Всем доброго время суток!  помогите разобраться с ошибками Р1000, Р1001, Р0571, где капать что проверить. просто у меня проблема с абс, утром завожу нет ошибок подключаю РР2000 проверяю абс насос работает но проходит пару минут и загораются ошибки  и РР2000 пишет что нет связи с абс, и целый день висит ошибка проходит ночь и на утро опять нет ошибок стоит немного проехать и опять появляются ошибки,  уже всю голову сломал, помогите разабраться , заранее  спасибо
Машина с есп или просто абс? Если просто абс, то ищи тему про ремонт гидроблока абс, там проводники отламываются и их надо заменить(требует навыков пайки), весь гидроблок снимать не надо, достаточно снять только него мозг с катушками.
Я бы посоветовал для начала посмотреть все провода на датчики АБС, далее кольца АБС, а потом уже лезть в блок!
Необходимо проверить для начала в движении, все ли колёса крутятся с одно скоростью через параметры, чтобы исключить сами датчики ABS и от этого дальше плясать.
От состояния датчиков блок "вдруг" не будет уходить в "несознанку". Если с блоком нет связи, то придется делать. А работают датчики или нет - уже потом выяснять.
полность согласен с предыдущим автором. смотрим проводку на абс и при необходимости ремонт блока
Если нет связи с блоком АBS, то обычно в такую погоду как сейчас, сам блок купается под бамперов в воде, тогда смотрите там. Сам блок, на соей памяти не разу не вылетал. Как правило: Разъём под бампером, сам модуль, точнее его эл.клапана, датчики ABS, если есть ESP, то четырёх контактный разъём насоса предварительной подкачки под левом крылом. Ну как-бы вот, самое популярное),
Изв. Минуснул не по понятию),- кликнул и убрать не могу. Такая же беда с АБС, но в дождь пропадает.
Если в мокрую погоду всё проходит, значит вода используется в качестве проводника, соответственно где-то не контачит   ;)
