все работало корректно.
Тогда карту монтажа,если можно.
да нету у нас проблем с этим
У Игоря,как я понял,и у Гризли потом выяснилось,эта проблема есть.
я без СтарЛайна поездил всего дня два-три, поэтому даже не помню, дает ли штатная сигналка возможность открыть двери не касаясь ни сенсора на ручке ни кнопок брелка. Наверное эти возможности уже дала СтарЛайн
есть штатная сигнализация?
именно с картой монтажа нет :)
ЖЕНЩИНЫ, эти существа так относятся к технике... В сигналке ее например интересовали ни возможности, ни характеристики, ни необходимость при наличии КАСКО, а как выглядит брелок и как лежит в руке -ну не капец ли))))
Все правильно,так и должно быть)На то они и женщины.)Но лучше все же ей не доверять эксперимент.
сравнил на ссылке по "галочкам" возможностей, вроде обе одинаковы
не, ну можно потянуть за ручку и не касаясь большим пальцем сенсора)))
сенсор открытия находится на внутренней стороне ручки, и когда берешся за ручку, чтоб открыть рука попадает на него ;) Изменено пользователем chizhik_pyzhik
сравнил на
А96 даже лучше, я GPS докупал как опцию Master 6 https://store.starline.ru/catalog/dopolnitelnoe_oborudovanie/starline_gps_glonass_master_6/ а тут уже все в одном флоконе
да ладно, всуньте ладонь (все пять пальцев внутрь ручки и дверь откроется (в принципе как "за веревочку")))
что с чем сравнивал?
если А96 и 2КАН (что в предыдущих поколениях), то у 6-го есть возможности больше узнать об авто, но для 3008 это не реализовано, потому галочки могут совпадать.
Главное, что оттуда видно, что А96 и А93 и Е65 примерно одинаково общаются по КАН и одинакоко работают с ЦЗ - церез аналогувую кнопку.
все верно ты же на сенсор давишь :)
вот если 2-мы пальчиками за верх и низ - тогда да, мимо сенсора
Димыч, а карта монтажа цветная прилагалась к сигналке, помню как сейчас, приеду домой пришлю, но как сигнальщики ее смонтировали точно не скажу т.к не интересовался соответствию со схемой
Карта прилагается,да,но с вариантами.Интересует именно тот вариант,как смонтировал мастер.Возможно он что то изменил,не по карте.
Карта монтажа, это как и куда все крепится и подключается в авто, то что с сигналкой - это схема подключения (универсальная).
в данном случае штатный вариант по ссылке выше был.
Нас в большей степени интересуют настройки и подключение ЦЗ.
если все выполненно штатно, то версия прошивки ....блоков авто, т.к. тут уже от сигналки ничего не зависит...
а ну и наличие в авто штатной сигналки?
ну данной карты у меня точно нет, но где-то на форумах читал что крепить блоки нужно в определенных местах, где-то точно нельзя по како-то причине
Димыч, но ты можешь подскочить к любому официалу СтарЛайн в Москве (благо у вас в отличии от Одессы там не один он) по вопросу корректности монтажа. Ну наверное за консультацию что-то отстегнуть придется
в конечном счете интересует подключение одного провода, который отвечает за открытие/закрытие ЦЗ.
ну и как вариант КАН шин
Где крепить блоки не важно на данный момент,интересует именно схема подключения.
Дело не в подскочить к ОД,а именно Вашу схему увидеть,т.к. у Вас все работает корректно.
да и комплектация интересует, есть ли штатная сига?
ХМ...а может ОД просто отключил "отключение" кнопки открытия при закрытии кейлесом??
ну так, как вариант...
Т.е. если поставили на охрану сенсором ручки,то снять с охраны можно только им же.Брелок,мобильник,метка(под вопросом,проверьте) не снимают реально с охраны и не открывают двери,хотя в программе рисует,что авто открыто.
Это не так.
А вот как: Если поставили на охрану сенсором ручки, то снять с охраны можно любым способом. А вот открыть дверь - нет, а только потянув за ручку(слышно, как в этот момент срабатывает ЦЗ).
Кстати, а вот может @lom этого и не учел и пробовал открыть авто при наличии метки рабом с дверью, и тогда все опять встает на свои места. :)
Нужно у Толича просить эл.схемы с СЕДРЕ выложить :))
Кстати, а вот может lom этого и не учел и пробовал открыть авто при наличии метки рабом с дверью, и тогда все опять встает на свои места.
Кстати, да, вполне возможно, я сам до вчерашневечернего экспиренса так думал. :oga:
Что такое СЕДРЕ, простите за невежество.
SEDRE - это офф. приложение идет как правило с сервисбоксом, с которого ты (Вы) выкладываешь информацию в базе знаний, и содержит электросхемы.
То что есть в доступе - не содержит информации по 3008, т.к. актуальность только на 2013г. :(
У ОД должен быть доступ к свежим данным.
У меня нет доступа к электросхемам. Нарыл вот это, может поможет.
только тем, что с БСИ идет проводное (аналоговое) управление замками, т.е. можно пробовать поймать или по аналогичной схеме смотреть...
попробую посмотреть, что у 508 на этот счет, потом сравним, но это я не скоро смогу :( на практике проверить, а по схемам попробую на выходных порыть.
Это не так. А вот как: Если поставили на охрану сенсором ручки, то снять с охраны можно любым способом. А вот открыть дверь - нет, а только потянув за ручку(слышно, как в этот момент срабатывает ЦЗ).
Вариации.У Игоря,как я понял именно так,как я написал выше.
Так может и фиг с ним,что открывать дверь(ЦЗ) можно только потянув за ручку?Все равно же за нее тянуть)
Думал так же до вчерашнего вечера)). У ребят, как я понял, вопрос в другом: Запер 3008 и уехал на другой, а жена в 3008 сумку забыла. Ты в тлф, открыл ей, она забрала сумку, ты закрыл и привет!
