Dxmx Опубликовано 29 апреля, 2018 Опубликовано 29 апреля, 2018 (изменено) Господа, помогите, серьёзно, или нет... По утрам воет, жму на газ, сильнее, прогреется исчезает... Часов 8 простоит, вновь гул, будто гур, я сначала так и думал, потом под собой, слышу шум удары, будто, защита глушителя, по глушителю бьёт... Что это такое, помогите.... Изменено 29 апреля, 2018 пользователем Dxmx
Daemon Опубликовано 30 апреля, 2018 Опубликовано 30 апреля, 2018 (изменено) Причину гула любой мало-мальски вменяемый сервис за чатл определит. Масло когда меняли? У меня гул при запуске был как будто стартер сбоил, оказалось масло... Изменено 30 апреля, 2018 пользователем Daemon
Dxmx Опубликовано 30 апреля, 2018 Автор Опубликовано 30 апреля, 2018 Да, грешин буду, масло пора менять, мотор 3.0 Сегодня, до 70 градусов прогрелась и всё как новая Пытался сам понять откуда звук, может гидротрансформатор? Как понять самому.
Daemon Опубликовано 5 мая, 2018 Опубликовано 5 мая, 2018 Как понять самому.Никак если не автомеханик, гидротрансформатор будет шипеть если тормозами на драйве держать и попискивать, это если "подпален" Сегодня, до 70 градусов прогрелась и всё как новаяУ меня на 90град стабильно держит, это норма вроде, 70 - холодный. Срочно на станцию смотреть масло и менять.
