Мать его так ни с того ни с сего отказала педаль, а вернее датчик положения
Кто знает подходит ли от Ситроена с двигателем 3,0 (XFX)?
А то говорят мол хоть и движки одинаковые, а параметры датчика разные
Думаю эти потенциометры вообще на всех моделях одинаковы. От ситра подойдет 99,9%.
интересно а они вообще ломаються????
Были ли случаи вот так вот ни с того ни с сего
Они бывают врут... А самое обломное, что и диагностировать бывает невозможно "глючащий" датчик.
обнаружил небольшую закономерность
Сегодня перед покупкой в евроавто этого датчика с утра поставил его опять на место
И чудо...... работала на ура (уже так второй раз на холодную работает на горячую нет)
Долго думал ехать покупать или нет всё таки решил купить с условием возврата
Значит прихожу снять этот датчик что б поехать с ним и предварительно завожу и ...... опять нету газа!!!!!!
Мля мне всё таки кажеться что он должен либо работать либо нет!!!!
Или я ошибаюсь
Ну вообщем завтра поставлю то что сегодня купил и посмотрим
Вообщем нужно думать)))
Поставил я это новый датчик и через десять минут опять тоже самое
Причём при пропадании газа появляется ошибка по ESP и пару датчиков которые регулируют чёта в газо распределение (Дэн помнишь тот из которого масло вытекало)
Где сабака зарыта не пойму
Разобрал там всё чистенько всё идеально двигаеться
Собрал поехал но минут через 10 опять ошибка ESP и нету газа
Никак не пойму причём тут ESP
Да кстати на датчиках те которые регулируют фазы или угол там какойто с разъёма постоянно масло
Х.з. причем тут ESP, но явно ей что-то не нравится. А разве не тебе надо было калибровку датчика положения руля делать?
P.S. Если с разъема, то это косяк датчика...
Сегодня заказал эти два датчика положения или регулировки угла опережения
Через 8 рабочих дней придут а заодно и отдаю в ремонт устранять последствия зимней аварии так что скоро надеюсь буду на машинке
Я говорю педаль ставил и всё тоже самое сегодню отвезу ту которую покупал обратно сдавать
А прописывать нужно педаль ???
на пару недель пока откладываю промблему так как тазик отдал в кузовню
Только что прочитал тему в техничке про Инициализацию Калькулятора Впрыска
Может мне надо просто инициализировать
Потому что снималась заслонка
Ребята всем привет, я новенький на форуме, е обеситте.
подскажите, вот я прочитал все что сдесь написано и у меня тоже есть проблема с оборотами.
сделал компдиаг. пишет постоянно датчик педали акс. Это значит полюбому он мозг .. или мож что диагноз не правельный.
как решит проблему. подскажите пож-ста.
http://peugeot-lab....газа#entry36147
меняй его и забудь про прблему :popcorn:
Изменено пользователем Тула607
А вот подскажите, как датчик выходит из строя ? сразу и без всяких признаков жизни, или может работать, но машина не будет как нужно реагировать на педаль газа ?
Машина едет время от времени в полсилы, слабо набирает обороты (очень слабо!), потом просто в полсилы. У меня именно так проявилось его умирание, +РР2000 подсказало, что он неадекватен. :beach:
сложно менять ?) у меня вроде как бодрячоком, но кажется что может лучше))
