Поделюсь своей проблемой может кто сможет помочь. Ситуация такова. Вечером загнал машину в гараж, залушил, закрыл на штатную сигналку. Утром пришел в гараж чтобы ехать на работу открываю машину штаткой, ключ в замок зажигания, щелчок и тишина. Вообще тишина. Ничего не работает стартер не крутит. Первое подозрение втягивающее не работает. Отключил АКБ разобрал полмашины снял стартер, разобрал, почистил, смазал, проверил на АКБ напрямую работает. Поставил на место собрал машину подключил АКБ. Попытался завести машину и снова при заводе щелчок и тишина. Только вот теперь на БК выскочила надпись - Economy mode active. Завел машинус буксира, хорошо что коробка механика. Economy mode active слетела надпись. Поработала минут пять машина. Заглушил. Попытался завести с ключа. Опять та же картина поворот ключа, а в ответ тишина. Опять завел с буксира и поехал до диагноста проверить машину не слетели ли мозги как говорится. По дороге высветился значек АКБ на панели. Подумал  что оборвало ремень навесных, проверил все в порядке,а зарядка все равно не идет. Ладно доехал я на АКБ до диагноста, машину глушить  даже не стал побоялся что опять не заведется. Диагност поколдовал с бубном над машиной все проверил ни одной ошибки в мозгах  (мозги в порядке) не нашел только сказал что геннадий (генератор) зарядку не дает, не работает. И поехал я в гараж к себе. По дороге обратно машина начала тупить по полной на БК посыпались ошибки все какие могут быть и Р1112 и Р0352 и Р0562 и много всяких других. Съехал я на  обочину заглушил машину, вызвонил товарища и тот машинку мою на буксире до гаража дотянул. Затолкали машинку в гараж. И начал уже я танцевать с бубном вокруг машинки, все по новой разобрал снял геннадия (генератор) отвез к электрику тот его обслужил поменял подшипники, втулки, контактную группу и сказал что будет жить. Собрал я машинку заново, подключил АКБ, тестером прошелся по цепочке от генератора и стартера до блока предохранителей нигде обрывов нету, проводка в норме. Ну что ж пора пытаться заводить, ключ в замок зажигания поворот, а в ответ опять щелчок и тишина. Только на БК опять высветилась ненавистная надпись Economy mode active. После поворота ключа загорается панель приборов как положено только на БК надпись опять Economy mode active. Ничего не работает, ни магнитола, ни свет, ни дворники, вообще ничего не включается. Только Штатка центрального  замка работает. И все. Вот такие танцы с бубнами. Кто что посоветует куда и где копать то? С чего дальше начинать? Может новый АКБ купить поставить? Только будет от этого   толк? Какие у кого мысли?
АКБ проверял на плотность полную зарядку делал ничего не помогает. возможно что АКБ уже заряд нормально не держит. Хотя может причина и не в моем АКБ. Ставил АКБ с другой машины толку никакого все то же самое щелчек и тишина.
Сигнализация стоит? Не штатная?
По надписи, она пропадёт после удачного запуска авто, это режим экономии аккумулятора.
Не зацикливайтесь на этой записи, это просто экономия напряжения в АКБ включается. Надо искать причину, почему не хватает напряжения. Найдёте причину, заведете авто и надпись исчезнет.
Я бы проверил все контакты под капотом, такое ощущение что где-то окислилось и не хватает напряжения.
А по поводу выскакивания всяких ошибок, это у вас не шла зарядка от генератора и мозги отключили всех электро потребителей, чтоб главное двигатель работал.
Я бы посмотрел плюсовой провод под монтажным блоком под капотом и замок зажигания
Маленький провод на стартере который стоит, управляющий, или к нему подпитай провод, которого по длине до АКБ хватит, включи зажигание, и тот провод что подпитал, на плюс, если заведется, то значит втягивающему хана.
Sent from my Redmi Note 4 using Peugeot Lab mobile app
Так что с сигнализацией?
Номного инфы для рассуждения) если стоит сигнализация с автозапуском (или без) то в разрез стартерного провода включена сигнализация (в ней реле), со временем контакты реле подгорают, от плохого контакта тока не хватает для включения втягивающего реле стартера. Некоторые горе-электрики устанавливая сигу, корячат реле блокировки стартера.
Сторонней сигнализации нет пользуюсь штатным ключем и центральным замком. Ничего стороннего на машине не стоит даже магнитола штатная до сих пор стоит.
Бывает окисляется разъём на стартер, находится рядом с блоком предохранителей, под капотом, чаще проблема в нем, ещё как вариант подгорели контакты в замке зажигания. Замок легко разбирается и чистится.
Оттащил авто к электрикам посмотрим что наколдуют.
если это обычные электрики (без знаний специфики пежо/ситроен), то точно наколдуют)
был случай после прикуриванивания, пыж 307 2006 г.в , в аналогичной ситуации, слетели ключи.
была переборка генератора, замена  акб, прописка ключа.
Изменено пользователем GT4
есть сомнения что у ТС есть пин код для прописки ключа...если до сих пор не нашел диагноста с Лексией, то решение вопроса усложняется многократно...
Наконец то закончились танцы с бубном вокруг моего авто. Забрал авто от электриков молодцы ребята разобрались. Оказалось что был плохой контакт массового провода на двигателе. Зачистили перепаяли и все ОК. Машинка шепчет как часы. Результат всех проведенных работ меня удовлетворяет. Проведено обслуживание стартера и генератора. Остался вопрос менять ли АКБ или пока просто хорошо зарядить имеющийся (ошибка Р0562). И осталось проверить лягушку на педали тормоза что то с ней не так (ошибка Р0571), хотя до всех приключений с машиной все было в порядке. Всем спасибо за советы!!!
Всем доброго времени суток, я у вас здесь новенький, подскажите пожалуйста- как отключить на мойм пежо 307 2006 года рестайлинг---режим экономии энергии. немного в прошлое( несколько месяцев назад я приобрел данное чудо, после месяца покатушек у друга случайно был ее родной сканер, все я это дело у него взял и подключил к своей машинке. лазил очень долго и нашел функцию экономии энергии, почитал в интернете и понял что она мне нужна, так как у меня от предыдущего хозяина достался полу дохлый аккумулятор. Ну я ее и активировал через программу диагбокс. Теперь лазию почти месяц и не могу понять как ее теперь отключить.  Помогите пожалуйста
По мне так ее включение благо.
Зачем ее отключать, мафун послушать с полудохдым аккумулятором, что бы окончательно его убить?
не встречал такого пункта
