ikipash Опубликовано 29 декабря, 2017 Опубликовано 29 декабря, 2017 Завел машину, а сам пошел снег чистить с машинки. Слышу звук пиииииип, ошибка, я на бортовой, нихрена нету. Сел за руль, опять пииииип, ошибка - ручник. Что за ...я же стою и ехать не пытаюсь. Потом поехал и абс начало в пидаль лупить при легком нажатии на педаль тормоза, но ошибки нету. Ребят ваши предположения!?
Dimkin67 Опубликовано 29 декабря, 2017 Опубликовано 29 декабря, 2017 Сканер подцепи,узнаешь больше.у меня с подобными симптомами датчик колеса умирал.
Orionmax Опубликовано 31 декабря, 2017 Опубликовано 31 декабря, 2017 Есть вероятность закрытия дверей. Если опция автоблокирования включена, и при этом на остановленной машине сообщает о ручнике. Очень неприятно оказаться снаружи без второго ключа.
Nikittaa Опубликовано 31 декабря, 2017 Опубликовано 31 декабря, 2017 Автоблокировку дверей сразу выключать (длительное нажатие цз в салоне).У меня тоже самое как каша снега стала и температура в плюс. Только я заметил пока снег чистил что блокировка селектора начала щелкать а потом стрелка спидометра прыгать.Это как правило на передних датчиках АБС и их штекерах наледь снег и вода.Если в педаль прям бьет при торможении - лучше конечно заменить датчик на котором ложная сокрость, т.к. чистка разьема- полумера, уплотнитель штекера и сам провод уже потерял свойства.
ikipash Опубликовано 14 января, 2018 Автор Опубликовано 14 января, 2018 Катался до тех пор пока не вылезла ошибка ABS.Считав ее - ошибка датчика переднего левого колеса, была произведена замена выше упомянутого "больного" и все стало на свои места 1
