День добрый. Машина пежо 206 1,4 2002г.в МКПП
Вечером катался, утром не завелся. Стартер крутит. НЕТ ДАВЛЕНИЯ В РАМПЕ в рампе, (насос снят), на штекере бензонасоса 9В, но если начать заводить то там образуется почти 12В- насос не работает именно на своем месте, а напрямую от аккума да. На подкапотном блоке БСМ тоже кстати 9В. Насос завязан с сигналкой. На дисплее ECO-mode горит. Массы проверены и почищены, проверил целостность проводки проходящей по салону, аккум заряжен, блок БСМ сушил и чистил изнутри, предохранители тоже чистил. Даже в салонный блок комфорта БСИ залазал, чистил только преды.
Дело в блоке БСМ? Подскажите пожалуйса
  В 29.12.2017 в 08:27, nepster2009 сказал:
Если действительно 9В,то да .Там реле стоит залитое.
  В 29.12.2017 в 08:35, Мартын сказал:
Я с обратной стороны припаял ВАЗовское реле, не помогло((. теже 9В. Но когда крутишь стартером то приходит 12В, И даже так, подключив насос он не работает.
  В 30.12.2017 в 08:50, nepster2009 сказал:
Если есть действительно 12В должен работать.Значит нет там такого.Лампу подключите ближнего света на 55 Вт и смотрите ярко горит как на аккумуляторе.
  В 30.12.2017 в 09:06, Мартын сказал:
Это очень странно!!!! я минус и с штекера и с кузова брал. Не работает, мистика. Может сигнализация, у меня кнопка на брелке блокирует насос, нажмешь-разблокирует.
в режиме покоя 9.27В
крутишь стартер 10,7В
перестаешь крутить 11,4В
он у меня дернулся щас один раз, стартер весело крутит, попробовать аккум другой поставить)
  В 05.01.2018 в 17:14, Петр22282 сказал:
Парни перестал работать бензанасос, 1.4 пыж, машинка ни куда не ездила, куда копать?
Сигнализация-блокировка
Предохранитель
Насос
Реле в блоке предохранителей
Чип иммо в ключе
итак, проблема найдена. Стоит у меня сигнализ selca fc 6.57, на нее заведен бензонасос, вход и выход которой расплавился, видимо вместе с реле. Ремонтируем так, соедияем просто провода насоса в обход сиги, сигу можно и оставить.
Изменено пользователем nepster2009
  В 13.01.2018 в 05:08, nepster2009 сказал:
Что собственно в первом пункте выше и отразили
.............но не тут то было, дело похоже не только в сиге. Теперь почемут свечи заливает, машина заводиться ееееле еле. Провода с сиги на форсы не звонятся, а на катушку аш на 5 пинах. Опять гадаю
Здравствуйте. Являюсь обладателем Peugeot 206 1.1 2003. Не нашёл нужной информации по поводу давления в топливной системе. В заведеном состоянии давление 3 атм на холостом ходу. А если провернуть ключ в положение включения насоса давление не дотягивает и сразу начинает спадать. Так должно быть?
