icechieff Опубликовано 17 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 @balagan, а у Getmanov тоже похожее было, придет - расскажет прошло у него или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balagan Опубликовано 17 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 @balagan, а у Getmanov тоже похожее было, придет - расскажет прошло у него или нет.Буду очень признателен за дельный совет) Чтобы знать на что в первую очередь тратить деньги )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
getmanov Опубликовано 17 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 Короче, у меня была вот какая штука, при трогании в пробках, отпускаешь педаль тормоза тихонечко и происходит щелчок или стук даже, притормаживаешь опять же в пробках и происходит( Тук- тук), и еще при резком развороте с полным выкручиванием руля в левую сторону и с газком (т.е . не тихо) происходили трески (громкий звук, тыр-тыр-тыр-тыр) развернувшись вывернув руль прямо и езде прямо тишина, при развороте в правую сторону тишина, в итоге слушали, крутили, стучали, на подъемнике и нифига, решили что граната правая, заменил - и все так же, поменял и левую - и тыр-тыр тыр пропал))) но звук при трогании и остановках в пробках (тук-тук) остался, за машиной слежу, все в подвеске ок, все новое, все просмотрели, рычаги, стоики итд, все ок, даже рейку смотрели не подтеков ни стуков ни люфта нет) сегодня звук усилился, снова буду смотреть, не могу пока его найти гада))) поиски продолжаются) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balagan Опубликовано 18 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 Короче, у меня была вот какая штука, при трогании в пробках, отпускаешь педаль тормоза тихонечко и происходит щелчок или стук даже, притормаживаешь опять же в пробках и происходит( Тук- тук), и еще при резком развороте с полным выкручиванием руля в левую сторону и с газком (т.е . не тихо) происходили трески (громкий звук, тыр-тыр-тыр-тыр) развернувшись вывернув руль прямо и езде прямо тишина, при развороте в правую сторону тишина, в итоге слушали, крутили, стучали, на подъемнике и нифига, решили что граната правая, заменил - и все так же, поменял и левую - и тыр-тыр тыр пропал))) но звук при трогании и остановках в пробках (тук-тук) остался, за машиной слежу, все в подвеске ок, все новое, все просмотрели, рычаги, стоики итд, все ок, даже рейку смотрели не подтеков ни стуков ни люфта нет) сегодня звук усилился, снова буду смотреть, не могу пока его найти гада))) поиски продолжаются)получается нужно обе гранаты менять... + под шумок думаю рейку поменять, т.к. она своё уже отъездила. После чего должна быть песня) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
icechieff Опубликовано 18 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 @getmanov, пробках, думаю колодки... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
getmanov Опубликовано 18 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 @icechieff,не не колодки точно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
getmanov Опубликовано 18 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 @balagan, ну на счет рейки, думаю она еще поездит)) да и думать о ней страшно)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
icechieff Опубликовано 18 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 @icechieff,не не колодки точноне колодки, так суппорт в направляющих... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sacrificed Опубликовано 24 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 Привет всем! Закажите у нас, скажу что подойдет))), поменял себе оба шруса (гранаты), все удовольствие по 2880р. за каждый, правда у меня рестайлинговый, идет в коробке Cifam- (а внутри Mettelli)Подскажите пожалуйста есть ли на этом шрусе проточка под кольцо ABS? Что входит в комплект? У меня такой же авто как и у вас (607 3.0 рестайл), вот мучаюсь вопросом покупать новый CIFAM 607719 или искать б/у оригинал. Спасибо заранее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
icechieff Опубликовано 24 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 Подскажите пожалуйста есть ли на этом шрусе проточка под кольцо ABS? Что входит в комплект? У меня такой же авто как и у вас (607 3.0 рестайл), вот мучаюсь вопросом покупать новый CIFAM 607719 или искать б/у оригинал. Спасибо заранее.в рестайле нет кольца ABS, там метки в ступичном подшипнике. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sacrificed Опубликовано 24 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 в рестайле нет кольца ABS, там метки в ступичном подшипнике.Спасибо за ответ. А не подскажите что лучше взять новый CIFAM 607719 (это вообще нормальная фирма?) или искать б/у оригинал? И что входит в комплект CIFAM 607719? Может пыльник, смазка, хомуты? И есть ли какие проблемы с установкой, всмысле просто поставил и все или что-то надо вытачивать, что-то не стыкуется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
icechieff Опубликовано 24 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 Спасибо за ответ. А не подскажите что лучше взять новый CIFAM 607719 (это вообще нормальная фирма?) или искать б/у оригинал? И что входит в комплект CIFAM 607719? Может пыльник, смазка, хомуты? И есть ли какие проблемы с установкой, всмысле просто поставил и все или что-то надо вытачивать, что-то не стыкуется?обычно идет сам шрус, смазка, пыльник и два хомута. зачем брать дорого бу, если можно взять новое? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
