По поводу открытия заведенной с АЗ машины с помощью кейлесса.Знакомый на Соренто Прайм,сигналка Пандора,открывание работает,при открывании двери кейлессом двигатель глохнет.
а при чем тут соренто? это совсем другая идеология автостоения??
хоть в данном случае и похоже поведение, суть наверняка та же, кейлес завязан на систему безопасности авто (штатную), сигналка просто открывает двери напрямую или через ЦЗ.
Сказал к тому,что в принципе это возможно,открыть кейлессом при АЗ.Но на Пежо наверное нет.Хотя тоже скорее всего возможно,просто монтажники не хотят глубже лезть.
Тогда бы Пандора сработала при открытии кейлессом.Там кейлесс и Пандора подружены.
так он же все равно глохнет, и монтаж тут не при чем :)
если сигнгалка работает в режиме SALVE, то она разумеется не сработает на штатное открывание...и вот тут ТАДАААМ. "диалоговый код" от Пандоры в пролете, т.к. срабатывает штатная системы защиты и именно она снимает авто с охраны и сообщает об этом Пандоре :))))
Но, проблема то у народа с тем, что авто глохнет...
хотя я кажется уже запутался, т.к. проблем-то много, но они все в кучу намешаны.
Эксперимент с келесом кто-то провел? как ведет себя с 2-мя метками ?
Вопрос с глушением АЗ при открывании дверей или снятии с охраны решается программированием сигналки
А что с двумя метками?
Дело не в глохнет,а в способе открытия двери,кейлессом.Сейчас разговаривал с установщиком своим,говорит,что Пандора и Старлайн обещают проработать этт вопрос.Но Пежо не массовый авто,поэтому или это будет не скоро или совсем забьют на это.ВАГи И Тойоты с Маздами,это массовый сегмент для разработчиков сигналок,там они сигналку допиливают почти до полной совместимости со штаткой.
Ты запутался)Речь об открытии кейлессом заведенного авто с АЗ.
если сигнгалка работает в режиме SALVE, то она разумеется не сработает на штатное открывание...и вот тут ТАДАААМ. "диалоговый код" от Пандоры в пролете, т.к. срабатывает штатная системы защиты и именно она снимает авто с охраны и сообщает об этом Пандоре )))
Не так)Это Пандора разрешает кейлессу открыть,т.к. видит свою метку.Без метки Пандоры ты штатку не откроешь.
Да.Но я сейчас подумал...сигналка же все равно глушит двигатель,либо при снятии с охраны.либо при нажатии на тормоз.Так что по любому заводить второй раз.)Можно поставить время работы АЗ так,чтобы он перестал работать за минуту до прихода водителя.Приходишь,обычно открываешь,обычно запускаешься и поехал.
Ты запутался)Речь об открытии кейлессом заведенного авто с АЗ.Не так)Это Пандора разрешает кейлессу открыть,т.к. видит свою метку.Без метки Пандоры ты штатку не откроешь.
В таблице программ сигналки есть пункт - глушить после снятия с охраны.Вот его и надо менять на НЕТ
Это понятно,уже обговорили,что в этом случае будет глушить при нажатии на тормоз.
при нажатии всегда,а при снятии с охраны меняется
ты бы хоть условия обговорил, есть разные реализации и кейлес не откроет по метке Пандоры - это 146% тебе даю ;)
кейлес откроет только по своей метке, а Пандора не заорет только при работе в режиме slave или снятии со своего пульта...
в общем задача с многими если, но вот сама Пандора кейлесом управлять не может, либо она замками управляет, либо кейлес, либо штатный ключ/пульт
работа кейлеса при наличии метки внутри и снаружи и закрытом ЦЗ.
Не горячись)Люди то открывают.И это правильная схема реализации,я считаю.
читай внимательно, я дал алгоритм, при котором открывается. и опять же мы пока не получили результатов экспериментов с 3008.
если закрыто с кейлеса то и открыть получится, если с пульта сиги то открывать только с пульта... :(
подключение тут не при чем...глянь по ссылке что есть по кану у старлайна, там закрытие только через ЦЗ, т.е. кнопку в салоне :(
На Пежо это проблема,скорее всего так и останется.Ладно,привыкнем.Буду пользоваться АЗ по описанному выше алгоритму.
При АЗ как раз с кейлесса не получается.Правда не знаю как закрывали.Пусть ребята поэскпериментируют,как ты говоришь.
Закрываю всегда с кейлесса. Открываю всегда с кейлесса, кроме случая с работающим АЗ - тут только с брелока StarLine. В остальной жизни брелок не используется и лежит далеко. АЗ с тлф после просмотра параметров авто.
Понял,спасибо.Как и ожидалось.
