Счастливым обладателем 5008 стал в январе, на следующий же день обнаружил конденсат на внутренней стороне фар. Фары поменяли, но мужички в цеху брякнули что-то про "15000км - тогда посмотрим".
Сейчас наступили холода и упомянутые 15к - фары опять начали потеть. Дилер говорит, что поменять ещё раз завод вряд ли позволит, будем сушить. Понятно, что сушка, пусть и бесплатно, это не выход. Но, предположим, производитель согласится - есть ли смысл ещё раз менять?
Нужно проверить работу клапана в блок-фаре, через который излишки воздуха выходят наружу при нагревании фары и заходит обратно холодный воздух при остывании фары. Конденсат на стекле это не криминал, главное, чтоб не было лужи внутри фары.
А вы полагаете, такой клапан там есть? Я так понял, что скепсис мужичков при первой замене с этим и был связан, что фулл-лед фара наглухо герметичная
В разделе Передние световые приборы инструкции по эксплуатации есть:
В определенных погодно-климатических условиях (например, при низкой температуре, высокой влажности и т. д.) на внутренней поверхности стекол фар и задних фонарей на короткое время может оседать конденсат – это обычное явление; он исчезает в течение нескольких минут после включения фар.
Ну, "несколько минут", видимо, понятие растяжимое, хотя да - за ночь конденсат уходит. Появляется с включением, и то не всегда. Количество конденсата тоже не велико, по сравнению с до замены - тогда висели огромные капли.
Пока они были новые, и зимой, и весной, конденсата не было совсем, появляться начал только теперь.
Машине полтора месяца пробег 8000 км , такого не замечаю
Появляется после прогрева, за ночь исчезает, пока. До замены не исчезал вовсе - крупные капли продолжали висеть на внутренней стороне.
Мне кажется, тут наоборот должно быть. Если уж один раз признали, что это брак и поменяли, то как они могут во второй раз сказать, что это не гарантийный случай. Если остались бумажки с первого раза, то надо бы попробовать предъявить им такую аргументацию.
Это было корректно говорить про галоген, где был нагрев от ламп, в сущности и конденсат по той же причине, горячая фара остывала
Уже на ксеноне такого запотевания почти не должно быть и не греет он фару за пару минут.
Светодиоды же вообще не греют фару, по крайней мере я после 6 часов рулежки летом в ночи нагрева не заметил, так что и конденсат, по идее, выпадать там не должен
скорее всего именно так.
Вообще-то греют.
На задней стенке радиаторы, а если заглушить двигатель в темноте - с минуту слышно, как работают кулеры(?) в фарах.
Еще как греют! Не зря же мощные светодиоды всегда с радиаторами идут.
и тем не менее стекло холодное, на галогенке оно было теплым
Сложно чему-то сравниться с галогенкой))) Но всё равно нагрев есть.
Почему? Сравниться с галогенкой может ксенон. И выиграть.
Есть замеры. Галоген Phillips греется до 408оС, ксенон разогревается уже до 478оС (плюс 66оС розжиг), а LED c кулером до 141оС (плюс 55оС розжиг).
Видео экспиренса тут.
Само понятие свет, есть не только квант, но и еще и волна, а значит излучение. Откуда нагревание должно быть всегда. Энергии лучей, которая переходит в тепловую на ту поверхность на которую светит. если современное стекло хорошо пропускает лучи, еще не значит, что нет нагрева других внутренних элементов блок-фары. А от них будет греться воздух в фаре.
Забрал вчера, сегодня заметил, что потеют, но работали только ДХО.
