CP8W Опубликовано 23 декабря, 2017 Опубликовано 23 декабря, 2017 (изменено) Всем привет. Возможно уже обсуждалось на форуме, но т.к. поиск почему-то не работает найти не смог.Собираюсь поменять двигатель на контрактный (трещина в блоке). Предложений море. Но мало совпадений с моей маркировкой Двигатель NFU 10 FX6Q . Есть FX6D, FX8F и др. В основном его предлагают как NFU и все.Вопрос следующий: что обозначают последние 4 символа и возникнут ли у меня проблемы при совершении регистрационных действий , связанные с переоборудованием ТС, если я установлю двигатель с отличающейся маркировкой? Изменено 23 декабря, 2017 пользователем CP8W
dimanoid Опубликовано 24 декабря, 2017 Опубликовано 24 декабря, 2017 это может быть год и месяц изготовления
chizhik_pyzhik Опубликовано 24 декабря, 2017 Опубликовано 24 декабря, 2017 @CP8W, а тут все на усмотрение МРЭО. Правильней и проще уточнить у них, ну и договориться заранее, чтоб проблем не возникло. В принципе, говорится что можно без проблем менять на ДВС той же марки, модели и мощности, о модификациях не сказано, но как на это посмотрит МРЭО =?
Мартын Опубликовано 25 декабря, 2017 Опубликовано 25 декабря, 2017 (изменено) В 23.12.2017 в 04:43, CP8W сказал: Всем привет. Возможно уже обсуждалось на форуме, но т.к. поиск почему-то не работает найти не смог.Собираюсь поменять двигатель на контрактный (трещина в блоке). Предложений море. Но мало совпадений с моей маркировкой Двигатель NFU 10 FX6Q . Есть FX6D, FX8F и др. В основном его предлагают как NFU и все.Вопрос следующий: что обозначают последние 4 символа и возникнут ли у меня проблемы при совершении регистрационных действий , связанные с переоборудованием ТС, если я установлю двигатель с отличающейся маркировкой?Маркировочная табличка двигателя ( 1) :(a) Разрешенный тип двигателя( Маркировка узла© порядковый производственный номер Изменено 25 декабря, 2017 пользователем Grigorushka
