Всем привет! Столкнулся с такой проблемой в своём Peugeot 307: при повороте ключа в замке зажигания машина, бывает не сразу заводится. Т.е. при повороте ключа ничего не происходит. Чтобы машина завелась приходится несколько раз так "подергать" ключом или подержать его около 5 секунд в последнем положении, и тогда стартер срабатывает, следовательно машина легко заводится. Такое ощущения, что контакта иногда нет. Случается это не часто (1-2 раза в неделю). Не зависит от того, прогрета машина или нет. Может после холодной ночи завестись легко, а бывает, только выключишь двигатель, выйдешь из машины в магазин, садишься, и такая ерунда - не заводится. Аккумулятор новый, свечи зажигания тоже. Личинку смазывал спец. средствов для контактов WD-40. Не знаю, в чём может быть причина. Есть какие идеи, может кто сталкивался с этим?
щелчек есть когда не заводится?
Да, такой есть. Когда ключ переводится в последний режим происходит щелчок Изменено пользователем Ravetnes
Если это втягивающее реле, кто знает, оно дорого стоит? И тяжело его менять?
Надоела уже эта проблема. И правда, я заметил, это происходит с прогретым движком. "На холодную" всегда заводится с 1 раза...
Если сами будете делать, то для начала убедитесь, что ваше пришло в негодность, у меня на другом моторе было как-то раз тупо контакты пригорели, я разобрал, всё почистил, смазал, поставил и всё норм).
для начала надо обозначить мотор
Хотел мастеру отдать, чтоб снял всё - посмотрел
1.6 бензиновый (TU5JP4)
втягивающее валео около 3 тыщ в плохом месте, в хорошем за полторы наверное можно найти.
опять же что за стартер стоит.
вообще если мастеру отдаешь, какая тебе разница тяжело его менять или нет
Кому интересно - разобрался с данной проблемой. Отдал в сервис, поменяли втягивающее реле (старое видимо уже подвергалось ремонту + было сильно замаслено) и почистили стартер.
Вам выше неоднократно писали решение вопроса.
