VolgaVolga Опубликовано 29 сентября, 2018 Опубликовано 29 сентября, 2018 (изменено) Сегодня на панели загорелись немигающий гаечный ключ и мигающая масленка. Приложение написало, что низкий уровень масла. Проверил щупом - уровень посредине между метками Min и Max.Кто-то сталкивался с подобным? Изменено 29 сентября, 2018 пользователем VolgaVolga
bandr Опубликовано 30 сентября, 2018 Опубликовано 30 сентября, 2018 Кто-то сталкивался с подобным? Машина не на уклоне долго стояла? ТАкой глюк можно на уклоне большом отловить иногда Если нет, то датчику кирдык, у мя так на альфе 159-й было, два раза подряд аж
VolgaVolga Опубликовано 30 сентября, 2018 Автор Опубликовано 30 сентября, 2018 Машина не на уклоне долго стояла? ТАкой глюк можно на уклоне большом отловить иногда Если нет, то датчику кирдык, у мя так на альфе 159-й было, два раза подряд ажДа, похоже на уклоне стояла, очень небольшом уклоне. День потупила и на утро показала норму.
AFrol Опубликовано 1 октября, 2018 Опубликовано 1 октября, 2018 Сегодня на панели загорелись немигающий гаечный ключ и мигающая масленка. Приложение написало, что низкий уровень масла. Проверил щупом - уровень посредине между метками Min и Max.Кто-то сталкивался с подобным? в мануале написано: "Показания индикатора уровня масла будут верны, только если автомобиль установлен на горизонтальной площадке и после остановки двигателя прошло более 30 минут" надо верить щупудатчик может и глючитьесли на щупе уровень масла между Min и Max, то беспокоиться нечего
Travmatolog Опубликовано 1 октября, 2018 Опубликовано 1 октября, 2018 Как было замерено масло? На холодный или на горячий движок? По мануалу нужно подождать минут 30 после поездки, а потом мерить. Если на горячий, то уровень будет заведомо ниже.
VolgaVolga Опубликовано 3 октября, 2018 Автор Опубликовано 3 октября, 2018 Как было замерено масло? На холодный или на горячий движок? По мануалу нужно подождать минут 30 после поездки, а потом мерить. Если на горячий, то уровень будет заведомо ниже.Масло замерялось после 2 часов остановки двигателя. И уровень оказался нормальным. Но электроника целый день показывала проблему. После ночевки ошибка ушла. Вообще я часто оставляю машину на достаточно крутом уклоне и подобного ранее не было. Похоже это разовая ошибка
Виталий Д Опубликовано 13 ноября, 2018 Опубликовано 13 ноября, 2018 На днях тоже выскочила эта ошибка... правда за несколько дней до этого, я обнаружил небольшое масляное пятно на асфальте. Залил литр - все ок. Завтра еду к дилеру - пусть проверяет, может фильтр масляный плохо закрутил на ТО...
VolgaVolga Опубликовано 20 ноября, 2018 Автор Опубликовано 20 ноября, 2018 Если машина припаркована кормой вниз по уклону, то ошибка не выскакивает. Если наоборот - коромой вверх по уклону, то может появится, но не часто.
suhom Опубликовано 21 ноября, 2018 Опубликовано 21 ноября, 2018 Если машина припаркована кормой вниз по уклону, то ошибка не выскакивает. Если наоборот - коромой вверх по уклону, то может появится, но не часто. Вот сегодня вылезла ошибка, как раз стояла на уклоне мордой вниз.
Chrome Опубликовано 20 декабря, 2018 Опубликовано 20 декабря, 2018 Камрады, подскажите, какое вообще масло заливается с завода? Бензин. Это на тот случай, если надо будет вдруг долить.