Как выяснил у мастера,твой брелок можно аккуратно завернуть в пленку,чтобы не пылился и убрать в самый дальний ящик.Можно сделать алгоритм работы АЗ,чтобы при приближении к машине метки Старлайна АЗ глох.Подходишь и открываешь кейлессом.Поговори с мастером,который ставил,может сможет.
при АЗ нарушается логика работы штатной системы поэтому не выйдет. только после глушения.
как вариант, но нет гарантии что метка всенгда и везде опредилиться, и тогда без брелка уж никак, тем более в части сиг меткой является сам брелок или метки вовсе нет ;)
Определяется в 99% случаев,остальные случае не сложно брелоком или телефоном открыть.
Не те сиги смотришь)
По большому счёту я могу просто с телефоном ходить, но! По первости было пару раз, что то ли я делал что-то не то, то ли сигналка чудила, но случался коллапс с завыванием сирены и неоткрыванием машины. И остановить этот пердиманокль получалось только с брелока).
Впоследствии привык, убрал брелок в самый дальний карман, чтоб не потерять, но на всякий пожарный ношу с собой.
А вот если кейлессом открыть-заглушить-сесть-завести-уехать - это было бы ещё удобнее. Но теперь тока после НГ.
в смысле? ты про какую-то конкретную модель?
я вообще про линейку старлайна, что тут обсуждалась, так вот метка далеко не у всех есть, и опять же ты не уточняешь о какой метке речь, если о той что по "блютуз" (БТ) то работает далеко на в 99%, разве что только когда внутри авто уже, но кейлес интересен именно когда ты снаружи, да и время сопряжения по БТ не мгновенно а понять, что метка опознана не глядя никуда не получится. если про активную метку то она далеко не у всех есть.
Вот у Феди вроде а93, так там нет никакой метки в базе, и в качестве её можно использовать второй брелок и вот в таком случае возможно что-то интересное и получится.
выдержка их инструкции"Функция №7 – авторизация владельца во время
дистанционного или автоматического запуска двигателя
(SLAVE включен)
Вариант 1 — авторизация начинается с момента дистанционного или
автоматического запуска. В течение всего времени работы двигателя
происходит периодический поиск метки (каждые 5 сек.). Данный способ
удобен для владельцев автомобилей с бесключевым доступом (KeyLess)
так как метка опознается заранее и замки дверей открываются сразу
при активации сенсора (или нажатии кнопки на двери водителя)."
ну и вся инсрукция, вдруг кто сам победит https://store.starline.ru/upload/iblock/5aa/StarLine_A93_A63_2CAN_2LIN_P5_install_vert_v6.pdf
Про любые модели с меткой.
О нем и речь.
Подходя к заведенной машине с помощью АЗ сигналка увидит Федин брелок-метку и глушит АЗ.Он подходит и кейлессом открывает дверь,хотя возможно увидев метку,сигналка сама откроет и ЦЗ,т.е. Феде останется просто потянуть на себя ручку не прикасаясь к сенсорной кнопке на ручке двери.Итог-не нужно на морозе,в темноте,при диком ветре и снеге,доставать брелок или телефон,чтобы снять с охраны заведенное авто с АЗ.
Скорость распознавания метки БТ
https://www.youtube.com/watch?v=7Xnq0TDeRQY
Изменено пользователем Димыч 3008
да, у меня никакой метки нет(
Когда открываешь - к кнопкам не прикасаешься, просто дёргаешь ручку. Но идея про темноту и дикий ветер мне понравилась, только не понятно, что я должен сделать.
"Давай по старой схеме"(с) "Берегись автомобиля" - прям по пунктам: жмешь туда - идешь сюда!  :)
И да, у меня брелок другой, не такой, как на Вольво выше.
На вольво сигналка с БТ,я ее Чижику в пример привел к его высказыванию про скорость определения метки БТ.
Так вроде выше уже расписал за что дергать,что открывать)
Скажи мастеру,который ставил сигналку,чтобы сделал выключение АЗ или снятие с охраны при приближении брелока,как я понимаю,он же метка.Сигналка его увидит и АЗ выключится,двигатель заглохнет.И тут наверное возможны два варианта: 1.Двигатель заглох,но авто остается в охране,двери закрыты.2.Двигатель заглох,машина снята с охраны,двери ЦЗ открыт.
В первом варианте ты с помощью кейлесса открываешь дверь и садишься.Во втором варианте ты просто открываешь дверь и садишься.)
А что за сигналка Автолис?
Одна из лучших,с диалоговым кодом,так же как Старлайн и Пандора.Ознакомиться можно на их оф. сайте,а так же в ютубе.
Один из примеров:
https://www.youtube.com/watch?v=fHJc3_Z04gA&t=1s
а чем Автолис мобайл круче, чем аналогичная по деньгам модель Старлайна?
