1 минуту назад, Grizzly сказал:
Щикарный вид:)
А какую задачу Вы хотели решить, "молотя 1 час на холостых"? Прогреть что именно? Прогреть дизель до определённой температуры? Так дизель не греется на ХХ... Прогреть салон? Салон должен был прогреться, не смотря не -36*С.
Салон, прогревать ДВС ... даже и не собирался. Как и ожидал салон не прогрелся,  ну ок, чуть чуть может не засекал, как раньше садился без часа "прогрева" без куртки так и сегодня сел и поехал. Да солнышко в салон светило может поэтому было не холодно :)
1 минуту назад, Волдемор сказал:
Если так, то это сугубо не норррма. У меня за 20 мин прогрева на ХХ (автозапуск), температура поднялась с - 22*С до  ... вполне комфортной, показатель посмотреть забыл:). Но могу посмотреть в следующий раз!
1 час назад, Волдемор сказал:
Как ездить,... например сегодня, и да 1 час молотила на холостых , как было холодно так и осталось а вот в движении другой расклад. Родной аккум. езжу с октября 2017 г не ГРЕЮ, сегодня решил попробовать и более не буду в чём и убедился  это бесполезно.
ой, это де так прохладно?
у я в деревне -29 ночью было, но тут на картинке чот совсем зябкой, это где так прохладно?
Изменено пользователем bandr
12 часов назад, bandr сказал:
тульская область
15 часов назад, igorkzn сказал:
в минус 22ехал от деревни до города 40 км около 45 минут, сразу после старта врубил вебасту на 15 мин и далее вручную еще 2 раза включал на ходу, так что все 45 минут она работала
И вот результате, в такой мороз темп-ра на 70 и никак больше
Это разве нормально?
45 км за 40 минут??? Это не нормально точно. Отсюда и ваши 70 градусов.
14 часов назад, Grizzly сказал:
Сегодня на улице немного теплее, -18,6*С. За время работы автозапуска (20мин) t в салоне поднялась с -17*С до -1*С. Конечно, не Ташкент, но стёкла оттаяли))
51 минуту назад, mouse82 сказал:
40 км за 45 минут ... это средняя 53км/ч - в чем ненормальность?
47 минут назад, igorkzn сказал:
Медленно-)) На таких скоростях у меня тоже не поднимается выше 70.
34 минуты назад, lokorel сказал:
Добрый день, прошу посоветовать тех кто уже сервис в Москве по установке webasto
Ежели авто гарантийное - ставьте у ОД.
вебастой с весны не пользовался... не смог запустить...поехал к мастеру, он через спец. программу колдовал... нагнетал топливао... удалось запустить... видать, кокс(шлак) на стеке скопился...
Но вопрос не об этом
Я управляю вебастой с приложения Старлайн  на телефоне Андроид. Когда нажимаю на значок запуска, то он мигает и чувствуется вибрация 2 толчка...а далее - ничего не понятно - работает она или нет... никакой обратной инфо и в истории нет инфо - работает она ли нет .
У жены айфон - и там вибрации при включении - нет. Жена  вообще не понимает: включилась она или нет.
У кого как в приложении Старлайн  ? Может надо какой блок доставить, чтобы полноценно понимать насчет включения и работы вебасты ?
28 минут назад, igorkzn сказал:
Я управляю вебастой с приложения Пандоры на телефоне Андроид. Когда нажимаю на значок запуска, то он мигает и чувствуется вибрация 2 толчка...а далее - ничего не понятно - работает она или нет... никакой обратной инфо и в истории нет инфо - работает она ли нет .
У кого как в приложении Пандоры ? Может надо какой блок доставить, чтобы полноценно понимать насчет включения и работы вебасты ?
Банально замёрзла изначально солярка и заблокировался аппарат.
не.. я это пробовал (запустить) пару недель назад, когда еще тепло было
11 минут назад, Мартын сказал:
Какая у вас там температура окружающей среды?
Сколько градусов ниже нуля, что солярка замёрзла?
2 недели назад было +10, когда я пытался неудачно пустить
После манипуляций мастера (неделю назад) - все работает ОК
25.01.2021 в 16:17, igorkzn сказал:
здесь  про нагар пугают https://www.drive2.ru/o/b/576677082289930693/
может не зря пугали... кроме ежемесячных пусков летом... надо и прочистить от нагара ?
1 час назад, AFrol сказал:
- 20С уже было и ночью до -5С сейчас
1 час назад, igorkzn сказал:
4-я зима начинается, покамест работает исправно
правда у меня вебастовский родной пульт и на ём обратная связь есть.
из всех неприятностей только сдохшая батарейка а она там экзотичная и не дешёвая
5 минут назад, bandr сказал:
Да долго работает на дизелях и без чисток обслуживаний.
26 минут назад, bandr сказал:
выносной пульт ? У меня есть пульт, но он проводной и внутри авто
27 минут назад, bandr сказал:
У меня батарейка там жила не дольше двух сезонов.
Правда я научился её менять так, чтобы не прерывалась духовная связь брелка с самим прибором.
45 минут назад, igorkzn сказал:
выносной пульт ?
брелок
43 минуты назад, AFrol сказал:
у меню тоже не прервалась. ничего спецом не делал
1 час назад, bandr сказал:
Стало быть, я зря старался.
А в мануале было написано, что после замены батарейки в пульте (брелке) его надо подружить с автомобилем посредством вытаскивания и возвращения на место предохранителя, который где-то под капотом. Мне это не понравилось, и я принял меры.
Изменено пользователем AFrol
Вопрос. При автозапуске СтарЛайн включаются тэны на дизеле 21 года?
1 час назад, Павел П сказал:
Ответ. Работа климата (в том числе и резистора отопителя) после включения АЗ ничем не отличается от работы климата после включения ДВС кнопкой.
Нюанс. Резистор (он же "ТЭН") может не включится из-за низкого уровня заряда АКБ, но это монопенисуально, что при запуске с АЗ, что с кнопки.
4 часа назад, Grizzly сказал:
Тогда какая причина холодного салона,после 2 циклов автозапуска по 20 мин. Если завести обычным путем через 5 мин тепло?
