андрей89 Опубликовано 12 декабря, 2017 Опубликовано 12 декабря, 2017 недавно возникла проблема с генератором (возможно проблема в нем)машина работала, на ходу загорелась лампа аирбэга (низкое напр) и лампа отсутствия заряда аккума. приборка потускнела, печка отрубилась, и тд.машина была поставлена во дворе у родителей после того как доехали до него. заряда на аккуме для того что бы завестись - уже небыло. аккум был снят и отправлен на зарядку.после установки заряженного аккума - машина завелась. померил напряжение на клеммах - 14.4-14.6В при нагрузке печка+ближний показало 14.1В, снял клемму с аккума - все работает, хорошо, стабильно без потери оборотов вернул клемму на родину, поехал домой. двигатель прогрелся, загорелась лампа аирбэга и аккума, свет стал тускнее и тд, вообщем генератор перестал заряжать.до дома доехал уже без света - не хватало заряда, в последние 2 километра панель устраивала дискотеку - включалась отключаласьво дворе дома померил напряжение на клеммах без нагрузки - 7,9В. при размыкании цепи машина тут же заглохла. прошу подсказать в чем может быть причина?может ли генератор выдавать такие фокусы при прогретом двигателе?
Max32 Опубликовано 12 декабря, 2017 Опубликовано 12 декабря, 2017 Может генератор выдавать такие сюрпризы,при прогреве обмотка может коротить,а может и аккумулятор,особенно если он старый,осыпаются банки и могут коротить,бывали случаи и генератор из-за этого сгорает.
андрей89 Опубликовано 13 декабря, 2017 Автор Опубликовано 13 декабря, 2017 То есть если аккумулятор старый и коротит он выбивает генератор? Почему генератор перестает работать?
Max32 Опубликовано 13 декабря, 2017 Опубликовано 13 декабря, 2017 Ну если банки начили осыпаться,то да.Нагрузка на генератор увеличивается и обмотка на нем начинает греться,не редкие случаи когда генератор полностью сгорал.Лак на обмотке при температуре начинает плавиться и происходит межветковое замыкание.Попробуйте поставить другой аккумулятор и поездить,генератор посмотрите греется или нет.Если генератор греется скорее всего на перемотку.
