иван_иван Опубликовано 9 июля, 2010 Опубликовано 9 июля, 2010 Добрый день.У меня Пежо 607,2.2(бензин),2001 г.в.У меня такая проблема: Как только открываю машину включается печка, при этом «горит» только сама печка (но очень тускло). И это при выключенном двигателе, а при заведенном двигателе вся подсветка на панели (спидометр, кнопки т.д.) горят очень тускло. При этом машина становится какая то тупая при езде. И когда глушишь мотор печка продолжает работать. НО этот глюк не всегда. Когда его нету печка включается и выключается автоматически при заводке двигателя и все панель горит ярко, а самое приятное машина летит как пуля. Подскажите в чем проблема и куда копать. Заранее спасибо.
icechieff Опубликовано 9 июля, 2010 Опубликовано 9 июля, 2010 т.к. не всегда происходит, делаю ставку на умирающий замок зажигания... посмотри его...у меня когда включаешь зажигание включается подсветка всего, кроме магнитолы, а когда заводишь - загорается везде. а уровень подсветки регулируется датчиком света.... я встречал случаи, когда у человека машина простояла пол зимы, весной он начал ездить, и появился глюк - едет отлично, но когда поворачиваешь ключ чтоб заглушить - ничего не происходит, все светится, двигатель работает))) хорошо у него механика была, и глушил он ее включая передачу и бросая сцепу. а всему виной был окислившийся замок... P.S. А на диагностику не ездил?
shar Опубликовано 19 октября, 2010 Опубликовано 19 октября, 2010 Доброй ночи! А у меня вот что - когда глушу машину (поворачиваю ключ), машина глохнет, а дроссельная заслонка как-будто продолжает работать (ещё пару щелчков) ! И подсветка дисплея у меня ведёт себя так же как у иван_иван, но тупости машины при езде не ощущается.... Особенно заметно на левой водительской двери, когда дергаешь ручку двери, а когда дверь закрыта подсветка вообще тухнет, но иногда начинает мигать.... Что это может быть? не связано ли это с замком зажигания?
icechieff Опубликовано 19 октября, 2010 Опубликовано 19 октября, 2010 Что это может быть? не связано ли это с замком зажигания?может быть... а вот этоА у меня вот что - когда глушу машину (поворачиваю ключ), машина глохнет, а дроссельная заслонка как-будто продолжает работать (ещё пару щелчков) !у всех, она еще заслонкой стучит, что-то еще делает, короче живет своей жизнью)
