sanek51 Опубликовано 3 марта, 2019 Опубликовано 3 марта, 2019 Всем привет. Нужен совет куда "копать" P2670 Нарушение питания датчиков 5 Вольт : Положение электроприводной дроссельной заслонки, Датчик фазы цилиндра (Выпуск), Датчик давления во впускном коллекторе : Короткое замыкание на «плюс» / Короткое замыкание на массу P3010 Несоответствие реального положения дроссельной заслонки заданному, или дроссельная заслонка заблокирована : Взаимосвязь P0366 Ошибка сигнала датчика частоты вращения двигателя 308 sw. Проверить сопротивление на выводах заслонки можно или нет и какое должно быть если можно. Sent from my ZTE BLADE A610 using Peugeot Lab mobile app
Мартын Опубликовано 3 марта, 2019 Опубликовано 3 марта, 2019 Как выглядит сам вопрос и о каком авто вы спрашиваете?
sanek51 Опубликовано 3 марта, 2019 Автор Опубликовано 3 марта, 2019 Я же написал 308 SW Как выглядит сам вопрос и о каком авто вы спрашиваете?Как поверить дроссельную заслонку, на контактах заслонки должно быть какое то сопротивление?
Мартын Опубликовано 3 марта, 2019 Опубликовано 3 марта, 2019 Я же написал 308 SWКак поверить дроссельную заслонку, на контактах заслонки должно быть какое то сопротивление?Дизельный мотор?
Диагност Опубликовано 3 марта, 2019 Опубликовано 3 марта, 2019 Проверь проводку на ДПКВ,бывает перетирается и замыкает на массу.
sanek51 Опубликовано 3 марта, 2019 Автор Опубликовано 3 марта, 2019 Дизельный мотор?Бензин Проверь проводку на ДПКВ,бывает перетирается и замыкает на массу.Проводку проверил, питание на ДПКВ приходит 3,85 вольт, на ванусы тоже идёт питание 4,85 вольт. Сопротивление на ДПКВ 287 Ом, должно быть 300, соответственно рабочий. Остаётся заслонка, вот как её проверить? Напрямую если питание подам от аккома, должна же заслонка открываться и закрываться?
