Didika Опубликовано 24 декабря, 2017 Опубликовано 24 декабря, 2017 Всем здравствуйте.у меня такая проблема.стал владельцем пежо607 2.2Hdi.она стояла 3 года на улице по причине турбина погнала масло.Я турбинупоменял,но машина не тянет,проверил герметичность всех трубок,раскоксовывать кольца,ничего не помогает,есть ошибки датчиков скорости на 3 колесах,может по этой причине себя так вести.и постоянно моргает абс,кнопка которая с лева где предохранители в салоне.и еще основная проблема что не заводится с ключа.ключьповорачиваю и толку никакого,стартер не реагирует.было два раза что покавыряюсь под капотом и он срабатывает: с ключа.что это может быть?а так я,вывел провод на прямую от стартера к акуму,завожу только так.
паvел Опубликовано 24 декабря, 2017 Опубликовано 24 декабря, 2017 если у вас только абс то на тягу двигателя влиять не должно. а если есп то может душить движок. у вас акпп или ручка? если акпп то стартер может не крутить если кулиса не в паркинге.
aktimel Опубликовано 24 декабря, 2017 Опубликовано 24 декабря, 2017 Контактную группу замка зажигания надо глянуть
Сергей_607 Опубликовано 3 января, 2018 Опубликовано 3 января, 2018 Посмотрите предохранитель в подкапотном блоке ( по поводу стартера). По поводу ABS надо сканером смотреть, так как дело может быть в банальном датчике ABS, так и в проводке, блоке и.т.д
