а у некоторых вебасту ставили без разбора морды авто (как в инструкции) , снизу... где защита ...
мне, например
снимали только подкрылок и откидывалось заднее сиденье для доступа к лючку бензобака
Знатоки, подскажите. А есть ли возможность совмещения предпускового прогрева и подогревателя?
в чем вы видите разницу между предпусковым прогревом и подогревателем?
Изменено пользователем AFrol
Первый работает по таймеру и греет ОЖ и салон (либо только ОЖ), когда машина не заведена.
Второй греет ОЖ когда машина на ходу.
Прошу сильно тапками не кидаться, дизель первый в семье - пытаюсь разобраться насколько нужно вебасто и если нужно то с какими функциями. Морозов у нас сильных не бывает, а если и бывают то не продолжительное время. Фен для салона у нас есть, холодный запуск не пугает, остается разобраться с тем ОЖ зимой в городских пробках.
Изменено пользователем deloza
второй называется ДОгреватель
совмещение функций предпускового подогрева и догрева после пуска возможно
мне совместили (причем, дилер Peugeot сказал, что таковое невозможно, а официал от Webasto - что запросто)
Догреватель работает в автомате или надо что-то нажимать для включения?
Какой алгоритм работы?
вот как раз за в этом и была борьба:
ОД Пежо клялся, что автоматически догревать никак и предлагал поставить кнопку
а я никак не хотел кнопку
а сервис Вебасто заявил, что для моего автомобиля имеется штатное (по его словам) Вебасто-оборудование до работы в режиме догревателя
У Вас получается догреватель в автомате. Какой у него алгоритм работы?
Если можно киньте ссылку на оборудование установленное у Вас.
Фен прекрасно работает и в городских пробках, так почему же Вас так беспокоит t ОЖ?
отправил в личку
подтвердите получение
и летом вебаста пашет в этом режиме ?
IMHO для Одессы вебаста - не нужна
отправил в личку
Огромное вам спасибо, получил.
нет, летом не пашет (автоматически не включается)
догрев включается автоматически при температуре окружающей среды ниже +5 градусов и температуре ОЖ ниже установленной
Еще раз повторю, опыта с дизелем нет. Пытаюсь разобраться с вопросом.
На мой взгляд - вебасту придумали далеко не дураки. Если все так просто, зачем в 3008 есть подготовка для установки вебасто. Простым ответом будет для холодного климата, но что является холодным климатом нигде не сказано. Меня напрягает, что в собранной информации о вебасто везде фигурирует температура +5.
Холодный запуск и при минус 10 не вижу проблем, так как вопрос с печкой решен установленным феном. Я вижу проблему в ПОСТОЯННОЙ езде по городу с холодной ОЖ, что не есть хорошо для двигателя. Двигатель не проектировался для такой работы, есть понятие рабочая температура ОЖ. Я так понимаю что зимой, при коротких дистанциях и температурах в районе 0 (а это мой вариант), ОЖ не выходит на рабочую температуру.
Получается догреватель нужен и в теплой Одессе.
в чем проблема?
что не так с +5 градусами?
в чем проблема?
Это ко всем разговорам о холодных и теплых климатах. Производитель отталкивается от температуры в 5 градусов.
Получается ОЖ не выходит на нормальные температуры меньше плюс 5.
Что скажут опытные дизелисты? Поездка 6 км по пробкам, скажем 30 мин, на улице 0 - как себя ведет температура ОЖ.
И второй вопрос на улице ноль, трасса, средняя скорость 100 км/час -  как себя ведет температура ОЖ.
успеет нагреться градусов до 50
все зависит от времени езды, вы ж понимаете
получается, что тем ОЖ вышла на рабочую только к концу поездки. Если в день около 5 - 8 таких поездок, с перерывом в час, то двигатель постоянно эксплуатируется в некорректных параметрах.
Скажем едем 2 часа. Тем ОЖ выйдет на рабочий режим? Или упадет, если выехать на трассу с температурой в рабочем режиме?
типа того
но тут встает философский вопрос: а что такое "некорректные параметры"?
споры были, правды нет
основных подходов два:
  1. фен греет, мне не холодно, за двигатель не переживаю: до 100 ткм ничего не произойдет, да и вообще инженеры же думали, когда конструировали
  2. двигатель жалко, а вдруг что, кто его знает, что может быть, надо сделать мотору хорошо
каждый для себя решает сам
через полчаса будет 90 градусов и далее не упадет (как раз свою гнал после покупки при 0 градусов на трассе...)
ну вот
а на моем прошлом С5 догреватель делал 90 градусов минут через 10 в любом режиме движения
типа того
Неплохой ответ.
@Sergio_Leone,
Голосую за Вариант 1
У меня был дизель без предпускового подогревателя.
Хреново он иногда в морозы пускался
С вебастой такого не было
@Sergio_Leone, У меня был дизель без предпускового подогревателя.
я придерживаюсь этой же точки зрения
да и вообще вариант 2 мне более симпатичен
