Началось все с замены сцепы, клиент поменял сцепление в гаражном сервисе, соответственно без адаптаций и прошивок.
Первое время все Гуд, но потом  начал загораться треугольник с восклицательным знаком, текст "Геарбокс фаулти"
В окошке передачи Авто мигает и два прочерка.
Двигатель не заводится, не видит какая передача включена. Постоит какое то время, остынет, все включается и едет дальше, но недолго.
Ошибок было много.
Но основная, неудаляемая это Р 1795 ошибка коробки.
В последнее время проезжала 2-3 км и в аварийный режим.
Я заменил сначала актуатор сцепления на новый, адаптировал Лексией, все заработало лучше, сделал адаптацию зазора сцепы. Машина ездила пол дня, и вроде бы все нормально проехал больше ста км. и на ТТК опять встал, с теми же симптомами, треугольник, "Геарбокс" и прочерки с мигающим "АВТО".
Машина остыла, и через полчаса передачи нашлись, она завелась и поехала.
Я снял кпп, заменил выжимной подшипник, диск сцепления, втулку смазал специальной смазкой, все собрал, адаптировал и поехал.
Час полз в пробке все нормально и потом бац, опять.
И что характерно, перед тем как встать, переключаются передачи на более высоких оборотах.
Кто знает и сталкивался, подскажите чего ей не хватает.
Заранее благодарен.
м
Ошибок было много.
Заранее благодарен.
механизм выбора передач как поживает?
Переключает нормально, пока не нагреется.
Вопрос он "Механизм выбора передач" был изначально не затянут гайками, последний раз я его затянул. Как должно быть ?
 И как проверить на пригодность механизм.
заменить его
Что я там должен увидеть?
Ну вы же сами задали вопрос про ремонт!А какими запчастями ремонтировать будете и что именно только вскрытие покажет.
Сниму, разберу и отпишусь
Заодно промой оба радиатора, со съёмом!!!
И послушай Мартына, меняй актуатор переключения передач. Да, дорого но дешевле выйдет чем экспериментировать.
