zola966 Опубликовано 16 июля, 2018 Опубликовано 16 июля, 2018 подскажите комрады, куда копать, появилась вибрация под нагрузкой, вибрирует в основном на 2,3 особенно на 4 скорости, чем сильнее жмешь газ там выше вибрация всего авто и рычага кпп, если набирать плавно то заметно меньше трясет, началось как то сразу при торможении перед ямой, поеал началась вибрация, остаовился , тронулся- пропала, потом стала переодически появляться, при плавном движении пропадала, не появлялась бывало насколько месяцев, потом стал чаще, совсем недавно стало практически постоянной, только при троганье на первой нет и на пятой когда больше 2500 оборотов пропадает, читал что проблема вроде бы в трипоиде, в основном правом, но как то не хочется попасть на дорогую замену зря(если дело не в нем) так как правый привод в сборе не дешевый, да и еще сейчас при торможении то же сильно вибрирует перед, диски колодки визуально норм, менялись не так давно и на хороших производителей, буду благодарен за дельные советы особенно тех у кого была такая проблема и ОНА РЕШЕНА, так как просто гадать я умею и сам, и занимаюсь запчастями, ............не кидаться помидорами))))))))0
dimon405 Опубликовано 16 июля, 2018 Опубликовано 16 июля, 2018 Подушки мотора и подрамника, сам подрамник не оцинкован и гниёт. У меня на старом японце вываливался мотор при попадании в яму.
zola966 Опубликовано 31 июля, 2018 Автор Опубликовано 31 июля, 2018 всем привет кому еще интересно, сегодня загнал в сервис и махнули правый привод , мастер покрутил снятый сказал хрустит и болтается в трипоиде, поставили новый ,заменили масло в коробасе, менял еще грм и масло в моторе,все собрали уехал, выехал на трассу начинаю ускоряться под нагрузкой и таааааа жже херь вибрация на 3 и больше на 4 передаче, денег впулил не мало а воз и ныне там, вот и что делать, еще левый менять, я в шоке, да я пружины менял правая была обломана, но не могли же оба привода умереть, и еще при торможении с хорошей скорости трясло и аж стучало где то спереди, сегодня смотрели вроде все нормально с дисками и колодками, куда копать *ер знаю
dimon405 Опубликовано 1 августа, 2018 Опубликовано 1 августа, 2018 Такую немолодую машину разоришься в сервисе ремонтировать. Или сам гайки начинай крутить или выбирай помоложе.
