Коллеги, вопрос: обратил внимание на небольшой люфт водительского сиденья, сами направляющие прикручены, но есть некая степень свободы в самом механизме, это только у меня так?
Объясни как проявляется?
Садишься на сиденье, берешься за руль, "виснешь" на нем, немного разгружая сиденье, совершаешь легкие возвратно-поступательные движения тазом и сиденье гуляет со стуком где-то внутри, как будто неприкручено.
На пассажирском такого не замечено.
хм проверю.
хм проверю.
Будь добр, я сам случайно обнаружил, а теперь покоя не дает...
Заодно - предлагаю еще просто попробовать передвинуть сиденье вперед или назад, и проверить после этого - есть люфт или нет?
Пробовал - не влияет
На  моей есть такой люфт, но на пассажирском. При наличии наездника на нём, иногда на кочках  даже слышно лёгкое постукивание. Началось это после перевозки огромного чела )))Тоже стало раздражать. Кмк, люфт в механизме регулировки высоты сидушки.
Специально проверял сегодня - ёрзал, как мог, аж устал. Люфта нет, и это с моей-то массой... Видимо, держится из последних...
Везуха...  Но мой дядя весил более 160 кг и я допустил ошибку - под перегрузом стал опускать сидушку(((
Гарантия... Где написано " :excl: Ни в коем случае при весе пассажира овер160 не пользуйтесь регулировкой сидения по высоте :excl: "?
Однозначно. На будущем ТО обращусь.
У меня норма.
У меня тоже люфт небольшой присутствует. Не большой но заметный. Без стука. В пятницу поеду к дилеру с этим замечанием(ну там и ряд других замечаний накопил) и посмотрим. Я так понял даклй дефект есть не у всех.
У меня ощущение люфта есть при очень резком повороте (не помню в какую сторону, но точно только в одну) без стука, больше похоже на люфт чего-то внутри сиденья, а не всего кресла
не напрягает, так как условие достаточно редкое, и тяжело воспроизводимое - диллеру пока ничего не говорил, если повториться постараюсь запомнить условия и сторону