getmanov Опубликовано 24 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 @sacrificed, да друг, бери CIFAM, внутри метелли, подойдет, на себе пробовал, все гуд) по ценнику просто супер, да и по качеству тоже. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тула607 Опубликовано 26 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2014 Короче, у меня была вот какая штука, при трогании в пробках, отпускаешь педаль тормоза тихонечко и происходит щелчок или стук даже, притормаживаешь опять же в пробках и происходит( Тук- тук), и еще при резком развороте с полным выкручиванием руля в левую сторону и с газком (т.е . не тихо) происходили трески (громкий звук, тыр-тыр-тыр-тыр) развернувшись вывернув руль прямо и езде прямо тишина, при развороте в правую сторону тишина, в итоге слушали, крутили, стучали, на подъемнике и нифига, решили что граната правая, заменил - и все так же, поменял и левую - и тыр-тыр тыр пропал))) но звук при трогании и остановках в пробках (тук-тук) остался, за машиной слежу, все в подвеске ок, все новое, все просмотрели, рычаги, стоики итд, все ок, даже рейку смотрели не подтеков ни стуков ни люфта нет) сегодня звук усилился, снова буду смотреть, не могу пока его найти гада))) поиски продолжаются)Вчера решил прокатиться без музыки, и на те здрасте....)))) (тук-тук) при ползании в пробке 3-5 км/ч. Результат, подходит внутренняя граната (МЛЯ!! !.... правильно, правго привода). Печалька. Где бы эту сволоту подешевле урвать? Пока минимум нашел в районе 11 рублей))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
icechieff Опубликовано 26 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2014 @Тула607, именно внутренняя? та что в середине? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тула607 Опубликовано 26 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2014 @Тула607, именно внутренняя? та что в середине?Ага. Обнаружил путем прощупывания при прокрутке колеса на вывешенном авто. Щелчки именно в гранате (не в подшипнике и не в наружном шрусе). Пыльник цел, хомут затянут. Еще как то можно было бы понять, если бы захрустел наружний.... но этот!!!!Думаю, что надо будет его "добить" пока не начнет трещать на скорости (3-5 км/ч - считаю практически за состояние покоя ), но запастись уже необходимо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
icechieff Опубликовано 27 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 @Тула607, а на скорости он не будет трещать, он будет вибрировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тула607 Опубликовано 27 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 вибрации нет, правда только пока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sacrificed Опубликовано 27 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 Прошу помощи в решении моей головоломки.Присутствует небольшая еле заметная вибрация от 25 до 35 км/ч при медленном разгоне, при быстром вибрации нет вообще. При резком нажатии газа при вывернутых колесах нет никаких хрустов. Заменены подушки двигателя и реактивная тяга, заменена смазка и пыльники (были с подтеками) во внутренних и внешних шрусах. При замене смазки был обнаружен на внешний вид некритичный износ в левом наружном шрусе (в стакане в 3-х полостях из 6-и где размещены шарики по центру полостей в глубину есть выработка металла), в остальных шрусах визуально выработки нет.Основной вопрос: может ли выработка во ВНЕШНЕМ шрусе быть причиной такой вибрации при движении по прямой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
getmanov Опубликовано 28 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 @sacrificed, вибрация может быть по многим причинам, развал, балансировка, диски колесные, диски тормозные, колодки, кстати и шишки на резине ) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balagan Опубликовано 13 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 Поменял правую гранату. Проблема ушла! Видимо в шрусе была выработка в определенном положении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий Опубликовано 13 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 Для тех кто в танке - решение правого привода есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий Опубликовано 30 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2014 СПасибо блин за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тула607 Опубликовано 30 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2014 (изменено) СПасибо блин за помощь.Да нет тут никакого решения по приводу - замена, мать его. На форуме нашел за 11р. Жду зарплатку и .... вперед за обновками)))) Наружняя граната имеется, приезжай, забирай, для хорошего человека отдам даром. Изменено 30 августа, 2014 пользователем Тула607 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aktimel Опубликовано 31 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2014 тула а не хочешь привод правый снять,разобрать,выкинуть пружинку,что щелкает и собрать все обратно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
