В мануале сказано обратное, в мануале класть металл нельзя, склонен ему верить, да и пропуска точно размагнитит
Полистал сейчас мануал: да, там неоднозначно написано, просто сказано, что в момент зарядки никаких других предметов быть в этой зоне не должно. И ещё сказано, что будет мигать красная лампа, если будет обнаружено что-либо постороннее в этой зоне (что может быть распознано как заряжаемое устройство, но таким не является).
Это не совсем так. Нельзя туда складывать ничего _одновременно_ с заряжающимся телефоном, т.е.когда зарядка определила телефон и загорелась зелёная лампочка "Заряжаю". В остальных случаях - обычная полочка.
Кстати, то, что она не сильно быстрая - хорошо. По городу просто чуть подзарядки телефон и этого достаточно, а в дальней поездке телефон там живёт и, думаю, была б мощность больше, нагревался бы
что хорошего в том, что зарядка "не сильно быстрая"?
аккумуляторной батарее телефона не полезны неполные заряды (в частности) и многократные подключения к зарядному устройству (в целом)
иными словами: если поставил телефон на зарядку. то лучше довести её до 100%
Изменено пользователем AFrol
аккумуляторной батарее телефона не полезны неполные заряды (в частности) и многократные подключения к зарядному устройству (в целом) иными словами: если поставил телефон на зарядку. то лучше довести её до 100%
да и проводом все равно зарядка правильней. что бы там маркетолухи не вешали на ухи народонаселению, да и нет микроволновки в салоне:)
И сажать надо телефон в 0% перед зарядкой)))
нет
не надо
Надо, а то калибровка нарушится и телефон не будет брать полный заряд
как часто вы калибруете топливный бак своего автомобиля?
Топливный бак я вообще не заправляю током, в случае остатка топлива в нем, это может привести к летальному исходу, как для автомобиля, так и для того, кто попытается его заправить током.
На всех телефонах, которым я пользовался одно и тоже: если телефон хотя бы раз в несколько циклов зарядки не сажать в 0%, то телефон выдаёт неправильный уровень заряда аккумулятора. Может и на 10% выключаться сразу и на 1% работать час
Топливный бак я вообще не заправляю током, в случае остатка топлива в нем, это может привести к летальному исходу, как для автомобиля, так и для того, кто попытается его заправить током. На всех телефонах, которым я пользовался одно и тоже: если телефон хотя бы раз в несколько циклов зарядки не сажать в 0%, то телефон выдаёт неправильный уровень заряда аккумулятора. Может и на 10% выключаться сразу и на 1% работать час
Покупайте более лучшие телефоны.
Мне ни разу не приходилось калибровать батареи. Хотя одна была дефектна. но ее меняли просто.
И да я яблочный сектант.
Заряжать на половине заряда можно, но вот производить заряд лучше до конца, это факт. Ибо контроллеры в телефоне, которые зарядкой ведают, они как раз малыми токами догоняют последние проценты, что крайне полезно литиевым батареям, что в телефонах обитают
А кто сказал, что я калибрую?
Сажаю аккумулятор в максимально, а потом так же заряжаю и пользуюсь телефоном по 2 дня без подзарядки
как сектант сектанту: на каких установках тембра слушаешь музыку в 3008-м?
без тонокомп.,
а тембр предустановленный или ручной?
эдак можно без связи остаться
как сектант сектанту: на каких установках тембра слушаешь музыку в 3008-м? без тонокомп., а тембр предустановленный или ручной?
Без тонкомпенсации, распределение водитель. в последнее время включил Поп-Рок предустановку. до этого игрался руками и чуть менее резкий подъем высоких выставлял. Иногда к своим настройкам возвращаюсь, зависит от материала
bandr, когда уровень заряда отображается правильно, такая ситуация не может произойти
слишком самоуверенно...
Ну ок осталось 2 %, зарядки под рукой нет, а надо звонить и долго что-либо объяснять. Или вдруг придется в инет через телефон залезть и так далее...
случаев, когда на ленточке и надо срочно можно много продумать.
потому оставлять зарядку ниже 10% в случаях если телефоном работаешь верх легкомыслия
Можно цитату, где я говорил что оставляю менее 10 %?
А кто сказал, что я калибрую? Сажаю аккумулятор в максимально, а потом так же заряжаю и пользуюсь телефоном по 2 дня без подзарядки
Максимально это практически в 0 в моем понимании. если речь про калибровку. Например на айфоны есть инструкция по калибровке батареи на сайте техподдержки...
Так вот там русским по белому написано, что надо разрядить в 0 и потом зарядить до 100% и подержать на зарядке...
а если заряжать при 15, 20, 25% то это обычная зарядка и от 70% ничем не отличается.
А вот недозаряжать и отключать тело от зарядки раньше полной не желательно
Как хорошо у вас получается додумывать за других. Пример с 10 % в моих словах так и не привели.
