Хм... что то мне кажется, что человек мне продал не фильтр воздушный на двигатель, а салонный фильтр...
Если Вам продали фильтр состоящий из двух частей,то это салонный.
приеду вечером с работы, посмотрю еще раз.
сопоставлю с тем, что установлено сейчас в машине.
там, по-моему, не сложно его менять?
У меня выглядит так:
похоже.
длинный такой.
только резинка черная, а не оранжевая.
ездил с мелким вчера в салон, так как ему 1,3 и активность зашкаливает, не внимательно с сервисменами общался..
кстати, очень понравился мне Traveller.
Только нет у него ( даже в крутой бизнес версии) диодных фар
Если мне память не изменяет, вначале открутили воздушный шланг, потом по периметру болты, сняли крышку, вытащили фильтр. В обратном порядке собрали.
Это где написано что фильтр маслянный меняется реже чем масло? Можно сюда скан)))
Я не говорил, что реже. Я говорю о том, что "каждые 10000 регламентные процедуры (включая замену масла)", каждые 20000 замена фильтров и т.п. (может и нет масляного - могу ошибаться). Суть не в этом - что входит в "регламентные процедуры"? Т.е., грубо говоря, вот я приехал на первое ТО и дилеру и он мне начал менять все подряд, говорит - регламент. А мне даже не возразить, ибо не знаю что в него должно входить.
Тебе не давали бумажку формата А4 где написано, что и когда менять?)))
ага, модный проекционный дисплей, очень интересно
ксеноновые фары есть, тоже неплохо
Изменено пользователем AFrol
Так. Начнем еще раз. В регламенте по ТО написано каждые 10000 км. регламентные операции (включая замену масла). В той самой бумажке А4. Вопрос -  что входит в "регламентные процедуры"?
Регламентые операции - проверка жидкостей, замков, подвески, подключение компа и т.д.
А вот что надо менять как раз описано в бумажке А4
Так. Поехали дальше: если мне на 10000 уже поменяли топливный, салонный, масляный фильтра, то имеет смысл ехать на 20000 менять их снова? Или ехать делать только регламент и масло как при 10000?
Чтобы не было лишних вопросов:Регламент ТО.jpg
Изменено пользователем Димыч.
Повторюсь. Частота замены прописана на листочке А4, если там написано надо менять, значит ОД поменяет, если там не написано, что надо менять, ОД не поменяет. Для простоты понимания, выложи здесь фото бумажки формата А4, по пунктам все объясню. Тяжело изъясняться на пальцах.
@Виталий Д, судя по картинке Димыча, вас в прошлый раз развели на бабки. Вы тогда не должны были менять ничего, ну кроме масла, масляного и салонного фильтров.
По идее фильтры уже не надо менять, так как они не отходили 20 000 км, но как поступает в PSA в таких случаях, мне пока не известно.
нужно покупать СК и не париться....
они сами все поменяют...
чем больше, тем лучше для них... и вас... :-)
когда я был с Ситроеном, PSA говорило, что "с одной стороны, по регламенту, конечно, не надо менять каждый год, но с другой стороны, учитывая наши специфические особенности эксплуатации, было бы не вредно"
я с этими доводами соглашался каждые 10 тыс. км / 1 год
и не жалею
ОД обязан будет поменять эти фильтры на 20000км,т.к. они есть в регламенте.Иначе он не может сделать.
хороший совет, полезный
за исключением одного: совет не полный
к такому совету неплохо было бы приложить чек на сумму СК
Как мы выяснили уже - не развели. Ибо фильтра были грязные.
В общем, надо мне ехать на 20000 и менять все еще раз в круг. А дальше следить и контролировать дилера)
и не жалею
Я немного про другое.
В рено было четко прописано на каком пробеге, что менять:
Свечи - ТО-30, ТО-60
Фильтр воздушный ТО-15, ТО-45
и т.д.
А вот в PSA не совсем понятно,
каждые 20 000 это от покупки авто или от предыдущей замены?
и т.д.
Я думаю, что от покупки. Т.е. 10000 - регламент. В 20000 - регламент+замена, 30000 - регламент, 40000 - регламент+замена и т.д.
Лично видел именно свои снятые расходники?
весьма странно, т.к. сама процедура замены масла подразумевает и замену фильтра, т.к. в нем остается чуть ли не 200гр. отработки,
конечно, на фоне 5 литров, "это ложка дегтя" малозаметна, но тут еще и фактор пропускной  способности фильтра не стоит отбрасывать
Да. Даже фото сюда выкладывал.
Лично видел как снимали с твоего авто или лично видел какие то расходники непонятного происхождения?
не правильно думаешь, если поменял в 7000, то след до 27000 нужно сделать, если в 25000 селал, следующая замена до 35000.
я не против...
прикладывайте :-)
хотя, не солидно как то про чек на сумму...
ей Богу, не солидно....
Изменено пользователем Sergio_Leone
Сделал ТО-10 000 в Нижнем Новгороде, у ОД.
По регламенту проведено практически полное ТО, не только за мена масла, но и фильтра салона, осмотр колодок, ремней, компьютерная диагностика.
Общая сумма - 10700.
Изменено пользователем zonder
