В общем имеется автомобиль Пежо 308 АКПП 1.6 Ep6  - проблема в следующем: заглушили машину, потом она перестала заводится, рычаг АКПП заблокировался в положении P (паркинг).
До этого  была проблема с выбором передач, на дисплее информация не соответствовала  - к примеру стоит на паркинге, горит задняя .потом вообще прочерк. В итоге электрик подрегулировал селектор выбора передач, который на АКПП стоит - все стало нормально и через неделю повторилось.
Машина сначала заводилась через раз, но рычаг АКПП так и был заблокирован. Передачи на дисплее читались - но бывало что вместо паркинга горела задняя. Приехал электрик попытался отрегулировать селектор снова - но вместо этого теперь ничего не горит просто прочерк и не заводится.
До всей этой беды, данный автомобиль приезжал ко мне - подключали лексию, по АКПП была только ошибка  связанная с неправильным положением педали тормоза - концевик уже заказан - но не успели установить вылезла такая беда. Фонари тормоза горят даже если педаль не нажата.
Еще раз опишу актуальное состояние автомобиля:
1.Рычаг АКПП заблокирован
2.Не заводится, щелкает только реле под торпедой
3.После повторной регулировки электрика многофункционального переключателя акпп передачи перестали отображаться совсем
4.Не было заряда генератора - выдавал 13.3 - сейчас отремонтировали
5.Горел руль на дисплее, ЕГУР не работал, связываю это с низким зарядом генератора - но сейчас не могу проверить с исправным геной, так как  автомобиль не заводится
6.Предохранители все целые
7.Разъемы проверили не окислены, чистые
8.Аккумулятор заряжен, был даже поставлен другой -но безрезультатно
9.Диагностировал лексией сейчас, показывает нет связи с АКПП и ЕГУР
10.Массу у правого крыла зачищал
Какие есть мысли:
1.Неисправен многофункциональный переключатель
2.Нужно проверить трос выбора АКПП
3.Реле под рычагом выбора АКПП
4.Заменить концевик педали тормоза
Вопрос : в чем может быть причина того, что автомобиль не заводится - ЭБУ видит неправильное положение селектора АКПП и блокирует стартер???
Какие еще могут быть причины, и что проверить ??
АКПП не разбирали, гидроблок не снимали.
Не заводится потому что нет связи с АКПП. Проверяйте питание мозгов АКПП в первую очередь.
А подскажите схему проводки?
Почистили все массы, проверили все предохранители и контакты, реле под селектором выбора, отрегулировали многофункциональный переключатель, прочистили его жидкостью для контактов ( до этого он регулироваться не хотел), проверили питание на мозки АКПП (есть). После всех манипуляций диагностика стала видеть блок АКПП и появились передачи на приборной панели.  Стал срабатывать магнитный блокиратор селектора ( до этого рычаг был заблокирован). Машина стала заводится, была проведена так же адаптация дроссельной заслонки.
Вывод, скорее всего что-то было в контактах. Теперь ездит все нормально.
