мониторил, так что не смогу подсказать правильный выбор.
chizhik_pyzhik Опубликовано 10 января, 2018 Опубликовано 10 января, 2018 А также можно купить вот такую штуку https://ru.aliexpres...0UaAnKEEALw_wcB с помощь которой любой телефон будет обладать такой функцией. а еще бывают чехлы с встроенной подобной штукой, но они под конкреьные модели,... но вот не верю я, что беспроводная зарядка способна выдать 2А )) туфта какая-то