Grizzly Опубликовано 20 декабря, 2018 Опубликовано 20 декабря, 2018 Камрады, подскажите, какое вообще масло заливается с завода? Бензин. Это на тот случай, если надо будет вдруг долить.Что льют на конвейере со 100% уверенностью не скажет никто. Разрешённое к использованию (в том числе и на долив) масло указано в Вашем "Регламенте технического обслуживания". Это Льём Тотал кварц инео фёст 0W30. 1
Serzik1812 Опубликовано 1 февраля, 2019 Опубликовано 1 февраля, 2019 Мне дилер заливает тотал 5w30 не зависимо от время года. Хотя по регламенту 0w30.пробег 41000
koi-sama Опубликовано 15 марта, 2019 Опубликовано 15 марта, 2019 (изменено) Поймал похожий глюк.С утра машина предложила подумать о ТО, а чуть позже, видимо чтобы продемонстрировать серьёзность предложения, показала ошибку с маслёнкой. Перезагрузился, ошибка тут же ушла, масло на щупе после ~10 минут стоянки ровно там где и должно быть. Изменено 15 марта, 2019 пользователем koi-sama
AFrol Опубликовано 15 марта, 2019 Опубликовано 15 марта, 2019 Поймал похожий глюк.С утра машина предложила подумать о ТО, а чуть позже, видимо чтобы продемонстрировать серьёзность предложения, показала ошибку с маслёнкой. Перезагрузился, ошибка тут же ушла, масло на щупе после ~10 минут стоянки ровно там где и должно быть.бываетвам же этот глюк показал датчик, а с датчиками такое бываетпоказания щупа значительно достовернее
bandr Опубликовано 15 марта, 2019 Опубликовано 15 марта, 2019 вам же этот глюк показал датчик, а с датчиками такое бываетага-ага, на 159-й альфе три раза датчик уровня менял по гарантии, так что бывает)
koi-sama Опубликовано 15 марта, 2019 Опубликовано 15 марта, 2019 ага-ага, на 159-й альфе три раза датчик уровня менял по гарантии, так что бывает)Эх, если бы ошибка уровня масла на EP6 всегда так решалась
bandr Опубликовано 15 марта, 2019 Опубликовано 15 марта, 2019 Эх, если бы ошибка уровня масла на EP6 всегда так решаласмой кстати ни разу не жаловался на уровень...на дизеле С5 на крутой горке два раза помню выскакивало, но на 308-м на той же горке ни разу
5008-й Опубликовано 17 марта, 2019 Опубликовано 17 марта, 2019 У меня всегда, при запуске двигателя, пишет уровень масла нормальный...
koi-sama Опубликовано 22 марта, 2019 Опубликовано 22 марта, 2019 Надоело мне смотреть на мигающую маслёнку, и раз уж ТО откладывается, долил 0.25 масла. По щупу было едва меньше середины, сейчас стало несколько больше. Ошибка ушла.Вообще, дилер мне говорил что датчик масла параноит, но чтобы вот так?
Chrome Опубликовано 4 апреля, 2019 Опубликовано 4 апреля, 2019 Камрады, надо ли на 5000 (половина первого сервисного интервала) менять масло? Есть ли этот момент в инструкции?
Supervisor Опубликовано 4 апреля, 2019 Опубликовано 4 апреля, 2019 Камрады, надо ли на 5000 (половина первого сервисного интервала) менять масло? Есть ли этот момент в инструкции? Зачем? первая замена на 10 000.
Chrome Опубликовано 4 апреля, 2019 Опубликовано 4 апреля, 2019 Вот я и проверяю, когда там первая замена. Так что, видимо, ни за чем )) Спасибо!
Alex512 Опубликовано 27 мая, 2019 Опубликовано 27 мая, 2019 Появляется "долейте масло" регулярно каждые 6-7 тыс после замены масла. Щуп посередине на холодную. Доливаю 0,5-0,7л. Проблема исчезает до полной замены на ТО.
Donskoi Опубликовано 17 июня, 2019 Опубликовано 17 июня, 2019 Проверял масло на 5000 км, было под max, сейчас 8000 км, вчера проверил, уровень посередине щупа... интересно до ТО в минимум не уйдет? ... блин и щуп конечно придумали, писец, по лучше ничего не могли придумать?