Сажаю максимально в разумных пределах, если я понимаю, что аккумулятор сядет через, час и у меня не будет возможности его подзарядить, то заряжу заранее, но и час оставшейся зарядки.
Что-то вообще вас не понимаю. То вы говорите что на более лучших не надо калибровать, то приводите какую-то инструкцию? Инструкцию от чего вы сейчас привели? Если от своего телефона, значит ли, что вы не пользуетесь своим советом и не покупаете более лучшие телефоны?
Класс, сколько людей столько мнений) я говорил только про то, что при более медленной зарядке телефон не греется.
Тут обсуждают уже, что заряжать надо всегда до 100%... А в теме про телефоны на 4pda - наоборот, кричат, что заряжать больше чем до 80% - это убивать батарею телефона)
По поводу разряжать перед зарядкой - в последний раз это было актуально с NiMg батареями, у литиевых нет эффекта памяти, им не нужно.
Ну и по поводу микроволновки в салоне, извините, просто улыбнуло)
Изменено пользователем EugeneT
По прочитанному: А что будет, если не заправлять бак на 100%?))
@antoshka32161,@bandr, спасибо, прям в молодости побывал)) С конца 90-х не слышал дискуссий, как лучше и правильней заряжать телефон. Жжёте!
усохнется он и когда полный захочешь залить, то не сможешь
есть но менее выражены и менее критичны, потому предложено пренебрегать, но если почитать рекомендации, то они у многих разнятся, если не брать в расчет именно телефон, то рекомендации разятся, но пока считаю лучшими по возможности использовать полный цикл разряд/заряд.
Что до современных телефонов и зарядок, то у многих есть режим "интелектуальной" зарядки, как минимум 3 периода, быстрый, медленный, поддержка... есть и тренировка, например, когда телефон стоит на зарядке ночь, некоторые зарядки проще, но сам телефон может "качать" заряд,... у соньки есть рекомендация подзаряжать всегда, когда это возможно, но это скореее вредный совет, чем полезный.
У АКБ есть такой показатель как кол-во циклов заряд-разряд, и есть гарантированный порог, после чего АКБ уже значительно деградирует, раньше говорилось от 200-300 зарядок,
и тут становиться ясно (одна из причин) почему лучше разряжать как можно больше, если ставить на зарядку тело с 90% заряда то зарядишь всего 10% а счетчик зарядок щелкнет, если при 10% заряжать, то вольешь 90% и при том же счетчике зарядок телефон проработает больше суммарно...в итоге в первом случае телефон проработает 10%, а во втором 90% от максимально возможного времени жизни АКБ.
фуф.
Ну и еще, раз уж зацепились - длительно хранить лучше заряженным около 50%, не допускать глубокого разряда (за этим следит ПО самого телефона, но если калибровка слетит, то...)
есть но менее выражены и менее критичны, потому предложено пренебрегать, но если почитать рекомендации, то они у многих разнятся, если не брать в расчет именно телефон, то рекомендации разятся, но пока считаю лучшими по возможности использовать полный цикл разряд/заряд.Что до современных телефонов и зарядок, то у многих есть режим "интелектуальной" зарядки, как минимум 3 периода, быстрый, медленный, поддержка... есть и тренировка, например, когда телефон стоит на зарядке ночь, некоторые зарядки проще, но сам телефон может "качать" заряд,... у соньки есть рекомендация подзаряжать всегда, когда это возможно, но это скореее вредный совет, чем полезный.У АКБ есть такой показатель как кол-во циклов заряд-разряд, и есть гарантированный порог, после чего АКБ уже значительно деградирует, раньше говорилось от 200-300 зарядок,и тут становиться ясно (одна из причин) почему лучше разряжать как можно больше, если ставить на зарядку тело с 90% заряда то зарядишь всего 10% а счетчик зарядок щелкнет, если при 10% заряжать, то вольешь 90% и при том же счетчике зарядок телефон проработает больше суммарно...в итоге в первом случае телефон проработает 10%, а во втором 90% от максимально возможного времени жизни АКБ.фуф.Ну и еще, раз уж зацепились - длительно хранить лучше заряженным около 50%, не допускать глубокого разряда (за этим следит ПО самого телефона, но если калибровка слетит, то...)
Разделяю точку зрения коллеги
Возможно, но... Современные телефоны устаревают через год, максимум два, за это время при ежедневных подзарядках утром и днем по чуть-чуть и вечером побольше ещё ни один телефон у меня не потерял ничего в плане батареи. Потому париться в угоду сомнительному плюсу для того, кто будет вторым-третьим владельцем телефона через пять лет и остаточной его цены в 10% не вижу смысла
Старые воспоминания о "правильной зарядке телефонов" )) Если уж не хочется покупать новый телефон, можно через пару лет купить новую батарею, если плохо заряд держит.
У большинства современных телефонов аккумулятор не съёмный без разборки самого аппарата
